my punto spice
מאזדה 3 2006
My Baby
ישן 08-10-13, 12:39   #101
matansab
האווטאר של matansab
תאריך הצטרפות: Jul 2012
הודעות: 909
דוד הסרטון שפרסם עידן לא צולם מהמצלמה שלו.
כתוב בפרטי הסרטון שזאת בכלל סובארו.
יאיר, יש לך מערכת מולטימדיה עם מסך? כי אם לא אז צריך להוסיף מסך.
בעיקרון אתה יכול לסגור את הסיפור עד 300 שקל אם אתה מתקין לבד.
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-10-13, 12:53   #102
יאיר, איך זאת מצלמת רוורס, אם הוא העלה סרטון שהרכב נוסע קדימה ?.
***ח לא ראיתי את הסרטון
אין לי שום חלק אני צריך את כל העשק
ישן 08-10-13, 16:31   #103
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
ביררתי לך מחירים לחלקים פשוטים בהזמנה מחו"ל:
מצלמת רוורס תעלה לך 10-12 דולר.
מסך 4.3 אינטש יעלה 20-25 דולר.
כ-120 שקל לחלקים.
עם ההתקנה אני מאמין שתסתדר לבד.
ישן 10-10-13, 10:33   #104
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
היום חיטטתי קצת באוטו דטה.
מצאתי את סדר ההצתה בפונטו (מצורפת תמונה)
הלכתי לוודא מול מה שקיים אצלי ברכב.
חוטי ההצתה של צילינדרים 2-3 היו הפוכים.
הפכתי בחזרה, הנעתי, מרגיש אותו דבר. שום שינוי.
פתחתי את פתח המילוי של השמן, ומרגיש שיוצא משם די הרבה אויר.
ממדיד השמן לא יוצא אויר בכלל.
האם מדובר במצב תקין?
שם:  סדר הצתה פונטו.jpg
צפיות: 544
גודל:  25.4 KB
ישן 10-10-13, 11:30   #105
מה שהרגשת הוא בסדר ברור שתרגיש אוויר מפתח מילוי השמן כאשר המנוע עובד עקב החלל שנימצא בין גל הזיזים למכסה השסתומים תניח את הפקק על הפתח כשהוא משוחרר כאשר הרכב מונע אם הפקק לא עף כלפי מעלה אז אין בעיה ובאופן כללי כל עוד לא יוצא לך אדים מפתח המדיד אז הכל בסדר
ישן 10-10-13, 11:34   #106
מתן היקר. לא סביר מה שכתבת.
אם הייו חוטי ההצתה של צילינדרים 2-3 הפוכים.
היית מרגיש את זה מיד בנסיעה. הרכב היה מאבד חצי ויותר מכוחו, "ויורק" פעם באגזוז ופעם בסעפת היניקה.
ישן 10-10-13, 11:37   #107
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
גם לי מוזר ולא הגיוני שזה כך.
בגלל זה כתבתי את זה בפורום.
אולי מעיד על משהו?
ישן 10-10-13, 11:40   #108
אני מסכים עם דוד חוץ מיזה עם הרכב עובד בסדר אל תתקן אותו
מה גרם לך להחליט להיתעשק עם סדר ההצתה?
ישן 10-10-13, 11:43   #109
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
חשדתי שאולי במוסך, הבחור שנגע לא החזיר טוב את החוטים. כי ניתק את כולם ביחד והניח אותם, והחזיר אחרי יותר משעה (עשה הפסקת צהריים תוך כדי)
אז היה לי חשד סביר שאולי התבלבל.
באחת מההודעות המוקדמות שלי בשרשור הזה כתבתי שאני חושד בזה, ואם מישהו יכול להעלות תמונה איך זה נראה אצלו.
דוד ענה לי "רד מזה, לא שם הבעיה"
ישן 10-10-13, 11:47   #110
תניח את הפקק על הפתח כשהוא משוחרר כאשר הרכב מונע אם הפקק לא עף כלפי מעלה בסדר
אהבתי
זאת אינה הפעם הראשונה שאתה לוקח לי את המילים מהמקלדת.
עבודה בפוטושופ שלי ל-HGT אולי בקרוב גם אמיתי. או שסתם חלום רטוב. KHGT פיאט כללי 7 16-05-12 21:02
ממיר קטליטי וצריכת דלק komoto פונטו - טכני 3 30-12-10 15:15
הוספת פראפלו וצריכת שמן - ספייס 01 Ron_Dadon פונטו - טכני 7 25-06-09 22:26
פונטו ספייס - פלאג פלסטיק מעל בולם קדמי - תפקידו ? student פונטו - טכני 4 03-05-08 18:13
מנוע מקרטע, פלאג עם אבנית, הלך ראש? איתי_ אונו - טכני 5 15-03-08 22:50
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:53.
