פונטו איבו
קצת מסלול בימי מסלול
ישן 11-10-13, 12:40   #121
אני עכשיו אצל דוד ואני לא מיתכוון לעשות פה שבת למה האישה תהרוג אותי
עכשיו אני עושה לעידן החלפת שמן בגיר של הפונטו שלו מסוכן להיות פה סינג'רו אותי
דוד עבד עלי נתן לי לעשות את העבודה במקומו
ישן 13-10-13, 22:35   #122
matansab
האווטאר של matansab
תאריך הצטרפות: Jul 2012
הודעות: 909
היום לא הייתי בבאר שבע בשעות בהן החנות פתוחה.
יצאתי לכיוון מאור30 בשעה 5:45 בבוקר.
(בשרשור נפרד מחר נספר מה עשינו אצלו.)
מאור הביא לי חוט הצתה בשביל צילינדר מספר 4. איפה שברח הניצוץ.
בדרך חזרה לבאר שבע, ממש לקראת ההגעה הרגשתי שהרכב נחלש.
פתיחת מכסה המנוע גילתה שהתחיל לברוח ניצוץ בצילינדר מס' 1 (אותו אחד עם הפלאג הארור)
המשותף בין צילינדרים 1 ו-4 הוא כמובן סליל ההצתה.
דרך אגב מדובר בסליל ישן, הסליל של צילינדרים 2-3 הוא סליל חדש.
האם יש להאשים את הסליל? הרי שהוא נותן ניצוץ, אבל הניצוץ פורץ ממש במפגש בין הפלאג לחוט ההצתה.
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-10-13, 22:43   #123
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
כבר איבדתי אותך בשרשור
למה לא החלפת את כל חוטי ההצתה והפלגים לחדשים?
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-10-13, 22:48   #124
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
הלכתי לקנות, בחנות לא היה חוטי הצתה.
אז הזמינו לי חוטי הצתה ופלאגים מתאימים לפונטו. אמרו לי לבוא לקחת למחרת.
באתי למחרת, הגיעו רק הפלאגים. מישהו במחסן של החלפים עשה פאדיחה עם המשלוח לחנות.
אמרו לי לבוא ביום ראשון (היום), אבל לא הייתי בבאר שבע כל היום.
בגלל ששילמתי מראש עבור ההזמנה, אז לא קניתי במקום אחר היום.
זה הכל.
מחר בבוקר אקח את חוטי ההצתה וארכיב הכל.
ישן 14-10-13, 14:40   #125
כל הכבוד על ההחלפה של רדיאטור החימום אבל מה קורה עם חוטי ההצתה והמצתים ?
חבל שיהרס לך חלק יקר כמו ממיר קטליטי בגלל כל הנסיעות שלך
ישן 14-10-13, 15:09   #126
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
היום הייתי בחנות החלפים ולקחתי את חוטי ההצתה (הפעם כתוב עליהם 8mm, על הקודמים כתוב 7mm)
עכשיו באתי להחליף את הפלאגים, ואני מגלה שהבוקסה של הפלאגים שיש לי ביד לא מצליחה לפתוח את הפלאגים המקוריים, אלא מסתובבת עליהם בחופשיות. הבוקסה 17 מ"מ.
המצת של דוד דווקא יוצא, למרות שגם אצלו יש קצת חופש, אבל הפלאג מצליח להתפס ולהסתובב.
יש לי עוד 3 בוקסות אחרות לפלאגים. אני לא זוכר איזה גדלים. אני מקווה שיש לי את מה שצריך (16 מ"מ ?)
בערב אהיה בבית ואחליף.
ישן 14-10-13, 19:53   #127
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
נדפקתי, יש פה בוקסות לפלאגים במידות 17,19,21,24
ה-17 גדול מידי בשביל הפלאגים המקוריים.
מחר ב-8 בבוקר לימודים ומיד אחרי זה עבודה עד 10 בלילה, אז לא יהיה זמן לקפוץ לקנות.
נעדכן שוב בקרוב.
ישן 14-10-13, 20:04   #128
נעדכן שוב בקרוב.
המידות של בוקסת מצתים הם 16 ו21 ממ צירפתי תמונה של הבוקסות
הפלאגים המקורים אצלך הם במידה של 16 ממ
ברכבים שיש על הכביש יש פלאג של 21 ופלאג של 16 כמובן שמידה זו לא קובעת את גודל ההברגה בראש המנוע
שם:  2013-10-14_21-01-40_562.jpg
צפיות: 583
גודל:  124.2 KB
ישן 16-10-13, 14:48   #129
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
חבר'ה,
הגיע העדכון שכולם חיכו לו:
אתמול הספקתי לקנות בוקסה 16 עמוקה. וגם קניתי צינור למערכת קירור, אבל זה לשרשור השני כבר.
היום ניצלתי את החלון במערכת הלימודים לביצוע ההחלפה, החלפתי את הפלאגים וחוטי ההצתה.
נכון לעכשיו אין שום בריחת ניצוץ ושום קירטועים.
אבל כך גם היה אצל מאור כשהחלפתי חוט אחד בלבד. רק אחרי 150 ק"מ התחיל לברוח ניצוץ בצילינדר 1.
נעקוב אחרי מה שקורה שם ונעדכן.
הפלאגים שהוצאתי היו עם שמן בחלק העליון של ההברגה,
ומפוייחים בחלק התחתון של הפלאג. החלק בו נוצר הניצוץ היה נקי. אבל השאר עם אבקה קשה בצבע לבן.
ממה נובעת ההרטבה בחלק של ההברגה? נזילה מאטם מכסה שסתומים?
ובנוסף, שמתי לב היום שבלחיצה חזקה על הגז ישנו מעט עשן לבן. לא ענן סמיך, אלא ממש מעט.
ישן 16-10-13, 19:13   #130
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
כניראה באמת קיימת נזילה מהאטם מיכסה שסתומים עצמו. אחרי שהחלפת את הנשם עדיין יש שם נזילה באיזור שלו?
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
עבודה בפוטושופ שלי ל-HGT אולי בקרוב גם אמיתי. או שסתם חלום רטוב. KHGT פיאט כללי 7 16-05-12 21:02
ממיר קטליטי וצריכת דלק komoto פונטו - טכני 3 30-12-10 15:15
הוספת פראפלו וצריכת שמן - ספייס 01 Ron_Dadon פונטו - טכני 7 25-06-09 22:26
פונטו ספייס - פלאג פלסטיק מעל בולם קדמי - תפקידו ? student פונטו - טכני 4 03-05-08 18:13
מנוע מקרטע, פלאג עם אבנית, הלך ראש? איתי_ אונו - טכני 5 15-03-08 22:50
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:10.
