אונו שנת 94
ישן 26-05-14, 16:23   #1
loki2d
תאריך הצטרפות: Oct 2011
הגלגלים שלי: Fiat Punto Spice ELX
הודעות: 97
החלפת פנס קדמי + תיקון מיזוג אוויר בפונטו שלי
אהלן חברים ,
בעקבות כך שלא עברתי טסט אני נאלץ להחליף את הפנס הקדמי שמאלי בפונטו שלי בגלל שהנוכחי עכור. מצאתי פנס בפירוקייה ב-100 שקל , המחיר הזול כתוצאה מכך ששני הקליפסים העליונים שבורים , חוץ מזה בעל הפירוקייה טוען שהפנס במצב מעולה והזכוכית נקייה שזה מה שחשוב לי. פנס חדש הכי זול הצלחתי למצוא ב-260 (חליפי תואם). השאלה שלי היא כזו ...האם ניתן להתקין את הפנס איכשהו ולהלחים או להדביק אולי קליפסים או פלסטיקים אחרים או שזה לא שווה את הטרחה ?
2. ישנה תקלה במיזוג האוויר אצלי . נגיד ואני ממלא גז אז המזגן עובד כשבוע שבועיים ואז לאחר מכן לפתע בבת אחת אחרי שמדליקים מזגן מתחילה שריקה ושומעים את הגז בורח , תהליך של כמה דקות ואין יותר גז. יש לציין שכל פעם שמילאתי גז , המזגן מספיק לעבוד ועובד מצויין במשך שבוע שבועיים ככה עד שלפתע הוא מחליט לברוח. מהי לדעתכם התקלה ועלות תיקונה ?
נ.ב אם למישהו פה יש טיפ איך לעבור זיהום אוויר בטסט בלי להתחיל להחליף אגזוזים וכדומה אשמח לשמוע ( אין שום בעייה רצינית , שלוש שנים עברתי זיהום אוויר בלי בעייה במכוני טסטים שונים אולם הפעם במכון פה בנשר החליטו להכשיל אותי).
loki2d מנותק
ישן 26-05-14, 18:27   #2
תקלת המזגן
צריך שמזגניסט מקצועי יבדוק ויאתר את דליפת גז המזגן.
אם הוא לא מצליח לאתרה בבדיקות ע"י "רחרחן", בועות מיים עם סבון ומראה עיניים, אז שיוסיף חומר זרחני לגז ולרוב אז מקום הדליפה יצבע בצבע זוהר שנראה עם משקפיים מיוחדות.
אם הדליפה תהיה במאדה המזגן (שבתוך המכונית) אז גם עם זרחן לא ניתן לראות את מום הדליפה אבל צריך למקד את המבט (עם המשקפי בדיקה) לאזור צנורית ניקוז מי המזגן שבהרבה מקרים נצבעים בזרחן הזוהר ומותירים סימנים סביב הנקז.
מזגניסט רכב מקצועי באשדוד הנו אילן שכאן: www.musach.co.il/details.asp?id=378
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 26-05-14, 18:47   #3
loki2d לא גר באשדוד. אלא בחיפה.
ישן 26-05-14, 19:56   #4
Nuker
האווטאר של Nuker
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 374
לא חבל לפרק פגוש קדמי ופנס בשביל משומש?
קנה לכה ורניש יאכט טרמפנטין וניירות שיוף 600-800-1200-2000
וגש לעבודה, מדריך מלא יש בקארספורום תריץ חיפוש חידוש פנסים יש נושא עם עשרות עמודים.
המזגן - מה שרפי אמר
לגבי הגזים קודם כל להגיע לטסט כאשר הרכב חם, רצוי לאחר נסיעה ממושכת.
ניתן לשים תוסף דלק או לתדלק חד פעמי 98 לצמצום ספרות..
האמת בדיוק עשיתי טסט בשישי והבוחן שאל למה האוטו לא עובר בדיקת גזים,
בכיתי שהרגע עשיתי טיפול מקיף והוא ויתר לי
נערך לאחרונה על ידי Nuker : 26-05-14 ב 19:58.
Nuker מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-05-14, 20:42   #5
loki2d
הודעות: 97
רפי תודה על העזרה אבל כמו שדוד אמר אני מנשר. כמו כן , הייתי אצל מזגניסט אחד והוא ביצע בדיקה עם סבון ומים ולא הצליח למצוא את הדליפה ואמר שיש לשים זרחן ושכנראה זה הרדיאטור של המזגן. הביא לי הצעה של בערך 1000 שקלים אם אני זוכר נכון לרדיאטור חליפי חדש והתקנה.
ניוקר , כבר ניסיתי לחדש את הפנס בעצמי בלי הצלחה וגם במקום שמתעסק עם זה לא הצליחו. הפנס עכור מבפנים.
loki2d מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-05-14, 23:59   #6
מקום המגורים
בפרופיל שלך שמופיע בצד ימין כתוב אשדוד, נא עדכנו.
מערכת מיזוג אוויר בפונטו bearsdov פונטו - טכני 5 27-05-14 21:40
בעיות מיזוג בפונטו 98 mp3istk פונטו - טכני 6 30-04-13 19:37
ניקוז אוויר לאחר החלפת נוזל קירור idobi פונטו - טכני 14 25-06-11 22:37
מוסך מיזוג אוויר - רון קור ביהוד ארילו בעלי מקצוע 0 19-07-10 18:10
איך מפרקים מכסה של כפתורי מיזוג אויר בפונטו ספייס 2001 יעקב פונטו - טכני 7 14-05-08 20:43
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:28.
