אוי כמה..שאת יפה..
Magnifico Punto!
הפונטו החדשה שלי!
ישן 19-09-13, 17:43   #1
mp3istk
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: רחובות
הגלגלים שלי: xtz s75
הודעות: 18
Exclamation פונטו מגמגמת ונכבת , צריך עזרה דחוף .
שלום לכולם וחג שמח .
בירשותי פונטו שנת 98
עברה 155 אלף קילומטר .
לפני כ 8000 אלף קילומטר הוחלפו
פילטרים שמנים , פילטר דלק , פלאגים חוטי הצתה ועוד ..
לפני כחצי שנה כ 5000 קילומטר הוחלף חיישן קראנק ,
לפני כ חודש הוחלפו רצועות פקק נס קפה ומשאבת מים , עקב משאבת מים סדוקה .
הבעיה - לפני כייומים השארתי את האוטו מונע בגלל שאני וחברים שמענו מוסיקה , והמצבר חלש , לאחר כ שלוש שעות נסעתי לעבודה ובעמידה בצומת הרכב התחיל לרעוד בצורה לא רגילה ונכבה , התנעתי שוב ונסעתי בצורה רגילה , לאחר סיום העבודה
הנעתי את האוטו המנוע שוב רעד בצורה לא רגילה נכבה ואז נדלקה מנורה של ברז אדום אם טיפטופים כאלה , משמה נסעתי למוסכניך שלי הוא פתח את בית המצערת התיז לשם איזה חומר
אמר להניע , והאוטו הניע רגיל , באמצע הדרך המנוע נכבה שוב
התנעתי וחזרתי הביתה , היום בבוקר הנעתי את הרכב שוב לאחר כ 2 דקות נסיעה הרכב התחיל לרעוד ולגמגם ונסע בצורה לא יציבה הצערתי בצד כיביתי את המנוע וחזרתי לביתי .
כמה דברים חשובים .
בימים האחרונים נסעתי רוב הזמן על מיכל דלק ריק .
המצבר חלש כבר .
פלאגים חוטי הצתה ופילטר דלק לא מקוריים .
השמח לעזרה וחג שמח .
רשמתי זאת מהפלאפון לכן יתכן שהיו שגיעות כתיב .
mp3istk מנותק
ישן 19-09-13, 18:01   #2
תגיד דניאל מי זה המוסכניק שלך ?, שפתח את בית המצערת התיז לשם איזה חומר
אמר להניע , והאוטו הניע רגיל , באמצע הדרך המנוע נכבה שוב.
אגב תיקנת כבר את המזגן ?
ישן 19-09-13, 18:07   #3
נשמע כמו בעיה של אספקת דלק תחליף פילטר דלק ותיראה מה קורה
יכול להיות ומדובר בפילטר סתום בגלל שנסעת כמעט בלי דלק כמה וכמה ימים
ישן 19-09-13, 20:48   #4
mp3istk
מיקום: רחובות
הודעות: 18
Arrow עדכון
מה שלומך דוד ,תאמת שבסוף ויתרתי על המזגן בסוף , עסק יקר מידי ותודה שאתה עוזר כרגיל .
לגבי המקרה , הנעתי את האוטו ולאר כדקה האוטו כבה שוב , הנעתי שוב ושיחקתי אם החוטי הצתה ולא עזר , לאחר מכן נתתי גז בסל"ד גבוהה בניוטרל ונהיה שיפור , לאחר מכן נסעתי תידלקי את הרכב עד לחצי , ובהצעת המוסכניך שמתי תוסף דלק של ליקיוד משהו לא זוכר בדיוק , כרגע הרכב נוסע בלי שום בעיה , אבל עדיין שמתי לב למשהו , כאשר אני עולה נגיד בהילוך שני ל 5 סלד ועוזב תגז ולא מוריד קלאץ הסל"ד יורד הרבה יותר איטי מאשר פעם , כלומר לאחר עזיבת הגז האוטו לא נעצר והסל"ד יורד
עכשיו הסלד יורד לאט לאט והאוטו נעצר לאט לאט גם .
תודה למגיבים וכמובן לדוד שתמיד נותן עצות ועוזר .
mp3istk מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-09-13, 21:19   #5
במקור פורסם על ידי mp3istk צפה בהודעה
התודה מגיעה ליאיר שנתן לך עצה יותר מקצועית, משתי העצות שנתן לך המכונאי.
בקש שיחליפו לך פילטר דלק.
ישן 19-09-13, 23:44   #6
mp3istk
מיקום: רחובות
הודעות: 18
Exclamation עדכון אחרון
לאחר הנעה חוזרת לאחר כמה שעות האוטו שוב מגמגם ורועד אך בסלד גבוהה האוטו לא נכבה וכמעט שלא מורגשת שום בעיה אך אם זאת צצה לה
עוד בעיה עכשיו הרכב עושה בעיות אם ההנעה בגלל אימבולייזר , יש כמו מפתח צהוב
שצץ לו בסוויץ הראשון שבדרך כלל היה נעלם לאחר שנייה , אך עכשיו הוא נישאר תקוע ולא מאפשר הנעה
אך גם לזה מצאתי פיתרון אני מוציא את המינוס של המצבר מחזיר ואז יש לי מידי פעם מפתח שנעלם ואז אני מתניעה את הרכב , הוסיף ואומר שהמפתח שלי כרגע בלי שבב אך מחר לפני שהסע למוסך אני יבוא אם המפתח השני שכלל שבב בפנים .
תודה לכול העוזרים והעונים , וגם ליאיר על העצה למחר .
חג שמח
ישן 20-09-13, 13:18   #7
mp3istk
מיקום: רחובות
הודעות: 18
שוב אני
המצב כרגע שאיני יכול להניע את הרכב כלל בגלל הבעיה אם האימבולייזר שצצה לה פתאום , כרגע אני עובד עצות תודה לעוזרים .
ישן 20-09-13, 13:19   #8
qwiaz
תאריך הצטרפות: Sep 2013
הגלגלים שלי: מאזדה
הודעות: 1
חייב טיפול אין מה לעשות...
הורדה מיוטיוב - שירים להורדה מיוטיוב - הורדת שירים מיוטיוב - שירים להורדה - הורדת שירים
qwiaz מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-09-13, 13:34   #9
איך קבעת שהבעיה באימבולייזר ?.
ישן 21-09-13, 00:44   #10
mp3istk
מיקום: רחובות
הודעות: 18
לאחר קריאה מרובה פה בפורום ניראה לי שיש לי כיוון , כפי שאמרתי בהתחלה המצבר שלי חלש
ולאחר כשעה של שמיעת מוזיקה אם חברים המצבר התרוקן כליל
חברים אני צריך עזרה דחוף hugo86 הצעות ושאלות על פעילויות המועדון 0 03-04-12 23:07
רדיאטור,משאבת מים או ראש מנוע?? צריך עזרה דחוף... elior_ohana פונטו - טכני 11 03-07-11 12:08
שלום לכולם חדש כאן צריך עזרה דחוף raziko פונטו - טכני 0 23-08-10 19:41
צריך עזרה דחוף דחוף פורום הגראז' 1 25-08-07 22:45
פיאט פונטו מחירים של חלקים (צריך עזרה, ממש לא דחוף) פורום הגראז' 13 24-05-07 22:13
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:12.
