ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
האונו שהייתה לי
ישן 06-07-13, 01:04   #1
nadav609
תאריך הצטרפות: Jul 2013
הגלגלים שלי: פיאט פונטו ספייס sx
הודעות: 14
פונטו ספייס 2002 sx נדלקה נורה צ'ק
שלום לכולם
השבוע רכשתי בשעה טובה את הפונטו ספייס sx 2002 ידני .
היתי מואשר מאוד על הקניה רכב מעולה בשבילי לעבודה ועוד לסידורים בעיר
היום בדרכי לעבודה נידלקה לי נורה בצבע כתום של הצ'ק והאוטו לא הצליח בקושי לתת גז ולהגיע למהירות סבירה
גם מההגזוז יוצאים גזים כאלה
והמזגן פעם עובד ופעם לא עובד
אבקש את עזרתכם בזיהויי התקלה ומה צריך לעשות ומה בערך סדר גדול של תיקון כזה במוסך
nadav609 מנותק
ישן 06-07-13, 08:54   #2
כאיזה גזים יוצאים מהאגזוז ?, כאלה ?.
כמה עולה לתקן יודעים רק כאשר נכנסים לכמה מוסכים לבדיקה ולקבלת הצעת מחיר.
ישן 06-07-13, 09:50   #3
התקלה בפונטו ספייס
לפי תאורך, החשד הראשוני שלי הוא בסליל הצתה (קויל) פגום.
כפי שכתב דוד, צריך לבדוק זאת במוסך ולא להחליף סתם חלקים.
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 06-07-13 ב 20:07.
ישן 06-07-13, 18:35   #4
nadav609
הודעות: 14
אמרו לי גם שאוטו פועל עכשיו 2/3 צילנדרים הגיוני?
תודה רבה לכם מחר אפנה למוסך על הבוקר
nadav609 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-07-13, 12:29   #5
nadav609
הודעות: 14
שוב שלום וצהרים טובים לכם.
ביקרתי היום במוסך אחרי בדיקה של שעתיים מצאו את התקלה אמרו שצריך להחליף סט התנעה מפירוק שיעלה לי עם העבודה 1200 מה אתם אומרים?
קצת מבאס לשלם 1200 אחרי שקניתי אוטו שאצלי שבוע
תודה על העזרה
ישן 07-07-13, 12:50   #6
סט התנעה?
מה שכתבת לא ברור כלל.
יתכן שיש בעיה במחשב נהול המנוע שאותו רוצים להחליף ולכן גם לצרף אליו את כל מע' ההתנעה
(מתג הצתה, מחשב מרכב וכו') בגלל הקוד אימובילייזר שבו.
ברר יותר פרטים מדויקים וכתוב כאן.
ישן 07-07-13, 12:59   #7
nadav609
הודעות: 14
רפי ביררתי יש חלק של מחשב קטן שמיתחבר אליו שתי חיבורים לכן אותו צריך להחליף וגם את בית הפיוזים וסוויץ הדלקה של הממפתח
ישן 07-07-13, 13:47   #8
nadav609
הודעות: 14
ישן 07-07-13, 16:09   #9
מחשב נהול מנוע
זה אכן מחשב נהול המנוע ואני מקווה שהמוסך לא טעה באיבחונו.
איזה מוסך והיכן איבחן זאת?.
שים לב לזאת (ואולי הראה זאת גם במוסך):
ברוב הרכבים המודרניים יש חשיבות רבה לשימוש בחלקי מע' הצתה מקוריים
כמצתים (פלאגים), חוטי הצתה וסלילי הצתה (COIL) והסבר לכך:
מתח ההצתה הנוצר בסליל המשני שבסליל הצתה עולה בערכו עד שהוא מצליח לפרוץ את המרווח שבמצת (פלאג).
אם המרווח מצת גבוה מדי, או הוא פגום או אינו מקורי עלול מתח ההצתה לא לפרוץ במתח הנכון ומתח ההצתה הזה ממשיך לעלות לערך גבוה עד שהוא פורץ, פנימית, בתוך סליל ההצתה. פריצת מתח פנימית זאת, משרה בחזרה מתח כלשהוא, גבוה מדי, בסליל הראשוני של סליל ההצתה ומתח מושרה זה חוזר אחורנית למודול ההצתה שנמצא בתוך מחשב נהול המנוע והמודול הצתה (עם המחשב) עלול להיפגע.
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 07-07-13 ב 16:14.
ישן 07-07-13, 22:55   #10
nadav609
הודעות: 14
רפי שוב תודה על העזרה הסבלנות והמידע הרב
היתי במוסך של חשמלאי בשם "ג'קי החשמלאי" בבאר שבע הוא נתן לי שירות מעולה רק שוב כואב לי להוציא 1200 אחרי שבוע שיש לי את האוטו הרכב נוסע מעולה כרגע
רפי לתשומת ליבך אני צריך שוב את עזרתך
כאשר יצאתי מהמוסך שמתי לב שבסקלה השעון מזייף ושאני נוסע על 100 הוא מראה 20 קמ"ש
ופתאום גם איפה שרשום הקלומטרז הכל מהבהב כזה
יש לציין שלא היתה לי התקלה לפני שניכנסתי למוסך
מה זה יוכל להיות?
נערך לאחרונה על ידי nadav609 : 07-07-13 ב 22:57.
פונטו ספייס 2002 וויליאם קרליני מכירה 0 09-04-13 21:37
סמל קידמי פונטו ספייס 2002 forum770 שיפורים וקוסמטיקה 1 30-01-13 12:56
פיוז נורה ראשית קדמית ימנית פונטו ספייס gibson9655 פונטו - טכני 5 18-02-12 00:50
הלך מנוע פונטו ספייס 2002 1.2 16V YuvalY פונטו - טכני 25 18-07-11 22:39
התראה על נורה שרופה - פונטו ספייס 2002 פורום הגראז' 8 26-11-06 23:44
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:01.
