500 דור אמצעי
האונו היפה שלי :)
ישן 18-01-14, 09:21   #31
ממשיכים בעדכון שיפוץ הגיר.
שלוש תמונות, בית ההילוך החמישי, המראה מקדימה לאחר פירוק ההווזינג, הוצאת כל המכלול מהקייס.
כאמור גלגלי השיניים במצב מצויין (ספייס 2006). נותר לבדוק מסבים וסינכרונים ולהחליף את הטעון החלפה.
עדכונים בהמשך.
דוד
שם:  מהלך חמישי פונטו.jpg
צפיות: 463
גודל:  127.3 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  פנים הגיר.jpg
צפיות: 477
שם:  המכלול בחוץ.jpg
צפיות: 534
גודל:  127.9 KB
ישן 18-01-14, 09:47   #32
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
הלחץ על אום הפלסטיק גורם לכריכות ההברגה שלו להישחק. לכן אפשר לסובב אותו ביד.
בכול לחיצה על הרגלית הוא נפתח מעט עד שאין הפרדה, או עד שהוא בורח החוצא בשל הברגה הרוסה. מה שמונע מצב כזה, זה האום מתכת שלא נותן לו להילחץ.
כאשר מחליפים קלאץ' חדש קומפלט, לאחר כחודשיים שלושה צריך לבדוק שוב את הכיוון. משום שכאשר הדיסק משתפשף, השמש "הולכת" קדימה יותר והזרועות שלה ניצמדות יותר למסב.
זה בדיוק אותו מצב כמו כבל מתוח מידי.
מה שמאור אומר, זה בדיוק המצב המסוכן עליו כתבתי. את שני הס"מ הראשונים בתנועת המזלג לא אמור להיות ממש קשה להוזיז ביד. אם בכול זאת קשה, זה מצביע על ציר המזלג שלא נע בחופשיות בתוך הבוקסות שלו. מצב זה גורם במשך זמן לקריעת כבלי קלאץ.
בוקר טוב דויד, זה שניתן להזיז ביד את המזלג לאורך החופש הקטן שצריך להיות בו עם זה אין בעיה. אני היתכוונתי שלא ניתן למשוך את המזלג עם היד בזמן הלחיצה של המיסב על טס הלחץ כלומר (מה שהרגל עושה).
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-01-14, 09:56   #33
הרעיון של החלפת הוזינג מעולה מדור 1 ומעלה תמיד עניין אותי (מבחינת ק"מ)
לכן נשאלת השאלה כמה עלה גיר (אללק מיבוא) ל-2006 ומהיכן נרכש
ישן 18-01-14, 10:06   #34
במקור פורסם על ידי מאור30 צפה בהודעה
נכון. עכשיו אתה ברור יותר.
שלום אורח/בורח.
מבחינת ק"מ אין כל קשר להחלפה הווזינג.
מה זה "אלאק מיבוא" הגיר נרכש מיבוא ולא מפירוק.
מאחר שלא באת הרבה זמן לבקר, לא אגלה לך מהיכן נרכש הגיר.
ישן 18-01-14, 10:35   #35
שוב ברחת !
יאיר אולי אתה זוכר, כיצד להרכיב שוב את הקפיצים והג'ולות לגלגל החמישי שברחו לי ?.
אלה שעל המגנט.
שם:  קפיצים.jpg
צפיות: 516
גודל:  127.5 KB
ישן 18-01-14, 10:48   #36
יפה אני רואה שאתה עשוק אין אצלך רגע דל אז יש כבר קליאנט לגיר של ספייס?
ישן 18-01-14, 10:51   #37
טוב קראתי שאתה פותח את הגיר לגורמים .מקווה שיהיה לך קל להחזיר את הכל בחזרה ואם אתה מוציא תצלם וגם תשים חלק על חלק במדוייק
את הגולים, אתה מכניס קודם את הקפיצים לוקח מברג טסטר דוחף קצת פנימה את הקפיץ ואז מכניס את הגולה
שים לב את שני גלגלי הילוך הישיר הרכב אותם ביחד ולא לחוד כי הם לא יכנסו טוב בנפרד
אם לא תצליח יש סיבה לבוא
נערך לאחרונה על ידי yair068 : 18-01-14 ב 10:56.
