punto sx75 אחרי הרבה השקעה
הפונטו קבריו שלי..
תמונות שלפני ואחרי
סקסית שלי!!!
ישן 06-04-13, 15:58   #11
תמונה
זה מנוע של אונו 1.4 שפירקתי בשבילי אבל התיבה זהה פחות או יותר אצלי יש 5 הילוכים אבל גם ב4 הילוכים המיקום די זהה
שם:  2013-02-23_11-02-48_17.jpg
צפיות: 744
גודל:  126.9 KB
ישן 06-04-13, 16:09   #12
shy360
תאריך הצטרפות: Apr 2013
מיקום: גבעתיים
הגלגלים שלי: פיאט אונו
הודעות: 10
יש לי 1100 יש שם גם 5 הילוכים
בכל מקרה אני יחפש את זה
כמה אמור לעלות כזה מפסק? ואיך אני יכול לדעת שהוא מקוקל?
shy360 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-04-13, 16:17   #13
תיבדוק את החוטים שמיתחברים אליו אם הם במצב תקין כלומר לא קרואים אם הכל בסדר אז תנתק את הקונקטור ותנקה אם זה לא עוזר תקצר את שתי החוטים ותיראה אם האור נידלק אם הוא נידלק תפרק את המפסק אולי הוא תפוס ויכול להיות דפוק יש לי אחד חלופי על התיבה הזו שבתמונה אם תירצה אבל קודם תיראה כמה עולה אם דורשים ממך מחיר מופקע דבר איתי ואתן לך אותו בסכום יותר הוגן
ישן 06-04-13, 17:10   #14
shy360
מיקום: גבעתיים
הודעות: 10
צילמתי כמה תמונות מהמנוע שלי בבקשה תגיד לי היכן נמצא המפסק המדובר:
לפי דעתי זה איפה שאני מחזיק באצבע שלי
אם לא בבקשה תכוון אותי לאזור המדובר
תודה רבה!
ישן 06-04-13, 18:42   #15
סימנתי בהצלחה
שם:  1.jpg
צפיות: 828
גודל:  18.7 KB
ישן 06-04-13, 21:45   #16
shy360
מיקום: גבעתיים
הודעות: 10
סימנתי בהצלחה
טוב מצאתי את הקונקטור ניקיתי קצת אך עדיין לא פועל, מחר אני ייגש לחשמלאי תודה רבה על העזרה!
רציתי לשאול עוד שאלה, איך אני פותח את האורות של האיתותים הקטנים בכנפיים הקדמיות של הרכב משני הצדדים?
אני לא מצליח לפתוח את זה!
אני מסובב מוציא את הבית נורה אבל אני לא מצליח להסיר את הפלסטיק הכתום בשביל להחליף נורה.
ישן 18-04-13, 23:57   #17
Speed King
האווטאר של Speed King
הודעות: 156
שלום חבר
במקור פורסם על ידי shy360 צפה בהודעה
שמתי לב בתמונות שהעלת.
יש סדקים קטנים בצינורות הגומי .
תבדוק את הנושא שלא תתקע.
במידה ויש צינור שעוברים בו מיי קירור.
הוא יכול להתפוץ באמצע הדרך.
שהיה בהצלחה עם החשמל והצינורות.
Speed King
אורות רוורס לא עובדים sx75 שנת 96 מאור30 פונטו - טכני 2 16-03-13 00:44
אונו 93 מנוע 1100 טיפול 10000 עידו אונו - טכני 3 14-09-08 14:43
אונו 93-מנוע 1100 כתם שמן עידו אונו - טכני 5 11-05-08 14:27
אונו 93 מנוע 1100-משולשים. פורום הגראז' 12 18-07-07 17:52
פיאט אונו שנת 94 מנוע 1100- צריכת דלק 1:5 פורום הגראז' 1 18-11-06 15:51
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:13.
