הפונטו היפה שלי..!!!
ישן 15-09-13, 18:44   #11
מפוח פנימי בפיאט פונטו דור 1
המפוח הפנימי בפונטו דור 1 עם מזגן מקורי הנו בעל גובה כנפיים גבוה יותר וכך מושגת ספיקת אויר גבוהה יותר ממנו.
בשני המפוחים המהירות האחרונה (או 3 או 4, בהתאם) מזינה במתח ישיר את המפוח ואז הוא פועל במלוא מהירותו והחלוקה ל 4 מהירויות מאפשרת חלוקת מהירויות טובה יותר, שזה חשוב בהפעלת מזגן כדי לא לקבל משב חזק מדי של אויר קר.
איני מכיר את המוסך מורשה היבואן שבנצרת, אבל אולי הוא טוב ומקצועי ופרטיו תמצא כאן:
http://www.fiat.co.il/heb/services.aspx?area_id=3
שם:  מפוח פנימי פונטו.jpg
צפיות: 4729
גודל:  14.8 KB
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 15-09-13 ב 18:51.
ישן 15-09-13, 20:45   #12
syn
תאריך הצטרפות: Oct 2012
הגלגלים שלי: פיאט פונטו SX
הודעות: 29
רפי ודוד - תודה על התגובות שלכם. ללא ספק השכלתי כאן
יש לי 4 מהירויות ברכב, אז אני מניח שהמזגן מקורי.
רפי, אתה חושב שיש טעם לטפל ברכב בעל שנתון כזה במוסך מורשה של פיאט?
המוסך שאני מטפל בו כרגע הוא מוסך מורשה, עם תעודות והכל של איגוד המוסכים (או משהו כזה). ותמיד כל ביקור שלי במוסך אני רואה עוד כמה פיאטים שמטופלים אצלו אז סביר להניח שהבעלי מקצוע שם מבינים עניין (זאת המסקנה המתבקשת...)
מחר אני אגיע אליו על הבוקר ונראה מה הוא יגיד לי...
נ"ב יש שאלה שלא עניתם לי עליה, טמפ' עבודה תקינה של המנוע... עד החצי (90 מעלות) ומטה? או שאפשר לתת לו כמה דקות לעבור את החצי כשהוא מתאמץ (עליות וכו'?)
שוב תודה על העזרה! מאוד מעריך את זה בתור "בור ועם הארץ" בכל הנושא הזה
syn מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-09-13, 14:01   #13
syn
הודעות: 29
חזרתי מהביקור במוסך ולהלן התוצאות:
המוסכניק לקח את הסעפת לרתח שתיקן את ההברגה של 2 הברגים (בהתחלה הוא חשב שהייתה בעיה רק באחד), הוא לקח לי על זה 200 ש"ח. נשמע סביר?
לגבי חום המנוע, הוא קרא לחשמלאי, הנעתי והפעלתי מזגן. הוא ראה שהונטה והמאווררים עובדים. לקחתי את הרכב לסיבוב ולא הצלחתי להגיע איתו לחום של 3/4 כמו שקרה לי אתמול.
הוא והמוסכניק ביחד אמרו לי שהם לא רואים שום בעיה, ולהגיע כשחום המנוע מגיע ל-3/4
ישן 16-09-13, 14:10   #14
לא ברור מה שכתבת.
ההברגות נמצאות על הראש ולא על הסעפת.
בכול מקרה, המחיר סביר.
פונטו 2004 חום מנוע עולה בהפעלת מזגן tomerm פונטו - טכני 7 26-06-13 09:18
רעידות בדובלו בעת הפעלת מזגן michaelbs007 פורום היבואן - סוכנות מכוניות לים התיכון 1 29-03-13 01:07
חום מנוע עולה בהלקת מזגן brus22 פונטו - טכני 3 11-08-12 11:39
טורים משחקים בעת הפעלת מזגן בהילוך סרק zah פונטו - טכני 2 19-02-11 10:01
מחפש את כפתור הפעלת מדחס מזגן מקורי לפיאט אונו stio קניה 10 27-08-08 17:10
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:48.
