ישן 25-02-14, 10:28   #1
s_heny
תאריך הצטרפות: Jul 2011
הודעות: 107
כשל בלם יד בטסט פונטו דור 1
היי חברים,
הרכב פונטו S60 דור1 שנת 2000,
ניגשתי החודש לטסט שנתי לרכב, נכשלתי על מספר רב של סעיפים אך הכל תוקן,
למעט סעיף של בלם עזר ימין.
קצת רקע, הייתה נזילה ממשאבת הבלם האחורי צד ימין,
המשאבה הוחלפה בוצע ניקוי של השמן שהצטבר בדראם,
בוצעה מתיחה של בלם היד ע"י פירוק הכיסוי של הידית פירוק 2 ברגי אלן
כך שיהיה ניתן להגיע לבורג מתיחה ובוצעה מתיחה של סיבוב או שניים.
לאחר התיקון בלם השירות האחורי תקין מבחינת בלימה ונזילות אך עדיין בלם עזר לא מספיק יעיל.
היות ואני ניגש למוסך רק לביצוע עבודה ולא איתור התקלה ממניעים ברורים לכולם,
אשמח לקבל מכם רעיונות מה כדאי לבדוק או לעשות,
(אני יודע שלעיתים יש צורך להחליף רפידות כאשר יש נזילה, אך הן נוקו כהלכה ואינן המקור לתקלה,
היות ובלם השירות האחורי עובד תקין)
אני מצרף את טפסי הטסט להתרשמות.
אגב חוות דעת על המחירים של התיקונים שביצעתי הטיפול בוצע בלי קשר לטסט
טיפול 400 שח (החלפת שמן מנוע ACDELCO 1040, פילטר שמן RABIT, פלאגים CHAMPION, פילטר אוויר, פילטר דלק)
2 צמיגים קדמיים סינים חדשים 420
לוחית רישוי 50
שטיפת מסרק הגה 30
תוסף לדלק BG44 עלות 90
החלפת משאבת בלם אחורי 170 (עלות המשאבה והשמן כלולים)
130 אישור מוסך היות והתיקונים לא בוצעו במוסך
שם:  IMG_2626.jpg
צפיות: 1092
גודל:  119.2 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  IMG_2627.jpg
צפיות: 999
גודל:  119.1 KB
נערך לאחרונה על ידי s_heny : 25-02-14 ב 10:32.
s_heny מנותק
ישן 25-02-14, 14:00   #2
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
המתיחה של הבלם יד בוצעה מתוך הרכב?
תנסה לבצע כיוון מהגלגל עצמו, ישנה אפשרות לכוון את מרחק הרפידה מהתוף.
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-02-14, 14:10   #3
s_heny
הודעות: 107
היי אלי,
תודה על המענה,
כן המתיחה בוצעה מהאום מתחת לידית בלם
אודה אם תוכל לפרט מעט כיצד מתבצע הכיוון מהדראם?
או להפנות לקישור או סרטון שמסביר.
סתם להבנה אם הייתה בעיית כיוון זה לא היה אמור להשפיע על יעילות בלם השירות?
s_heny מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-02-14, 15:27   #4
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
במקור פורסם על ידי s_heny צפה בהודעה
אם הרכב חשוב לך, ממליץ לך להעיף אותם במהרה.
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-02-14, 16:51   #5
הנה לך בתמונה כיצד מכוונים מהגלגל.
משחררים מהידית עוברים לגלגלים, ואז מכוונים מהידית שבזמן המשיכה יעלו 3-4 שיניים.
האם קנית בסוף מיכלי גז קטנים למזגן, כפי שהעלתי לך ?.
ישן 25-02-14, 17:09   #6
חשוב לציין כי אם אינך בטוח במה שאתה עושה עדיף לך ללכת למוסך כי הבלמים זה משהוא בטיחותי
ישן 25-02-14, 21:44   #7
s_heny
הודעות: 107
היי chesh אני לא יודע למה אתה מתנגד לפלאגים והמסנן,
אני עם הרכב 6 שנים וכל שנה החלפתי ולא היו לי איתם בעיות.
על רכב ששווה בלחץ 6 אלף שקל לדעתי לא מצדיק שימוש בחלפים מקוריים,
למרות שהפלאגים הם הפלאגים שהיצרן המליץ בספר הרכב.
