התחדשתי באונו 1400...
ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
האוטו החדש שלי
ישן 08-01-14, 11:14   #1
hydras
תאריך הצטרפות: Jan 2013
מיקום: גבעת שמואל
הגלגלים שלי: גרנדה פונטו
הודעות: 18
גיר רובוטי: Check transmission, see handbook
וגם ואומר לי Operation not admissible. זה קרה אחרי ששילבתי לריוורס הבוקר, מאז הגיר לא עובד בכלל. רק תקוע בניוטרל.
גרנדה 2009, עם 60K. יש לכם רעיונות מה זה יכול להיות? מה יכול להיות הגורם?
תודה!!
hydras מנותק
ישן 08-01-14, 11:24   #2
תקלת גיר רובוטי
תשובה הכי מהירה ומקצועית נסה לקבל אצל חיים ב"מוסך פיאט שמשון" שהנו גם קרוב אליך:
http://www.musach.co.il/details.asp?id=60
ישן 12-01-14, 16:16   #3
hydras
מיקום: גבעת שמואל
הודעות: 18
הלכתי למוסך התלתן אשר הומלץ פה מס' פעמים (שמשון היה לי קצת רחוק באמצע יום העבודה, למרות שהם תמיד היו מוסך הבית שלי). במוסך אבי בדק והגיע למסקנה כי הרובוט הלך והחליף אותו.
היום, כמה ימים לאחר מכן, שוב קרתה אותה התקלה, הפעם גם שמתי לב למשהו משותף, הדבר קרה לאחר שילוב לריוורס כאשר עצם השילוב יצר רעש חריקה גדול מאוד ברכב. הפעם אבי חושש כי הדבר הוא קלאץ (אשר הוחלף אגב לפני כ20K ק"מ). האם הדבר הגיוני? האם ייתכן שגם הרובוט וגם הקלאץ' הלכו? הדבר לי אישית נראה קצת תמוהה ולא הגיוני ששני הרכיבים הללו יחד הלכו ברכב כה צעיר עם קילומטרז' כה נמוך (60K).
אבי הציע אם אני מעוניין להחזיר את הרובוט חזרה לרכב, הדבר דיי קוסם לי, כיוון שאני אתפלה אם הרובוט באמת מת ככה סתם פתאום. אני אולי אבין שזה הקלאץ' בהתאם לרעש אשר נוצר, אך לא נראה לי כי זה הוא הרובוט.
אגב, מה הפרוטוקל במידה ויוחזר הרובוט הישן, על מה עלי לשלם למעשה? אם הרובוט הישן תקין, האם אני זכאי להחזר כספי מלא?
hydras מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-01-14, 06:59   #4
dutu79
האווטאר של dutu79
תאריך הצטרפות: Nov 2010
מיקום: השרון
הגלגלים שלי: ספייס ELX ידני 16V
הודעות: 120
שלום
לפי דעתי אתה זכאי להחזר מלא עד לפיתרון הבעיה
מציע לקבל את הזיכוי הזה ולגשת למוסך שימשון או מוסך השחר בתנתניה
לבדוק אפשרות של שיפוץ אולי לא חייב להחליף הכל לחדש
לי בזמנו שיפצו את מע" ההידראולית וזהו
אין היגיון בפיאט עם גיר רובוטי וגם לא יהיה לפחות מהבעיות האלה תצא מהן הכי מסודר והכי זול עד כמה שאפשר
בהצלחה
נערך לאחרונה על ידי dutu79 : 13-01-14 ב 07:20.
dutu79 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-01-14, 14:09   #5
hydras
מיקום: גבעת שמואל
הודעות: 18
תודה רבה על התגובה! הרכב שם כרגע ולא יכול לזוז (לא נוסע) והוא כבר נגרר לשם, לכן אני לא בטוח שאני יכול לגרור שוב.
עכשיו ההערכה של המכונאי רכב היא שהדיסקיות גיר נסדקו בחלק השני של הרובוט אולי. מישהו יודע מה זה אומר?
ישן 13-01-14, 17:04   #6
Driver
תאריך הצטרפות: Mar 2008
הגלגלים שלי: מאזדה 2\פיאט בראבו
הודעות: 97
במקור פורסם על ידי hydras צפה בהודעה
תשמע,
כבעל מקצוע,
ועם המון ניסיון עם הרובוטים האלה.
תחליף מוסך.
Driver מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-01-14, 07:01   #7
dutu79
האווטאר של dutu79
מיקום: השרון
הודעות: 120
לא אמור להיות בעייתי לגרור שוב יש לך ביטוח
ישן 19-01-14, 14:31   #8
hydras
מיקום: גבעת שמואל
הודעות: 18
טוב, הבחור החליף כבר מלא חלקים בגיר ואת הקלאץ (את המזלג קלאץ את המזלג ריוורס ועוד כמה חארטות) ואז זה עדין לא עבד לו. עכשיו הוא טוען שזו איזו טבעת בין הרובוט ההידראולי למכני ושאי אפשר לתקן, צריך להחליף את כל הגיר. חדש עולה 8.8 ואין במלאי ומפירוק עולה 5K (שטוענים שעשה רק 20K). האם נראה לכם הגיוני שאני אשלם על כל התיקונים והדברים שהוא החליף לפני זה?
ישן 19-01-14, 15:52   #9
לא הגיוני זה בעיה שלו.
ישן 19-01-14, 17:10   #10
Driver
הודעות: 97
על איזו טבעת הוא מדבר?
הכל יש במלאי אגב,
יח' הידראולית צריכה להכנס בימים הקרובים,
ורובוט מושלם יש במלאי.
Gear Unavailable - Check Transmission hamoody2001 גרנדה פונטו - טכני 17 07-02-16 14:59
Check transmission see handbook arikhous גרנדה פונטו - טכני 1 30-06-13 15:01
נורה + הודעת Airbag Failure - See Handbook ALÞћÃ גרנדה פונטו - טכני 4 21-01-13 21:11
הודעת Check Transmission Note Pad פיאט כללי 5 06-01-13 13:12
גיר רובוטי עופרבא פורום המועדון 1 29-02-12 11:34
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:39.
