חדש בפורום
מאזדה 3 2006
ישן 11-07-13, 18:15   #1
פונטו לא מניע לאחר חמישה ימים בחניה.
הפונטו שלי מודל 2000, לא מניע לאחר חמישה ימים ללא שימוש.
רפי, בהמשך לשיחתנו הטלפונית בדקתי זליגה. הזליגה 0.16 בסקלה של 10A.
החלפתי מצבר, לא ייצא לי להמתין חמישה ימים בלי להניע.
המצבר הוא בן כארבעה חודשים עם 5 שנות אחריות. הוא הוחלף מאותה סיבה שהייתה במצבר הקודם, שהיה שנפ בן שנה.
הטענתי עם מטען איטי למשך יום ולילה. לפני ההטענה היה עליו מתח של 10.5V. המנורה של המטען לא השתנתה, והיום הטענתי עוד שלוש שעות. ושוב אין שינוי במנורה.
בתמונות, מס' 1 רואים שהוא עוד בטעינה ואין שינוי בנורה. במס' 2 רואים שהוא ניטען עד 13.1V.
במס' 3 העמסתי אותו עם המכשיר ונראה בסדר.
נשאלת השאלה, למה הנורה של המטען לא משתנה "לטעון" ?. במצברים אחרים המכשיר מחובר לילה אחד ומראה על טעון.
רפי, תן כיוון למה המצבר נפרק ?.
אני מרגיש כמו הפתגם, "הסנדלר הולך יחף".
שם:  1.jpg
צפיות: 697
גודל:  124.8 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  2.jpg
צפיות: 675
שם:  3.JPG
צפיות: 609
גודל:  105.1 KB
davidmzr מנותק
ישן 11-07-13, 19:01   #2
תיבדוק את המתח במצבר מחר אם הוא עדין תקין וגם עומס אם העומס תקין
תגיד לי איפו קונים מצבר עם 5 שנות אחריות יש חיה כזו
אל דאגה אתה לא הסנדלר היחיד המיצובישי שותה כיאלו אין מחר וסוחבת את ההגה לימין ואין לי זמן לבדוק מרוב עבודה בדירה
ישן 11-07-13, 19:03   #3
Reka
תאריך הצטרפות: Feb 2013
הודעות: 36
נראה שאתה יכול ללמד פה את כולנו
לא מבין כל כך בעניין אבל פעם הייתה בעיה למישהו עם מצבר שמה שקרה הוא שנגמרו לו המים המזוקקים, אצלך אני לא בטוח כי לפי דבריך המצבר בן 4 חודשים אבל תבדוק אם חסרים מים מזוקקים, אם כן תוסיף - ברכב ההוא המצבר פשוט הלך בגלל המחסור במים והחלפנו בחדש.
בכל מקרה - אני מאמין שיש אחריות למצבר שלך אם הוא בן 4 חודשים אז תן להם לשבור את הראש...
Reka מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-07-13, 19:44   #4
יאיר, מה לא קראת שבדקתי ?. ראה תמונות.
הופס, לא שמתי לב שכתבת "מחר" אכן אבדוק.
אל נא תתבלבל, ראה מה כתוב על המצבר.
Reka, למי לתת לשבור את הראש. ? המצבר ניקנה ע"י הבת שלי בלי מכס באילת. כאשר האוטו היה שלה.
אבדוק גם את המים במצבר. לא בטוח שאפשר.
שם:  מצבר.JPG
צפיות: 677
גודל:  118.3 KB
ישן 12-07-13, 00:50   #5
בדיקת המצבר
כל מה שיאיר כתב אכן נכון ואולי גם לבדוק המצבר, כשהוא מחוץ לרכב, כל הזמן ולאחר כארבעה ימים
ואולי אז יתגלה שיש לו פריקה עצמית גבוהה (הוא פגום).
ישן 12-07-13, 19:23   #6
אתמול בלילה הבחנתי שבלוח הלחצנים של חלונות החשמל על דלת הנהג, נידלקים נורות אפילו שהרכב נעול, ביום לא רואים את זה. ארבע נורות קטנות כמו לדים.
רפי, האם זאת יכולה להיות הסיבה לבעיה ?.
בכול מקרה בעוד שלושה ימים אבדוק מתח על המצבר. בינתיים הרכבתי אחר.
האם לפי ניסיונך הרב בחשמל רכב, יש הבדל בין בדיקת זליגה במצבר פרוק או טעון ?.
ישן 13-07-13, 02:03   #7
בדיקת זליגת זרם
את בדיקת זליגת הזרם הכי טוב לבצע כשהמצבר טעון.
ישן 13-07-13, 12:48   #8
דוד אתה שואל נו בסדר
הייתי בודק אלטרנטור
שלב שני עוקף מצבר בחיבור ישיר לסטרטר
ישן 13-07-13, 15:09   #9
ברור שאני שואל. ולא רק כדי לדעת...
בדקתי טעינה והיא בסדר.
אין בעיה עם הסטרטר. לא מזמן שיפצתי אותו. ביצעתי הלחמות עוגן פלוס החלפת בוקסות ופחמים, וחריטה על המלחציים למגעי הנחושת.
איך חריטה ?. תופסים אותו על מקדחה גדולה, מפעילים וחורטים עם פצירה. לאחר מכן נייר זכוכית דק, בסוף ניקוי השבבים בין מגעי הנחושת, עם משורית שבורה.
ישן 13-07-13, 19:00   #10
הייתי בודק אלטרנטור
רק עכשיו הבחנתי שלמעשה לא דיברתי עם yair791.
יאיר חברי הותיק, לאן נעלמת ?.
רכב לא מניע לאחר תאונה amir684 פונטו - טכני 4 25-05-12 13:56
מנוע כבה במהלך פקקים ,מניע קשה לאחר נסיעה . francis_r אונו - טכני 9 14-05-12 22:42
לא מניע לאחר החלפת סוויץ. davidmzr פונטו - טכני 22 12-05-12 07:30
מה ניתן לעשות בנוגע לרכב שדפק לי את הדלת בחניה ? maximmm שיפורים וקוסמטיקה 6 10-04-10 02:55
פונטו ספייס 2002 , רכב נכבה ולא מניע רק לאחר איפוס מצבר עינב פונטו - טכני 10 27-01-09 23:29
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:35.