דוד תודה על המענה,
קודם אגיב שבנוגע למיכלי גז והיוניט לא התקדמתי, (עברתי ניתוח וגם לא היה במלאי באתר של alibaba היוניט לחץ מזגן) דווקא אני מתכנן להזמין בקרוב לקראת הקיץ. אל דאגה העדכון יגיע.
בנוגע לבלם, אני לא מתיימר להיות מכונאי רכב או אפילו קרוב, אבל יש מצב שהמערכת של הדראם אצלי ניראת קצת אחרת, ממה שאני זוכר ופתחו אצלי ברכב לפחות 4 פעמים את התוף האחורי, יש קפיץ אחד ארוך למעלה, ואחד קצר למטה, את הגלגלי שיניים האלה הייתי זוכר אבל אני כמעט בטוח שהם לא קיימים .
שוב הרכב S60 שנת 2000 לא ספייס, בלי ABS.
יש מצב שיש דגם אחר?
יאיר תודה על הדאגה, אני מסכים ב100% יש דברים שאני ממש לא משחק איתם וזה בלמים,
הסיבה ששאלתי זה לטובת ביצוע התיקון המומלץ אצל בעל מקצוע ולא להסתמך על גורם שברב המקרים לא אובייקטיבי וינסה למצוא סיבות הזויות ויקרות לתיקון.
הלכתי עם הרשימת ליקויים לכמה מוסכים לחוות דעת והצעת מחיר וההבדלים היו יותר מ500 שקל לפה ולפה באמת שכל אחד יעריך את העבודה שלו באיזה מחיר שיחליט אבל בכל זאת...
ישן 25-02-14, 22:29   #8
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הודעות: 1,033
אני בדרך כלל בעד חלקים תחליפיים, ידוע שעל מקוריים המחירים בשמיים אך חלקים אלו כל כך זולים (50 שקל מקסימום) שאני לא מבין על מה חוסכים. הפרש בין פילטר תחליפי כזה למקורי הוא אולי 15 שקל.
אצל חבר שלי ברכב היה פילטר שכתוב עליו Rabbit ועוד כיתוב ברוסית, לאחר 7 אל"ק שפורק הפילטר הוא היה נראה כמו הצרות שלי, כולו נזל מכל כיוון, וגם רוב הכיתוב נמחק.
פילטרים אלו הם סינים או יותר גרוע ומאיכות כל כך ירודה. כל פונטו או ספייס שיצא לי להכיר עם שימוש בפילטר שמן מנוע תחליפי הייתה מתקתקת את הנשמה ואף פעם המנוע לא היה נשמע טוב או היה נאלץ לעבור כיוון שסתומים ודברים אחרים כי השימון לא הגיע כמו שצריך בהתנעות קרות.
ישן 25-02-14, 23:04   #9
s_heny
הודעות: 107
אני מבין מאיפה זה מגיע, אבל דפקט בפילטר אחד לא מחייב שכולם לא מספקים את הסחורה,
קח בחשבון גם שפילטר שמן נוזל יכול להיות גם פונקציה של אבן או משהו שקפץ מהכביש, או סגירה בלי רגש או כלי לא ייעודי.
(קרה לי באיביזה שהייתה לי לפני הפונטו לפני 8 שנים)
בכל מקרה מסכים איתך שהבדל של 20 שח לפה או לפה לא יעשו אף אחד עשיר
על מה אתה ממליץ? והאם יש לפילטר מלאי בחנויות החלפים הסטנדרטיות?
ישן 25-02-14, 23:12   #10
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הודעות: 1,033
על מסנן שמן רק מקורי.. לגבי דברים אחרים שים מה שאתה רוצה
לא חושב שיש בעיה להשיג אותם, רוב חנויות החלפים מחזיקות כזה מקורי שעלותו לא עולה על 50 ש"ח.
פונטו שנת 2000 (סטייל) נכשל בטסט פליטת CO אדי01 פונטו - טכני 4 14-10-10 17:20
נכשלתי בטסט elx_master פורום המועדון 30 17-02-10 20:04
נכשלתי בטסט על צינורות בלם.פיאט פונטו.מה עושים?? shay2828 פונטו - טכני 6 16-05-08 19:11
דיסיקם ורפידול בלם ל-hgt פיליפ פונטו - טכני 1 03-12-07 20:00
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:27.
