אהבה זהובה.
ה-Evo החדשה שלי
ה-Evo החדשה שלי
ישן 05-04-13, 20:55   #1
shy360
תאריך הצטרפות: Apr 2013
מיקום: גבעתיים
הגלגלים שלי: פיאט אונו
הודעות: 10
אורות רוורס לא פעילים אונו 93 מנוע 1100
מהכותרת של ההודעה אפשר להבין את הבעיה, הנורות לא שרופות הן בסדר גמור, אם מישהו יכול לעזור הכין נמצא אולי הפיוזים ואיך אני ידע איזה פיוז מדובר זה יעזור, או אולי הבעיה היא במקום אחר.
תודה רבה!
shy360 מנותק
ישן 05-04-13, 21:49   #2
הפיוזים אמורים להיות ליד ידית פתיחת תא המנוע אם שם לא שרוף כלום אז תיבדוק את הפלאג על הגיר יש רק מחבר חשמלי אחד שמיתחבר לגיר מקסימום תחליף את המפסק הזה שהוא מתחבר אליו אם כל השאר תקין
ישן 05-04-13, 22:05   #3
shy360
מיקום: גבעתיים
הודעות: 10
יש אפשרות להוציא את הקופסאת פיוזים טיפה למטה החוצה או שחובה לשכב מתחת להגה?
תודה רבה!!
shy360 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-04-13, 22:29   #4
היא מחוברת עם אומים ככה שלפרק אותה תיצתרך בכל זאת לשיכב טיפה יותר פשוט שתבדוק את הפיוזים
ישן 06-04-13, 01:41   #5
אורות רברס
אם בלחיצה על דוושת הבלם אורות הבלם נדלקים ואם האיתותים הרגילים פועלים אז הנתיך (פיוז) תקין כי הא משותף להם ולאורות הרברס (נתיך SERVICES).
במקרה זה, סביר מאד שהתקלה הנה מתג אורות רברס (שבתיבת ההילוכים) פגום ואפילו סביר יותר שרק חוט התנתק ממנו (לרוב קורה ע"י יד אדם שנגעה בו, מסיבה כלשהיא).
את תיבת הנתיכים לא צריך להזיז ממקומה והיא נמצאת מתחת לדשבורד, בצד שמאל ורק צריך קצת להתכופף ולראותה.
אם לא תסתדר בעצמך אז פנה אל שלמה כאן: www.musach.co.il/details.asp?id=709 ויש שם חשמלאי מצוין בשם דוד.
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 06-04-13 ב 01:45.
ישן 06-04-13, 12:24   #6
shy360
מיקום: גבעתיים
הודעות: 10
ואוו תודה רבה על העזרה
אורות הבלם פועלים וגם האיתותים.
היכן נמצא בדיוק המתג של הרברס בתיבת
ההילוכים??
ישן 06-04-13, 13:06   #7
הוא נימצא על תיבת ההילוכים מקדימה
אתה תיראה מחבר עם 2 חוטים מתחבר אליו
ישן 06-04-13, 13:44   #8
shy360
מיקום: גבעתיים
הודעות: 10
צריך להוצא את הפלסטיק של התיבת הילוכים בשביל זה?
ישן 06-04-13, 13:46   #9
איזה פלסטיק? יכו להיות ולא הבנת אותי נכון
המפסק נימצא בקידמת תיבת ההילוכים אם עומדים מול מכסה המנוע אז הוא נימצא בצד ימין בחזית התיבה באזור פקק מילוי/ בדיקת גובה שמן
ישן 06-04-13, 15:09   #10
shy360
מיקום: גבעתיים
הודעות: 10
זאת אולי בקשה מוגזמת
מישהו יכול לצלם לי את זה או מנש להגיד איפה זה כי אני לא מוצא את זה
אורות רוורס לא עובדים sx75 שנת 96 מאור30 פונטו - טכני 2 16-03-13 00:44
אונו 93 מנוע 1100 טיפול 10000 עידו אונו - טכני 3 14-09-08 14:43
אונו 93-מנוע 1100 כתם שמן עידו אונו - טכני 5 11-05-08 14:27
אונו 93 מנוע 1100-משולשים. פורום הגראז' 12 18-07-07 17:52
פיאט אונו שנת 94 מנוע 1100- צריכת דלק 1:5 פורום הגראז' 1 18-11-06 15:51
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:08.