ישן 18-01-14, 13:11   #38
יצאת תותח, נמשיך במבחן.
האמת שאת התשובה לשאלה הבאה, אני לא יודע משום שטרם ביצעתי מדידות/השוואה של העברת הכוח.
ז.א קוטר הגלגלים ומס' שיניים. המסבים והצירים אותו הקוטר.
נניח שאקח את כל המכלול של גלגלי השיניים מגיר של דור ראשון 60, ואכניס אותו לקייס של הספייס 60. האם מבחינות סל"ד ומהירות תהיה אותה תוצאה ?.
דוד
ישן 18-01-14, 14:56   #39
לפי התצלום זה נראה אותו גיר כך שלא יהיה שינוי בכוח או סלד
הבדיקה פשוטה האם המיסבים נכנסים בדיוק ללא חופש כמו כן בדוק את הקוטר של כל גלגל שיניים
מה שטחנו אני ועמית בזמנו אתה מחזיר עוד פעם אתה רוצה לשפר ?
בזמנו עמית הרכיב את הגיר של פונטו 55 ואז בהילוך 5 הישיר הטורים היו עולים עד 3 סל"ד
מה שבפונטו 60 היה נוסע על 2600 סל"ד הכוונה בשיוט ולא מתאמץ במהירות 100 קמ"ש
אם אני לא טועה ככל ששני הגלגלי שיניים בהילוך 5 קטנים יותר כך הסל"ד והמהירות תשתנה לטובה יותר בהילוך 5
עכשיו מהיכן תביא גלגלי שיניים שיתאימו לקוטר מוט הקונטרה
או שאתה רוצה לחפור במקלט אצלי יש שם גם גירים וגם חלקי גיר
ובלי קשר אתה יכול לבוא ולקחת את כל החלקים שראיתה אז
נערך לאחרונה על ידי yair068 : 18-01-14 ב 15:32.
ישן 18-01-14, 19:08   #40
המסבים אותו גודל ומתאימים ללא חופש. המהלך הישיר בדיוק אותו דבר,
שני הגלגלים המשתלבים של החמישי זהים, בדור ראשון ובספייס.
הקרונה פיניום אותו דבר.
כתבת, "אם אני לא טועה ככל ששני הגלגלי שיניים בהילוך 5 קטנים יותר כך הסל"ד והמהירות תשתנה לטובה יותר בהילוך 5." לא מדויק.
העיקרון הוא, כאשר גלגל קטן מניע גלגל גדול, יש יותר כוח ופחות מהירות וההפך.
יותר מהירות ופחות סל"ד יש, כאשר ההפרש בין המניע למונע גדול יותר. כמובן שבחמישי
המניע הוא הגדול.
נראה שהגיר של דור ראשון מתאים בכול חלקיו לספייס. מלבד הקייס. בספייס הוא עם 3 חורים בשל זרוע תושבת גיר שונה, וזרוע מזלג שמתאים למשאבת הקלאץ', אותה כבר החלפתי. בכול זאת אשווה בין שאר ההילוכים, שלא יהיו ספקות.
תודה רבה יאיר אשמח לקחת את כל החלקים שיש לך במקלט. נהיה בקשר, ארז ישמח מאוד.
ציר דלת שבור eddie_z בראבה - טכני 8 13-01-14 23:08
מגן שמש שבור בפונטו ספייס ffiiaatt פונטו - טכני 6 01-07-10 16:51
פגוש שבור - ספייס פורום הגראז' 0 16-09-07 19:15
המצמד וגיר בMK1 פורום הגראז' 12 02-02-07 15:14
מצמד שבור באונו 92 פורום הגראז' 1 04-10-06 20:21
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:30.
