הפונטו שלי :-)
ישן 01-10-13, 16:26   #11
yuri100
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: אשקלון
הגלגלים שלי: ספייס ELX
הודעות: 137
לפני שממהרים למוסכים וזורקים סתם כסף על בדיקות והחלפת חלקים יש לבצע בדיקת דלק בצורה נכונה
ולא בעזרת מחשב הדרך שבמכונית אלא כך:
תדלק המיכל מצב מלא עד שקופצת ידית התדלוק.
רשום את מונה הק"מ.
בצע הנסיעת בדיקה, כפי שכתוב למטה ובסוף הנסיעה תדלק שוב המיכל באותה צורת תדלוק ורשום שוב את הק"מ שבמונה המרחק.
חשב כמה ק"מ נסעת וחלק את הק"מ שנסעת בליטרי הדלק שצרכת ותקבל את תצרוכת הדלק.
נסיעת הבדיקה:
נסיעה של לפחות 100 ק"מ, בכביש מישורי, במהירות שיוט של כ 90 קמ"ש, מזגן לא פועל (אני יודע שחם כעת), ללא מטען כבד (רצוי נהג בלבד), ללא האצות פתע.
אני משוכנע שבמדידה כזאת תתקבל צריכת דלק טובה בהרבה.
לרוב גם צריכת דלק זאת תהיה גבוהה מנתוני יצרן הרכב שבודק הצריכה בתנאי מעבדה אידאליים.
רפי אני כבר 7 חודש מנהל מעקב אחרי הדלק ,ממלא פול טנק ומתדלק כשנדלקת נורת דלק ,ואת הקבלות אני שומר ועליהן אני רושם תחילת קילומטר ובסוף את ההפרש כמה נסעתי על X ליטר .
המומצע היה לנסיעה במהירות של 110-130 (כביש 4 ו431) כל יום 120 קילומטר .עשה 1 ליטר ל 16. והיה עשיתי בדיקה נסיעה קבועה על 90 יצא לי 1 ל20 .
כרגע הכל נפל בערך 6 קילומטר פחות לליטר .
yuri100 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-10-13, 08:00   #12
naama.matzuva
תאריך הצטרפות: Sep 2013
הגלגלים שלי: פיאט פומטו ספייס ידנית
הודעות: 4
Smile
דויד היקר!
איפה אני יכולה לבדוק את הדברים האלה?
א, חיישן חום מנוע (ECT)
ב. חיישן אקסלרטור (APP )
ג. בית מצערת. כולל החיישן.
ד. שני החיישנים, (MAP ) ו- (IAT ).
יש לציין שבדקתי במחשבים, ופתחו לפונטו החמודה שלי את הצורה מה שנקרא כדיי להבין מה קורה.
רפי, עשיתי בדיוק את מה שאמרת...
עדיין הצריכה מוגזמת.
שהספידומטר מציין שנסעתי 57 ק"מ המחוג דלק מראה שנאכל כבר רבע טנק!
עזרררההה!!!
naama.matzuva מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-10-13, 08:19   #13
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
אני ממליץ לך להיכנס לבדיקת 4 גזים. ייתכן שתערובת דלק/אויר מועשרת מידי ולכן הצריכה גבוהה. לאחר בדיקה זו תעדכני אותנו בממצאים ומשם ניתקדם אם צריך להחליף משהו.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-10-13, 19:08   #14
yuri100
מיקום: אשקלון
הודעות: 137
עידכון ,פתרתי את העניין עם ריסוס חצי בקבוק של חברת BG ספריי קרבורטורים לבית מצערת והחלפתי שמן בחדש +פילטר.
ישן 14-10-13, 09:24   #15
naama.matzuva
הודעות: 4
שלום לכולם!
איפה אני עושה בדיקת 4 גזים?
בכול מוסך מורשה?
ישן 14-10-13, 09:26   #16
naama.matzuva
הודעות: 4
אני יכולה ללכת למוסך שיעשו את זה???? ואיזה פילטר החלפת? ואיזה שמן?? עברית!!! אני אישה. לא מבינה את כל המוסגים הרכביים האלה! תודה רבה....
ישן 17-10-13, 15:56   #17
yuri100
מיקום: אשקלון
הודעות: 137
במקור פורסם על ידי naama.matzuva צפה בהודעה
אני לא יכול להתחייב אישית שגם אצלך זה יפתור זאת .
בהחלט במוסך יכולים לעשות את זה .
החלפתי פילטר שמן מקורי וגם שמן חדש שמתי בדרגת צמיגות 5W30 של וולווליין עם תקן 507 של פוולסווגן .פול סנטטי.
ספציפית השמן את יכולה לשים את זה שאת רגילה .אין קשר מיוחד לתקלה .ותבקשי במוסך שינקו לך את הבית מצערת .יש 2 סוגי של ניקיון ,הזול והחובבני חח שזה לקחת ספריי קרבורטורים ולרסס פשוט לפנים כשהאוטו מונע ומישהו נותן גז כי לבד זה נכבה .או ניקוי יסודי בעלות של 250 שקל שמפרקים לך את הבית מצערת ומנקים.
צריכת דלק מוגזמת פונטו ספייס 02 8V maher-f פונטו - טכני 4 14-04-13 20:59
צריכת דלק מוגזמת וזיהום אוויר HGT מאפיונר פונטו - טכני 11 12-04-12 00:16
צריכת דלק מוגזמת ומעצבנת hgt מאפיונר פונטו - טכני 2 11-03-12 00:57
צריכת דלק מוגזמת אונו 95 1400 אלי_100 אונו - טכני 12 14-12-11 14:02
הרכבזולל דלק - צריכת דלק מוגזמת!!! Lexxxa בראבה - טכני 5 11-08-09 14:39
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:21.
