האונו היפה שלי ..
לא רק מכוניות
ישן 12-02-14, 19:48   #1
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
צינור מים מברזל תחתון בספייס 2002 הולך כבר פעמיים.מה ניתן לעשות?
שלום
לחבר שלי יש פונטו ספייס 2002 מנוע 1242 סמ"ק דגם ELX 80.
לפני שנה היה נזילה מהצינור ברזל התחתון שברכב.חבר שלי לקח את הרכב למוסך מורשה מוכר באזור גוש דן.המוסך מורשה שם לו צינור תחליפי ואמר לו שהתחליפי מעולה והכל יהיה בסדר.אחרי חצי שנה שוב החלו נזילות מאותו צינור.אגב מדובר בנזילות מהגומיות של הצינור.[יש גומיות שיושבות על הצינור בקצה שלו].
חבר שלי הפעם נסע לסודאי,סודאי אמר לו שצינור מקורי עולה 650 ש"ח בערך,אבל יש לו צינור תחליפי תוצרת ספרד שהוא מעולה ואין טעם לקחת המקורי.חבר שלי קנה את התחליפי,הלך למוסך פרטי,המוסך הפרטי פירק לו את הצינור הקודם שהיה נראה כמו חדש,אבל רק הגומיות שלו היו קרועות ושם לו את הצינור שהוא הביא.כמו כן הוא מרח סיליקון ויקטור ריינז גרמני בצבע שחור כדי שהגומיות ייתפסו טוב.כיום לאחר חצי שנה שוב נזילה מאותו מקום.
השאלה היא האם משהו בהרכבה של הצינורות האלה לא היה טוב,או שפשוט אין מנוס אלא להביא את המקורי.האם יש שיטה ספציפית להרכבה של הצינור הנ"ל?חבר שלי רוצה לקנות הפעם צינור מקורי מסודאי ולסיים את הפרשה,אבל הוא מפחד שאולי הבעיה היא לא בצינור אלא בשיטת ההרכבה שם.
תודה לעונים
שי
shay2828 מנותק
ישן 12-02-14, 20:09   #2
Nuker
האווטאר של Nuker
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 374
צינור ברזל......
קודם צריך לנחש איזה צינור אתה בדיוק מתכוון.., יש צינור שמתחבר למשאבת מים שנירא ככה
נערך לאחרונה על ידי Nuker : 12-02-14 ב 20:30.
Nuker מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-02-14, 22:20   #3
כן לצינור הזה שי התכוון.
שלום שי מה נשמע. זה עידן ןעידנים לא שמעתי ממך.
רק אל תגיד שהאוטו של אח שלך, נוסע עוד עם הראש ששיפצתי לפני כ- 4 שנים.
ישן 12-02-14, 22:54   #4
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הודעות: 327
אין צורך להחליף את כל הצינור כאשר גומיה הולכת.
אפשר פשוט להחליף גומיה.
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-02-14, 23:02   #5
נכון. אבל אתה לא יודע עד כמה שי פדנט. וכנראה גם החבר שלו
פדנט מוגזם = שישלם.
דוד
ישן 12-02-14, 23:05   #6
eli_h1
הודעות: 327
אין בעיה שיהיה פדנט..., זה לא אומר שהוא צריך להחליף את כל הרכב כאשר חלק אחד מתקלקל.
"שישקיע" בגומייה איכותית ואני בטוח שהיא תעשה את העבודה ליותר מחצי שנה. ואין סיבה שגם לא תחזיק ליותר מ5 שנים
ישן 12-02-14, 23:21   #7
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
אצלי הצינור המקורי הזה החזיק 15 שנה והחלפתי רק בגלל שהוא נראה כבר חלוד.
ארז (הבן שלך דוד) אז הרכיב לי ואין טיפת נוזל סביב החיבור למשאבת מים.
הסוד הוא נקיון טוב ושיוף קל לפני הרכבת הגומיה, כמו בכל אטם או מחזיר שמן.
אגב בזמנו הוא עלה לנו בסביבות ה 100 שקל חדש. מי חושב בכלל לשלם יותר מ 300 שקל על צינור :S
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-02-14, 00:29   #8
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
אכן מדובר בצינור הזה.
מהיכן ניתן לקנות גומיות עבור הצינור הזה?
shay2828 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-02-14, 08:11   #9
eli_h1
הודעות: 327
לדעתי אל תחפש גומייה ספציפית לצינור הזה, אלא גומיה איכותית שמתאימה בגודל לצינור שלך, אם כל הכבוד זאת סה"כ גומיה.
ישן 13-02-14, 08:54   #10
שי מה אתה עוד כועס, שלא היה לי זמן לתקן את הפורד של אחותך ?.
לא ענית לי על הפונטו של אחיך.
לקראת טיפול בספייס, מה צריך לעשות? דניאל_חיפה פונטו - טכני 1 02-09-13 14:30
מראה התפרקה מהמקום, מה ניתן לעשות? roei_s פונטו - טכני 12 04-06-11 18:04
ריפוד הגג הפנימי צנח למטה - מה ניתן לעשות? zoola שיפורים וקוסמטיקה 10 25-09-10 23:05
מה ניתן לעשות בנוגע לרכב שדפק לי את הדלת בחניה ? maximmm שיפורים וקוסמטיקה 6 10-04-10 02:55
החלפת שמן גיר האם ניתן לעשות זאת לבד פורום הגראז' 10 26-01-07 23:54
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:45.
