500 דור אמצעי
הקופה
ישן 16-05-13, 09:18   #1
מאפיונר
תאריך הצטרפות: Jul 2011
הודעות: 439
Hgtמסרבת להניע לאחר נורת צייק אנג׳נט שנדלק
אתמול בדרך חזרה הביתה נדלקה לי מנורה צהובה של מערכת ההזרקה אמרתי לעצמי אולי סתם בטח תעלם הגעתי הביתה נתתי לאוטו לנוח קמתי בבוקר לעבודה האוטו לא מניע יש סטרטר יש חשמל פשוט מסרב להניע כאשר נדלקה הנורה לא היה שינוי בהתנהגות של הרכב לא בסחיבה ולא גימגומים למיניהם מה זה יכול להיות?
עוד משהו לפי דעתי המנורה נדלקה לאחר שנפלתי לבור בכביש זה לא בטוח אבל אני חושב שלאחר שנפלתי לבור היא נדלקה
הרכב hgt 2002 82000 קמ
מאפיונר מנותק
ישן 16-05-13, 09:23   #2
תיבדוק שכל המחברים החשמלים יושבים טוב תיבדוק אם יש הצתה יאם משאבת הדלק פועלת אם היא פועלת תיבדוק אם מגיע מתח למזרקים.
ישן 16-05-13, 09:28   #3
מאפיונר
הודעות: 439
המחברים יושבים טוב בדקתי איך אני בודק אם יש הצתה ועם משאבת הדלק פועלת? ואיך אני בודק אם מגיע מתח למזרקים?
לא יודע למה מההתחלה אני חושד במשאבת דלק מין הרגשה כזאת
מאפיונר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-05-13, 12:27   #4
laptawp
האווטאר של laptawp
תאריך הצטרפות: Feb 2011
מיקום: נהריה
הודעות: 387
חיישן קראנק
laptawp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-05-13, 12:28   #5
laptawp
האווטאר של laptawp
מיקום: נהריה
הודעות: 387
או קמפשפט
ישן 16-05-13, 12:45   #6
מאפיונר
הודעות: 439
איך אני יכול לבדוק את זה לבד? יש דרך או רק מוסך?
ישן 16-05-13, 12:56   #7
לבדוק מתח שמגיע למזרקים צריך רב מודד ובזמן שאחד נותן סטרטר השני בודק אם מגיע 12 V אותו הדבר לגבי משאבת דלק ואם יש 12 V ב הקונקטורים והכוונה היא במזרקים ובמשאבה אז יש בעיה
בהצתה
צריך גם שתי אנשים אחד עם מצת מפורק ומחובר לכבל כאשר הראש של המצת נוגע בגוף והשני נותן סטרטר וזה שבחוץ רואה אם יש ניצוץ אם אין ניצוץ בדוק את חישן הקראנק את זה בודקים עם רב מודד אך במקום מתח עליך לבדוק היתנגדות
ישן 16-05-13, 14:44   #8
מאפיונר
הודעות: 439
בקיצור אני יגרור את האוטו למוסך שיתחבר עמ מחשב ויבדוק תודה רבה לכולם
ישן 16-05-13, 15:08   #9
בהצלחה. דבר איתי עם אתה צריך חלקים!
ישן 16-05-13, 16:17   #10
יש לך שם מפסק באזור הדשבורד שמנתק את אספקת הדלק במקרה של תאונה. יכול להיות שבגלל שעלית על הבור הרכב קיבל זעזוע בצורה כזאת שצריך ללחוץ שוב על הכפתור כדי לחדש את אספקת הדלק (כרגע המשאבה מנותקת).
תחפש את הכפתור ולחץ עליו לפני שאתה גורר למוסך.
מנוע מסרב להניע לאחר ראש מנוע iben פונטו - טכני 11 08-08-12 09:51
נורת gearbox failure שנדלקה - ספייס 2004 טיפטרוניק asnast פונטו - טכני 3 01-09-11 20:25
נורת gearbox failure שנדלקה - ספייס 2005 אוטו' itays פונטו - טכני 1 24-04-11 09:36
נורת הגה נדלקת בפיאט פונטו לאחר מכה בגלגל Moshe פונטו - טכני 3 18-09-09 19:40
נורת מצבר שנדלקת בלוח השעונים - פונטו 2000 lag5 פונטו - טכני 2 01-03-09 20:28
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:03.
