my punto spice
my punto spice
אחרי פוליש ווקס מתיש
ישן 28-02-13, 22:03   #1
rangex1
תאריך הצטרפות: Jan 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 2001
הודעות: 30
נזילה מוזרה בפונטו (תמונות)
יש לי מין נזילה מוזרה שגיליתי לפני כמה ימים ויוצאים משם מים ירוקים בעיקר בהפעלה ראשונית של המנוע זה לא נוזל בזמן נסיעה רק בהנעה ראשונית נוזלים כמה טיפות...אין חום מנוע או משהו.. הכל תקין הנה התמונות
אני לא בטוח אם הנזילה יוצאת היישר מהברזל של המנוע או מאחד הצינורות למעלה.. דעתכם?
rangex1 מנותק
ישן 01-03-13, 14:48   #2
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
איך אתה יודע שלא נוזל תוך כדי נסיעה?
יתכן ואחד מהצינורות נסדק והנזילה ממנו ממש איטית.
כאשר המנוע מגיע לטמפ' עבודה, סביר להניח שהנזילה תגבר, בגלל שהלחץ בצנרת עולה, בנוסף לצמיגות הנוזל שפוחתת. ובכך מאפשרת ליותר נוזל קירור לצאת דרך הסדק/קרע/פתח שנוצר.
תנסה למצוא את הצינור שממנו זה נוזל ותלחץ עליו מעט.
נגיעה במיקום הנכון בצינור תגרום לאיזור הנזילה להשפריץ אנטיפריז בצורה מכובדת.
אחרי שתמצא את הנזילה, נשאר רק להחליף את הצינור הסורר.
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-03-13, 15:59   #3
liranet
מיקום: לוד
הגלגלים שלי: ספייס ELX אוטו'
הודעות: 88
זה נראה כי ישנה נזילה מאיזור חישן הטמפ',
ישנו מעביר מים מפלסטיק בין הסעפת לצינור מים, לצורך החלפתו נדרש פירוק שלדעתי עדיף לעשות רק
במוסך.
אם לא מפריע לך למלא מים פעם בשבוע משהוא כמו כוס השאר זאת כך, רק שים לב לטמפ' מנוע.
שבת שלום.
liranet מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-03-13, 16:07   #4
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
כמו שכבר נאמר אין דבר כזה רק בתחלה יש תמיד אך כשהמנוע חם אתה לא רואה אותה כי הנוזל מתאדה.
ולדעתי תחליף צינור או כל מה שזה לא יהיה.
לא כיף להתקע באמצע נסיעה המחיר של תיקון יהיה שווה הרבה פחות מאשר העצבים הכסף והזמן הלא מתאים שזה יבוא בפתאומיות.
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-03-13, 16:39   #5
rangex1
הודעות: 30
אז זה לא ישירות מהבלוק? הרגעתם אותי פשוט אני לא מוצא שום צינור מעל האיזור הזה חוץ מהצינור שמופיע בתמונה :/
rangex1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-03-13, 18:02   #6
זה מהחיישן של הטמפ' מים, יש להחליף שם את הגומיה.
החלף אותה כאשר המנוע קר, עם פקק רדיאטור פתוח שלא יהיה לחץ. נראה לי שינזל החוצה ליטר+
השלם את החסר אח"כ ונקז אויר. אם אתה לא רוצה להתעסק אם זה, גש למוסך.
ישן 01-03-13, 20:24   #7
rangex1
הודעות: 30
שחושבים על זה , צריכת הדלק שלי גבוהה מהרגיל בזמן האחרון , ויש לי גמגומים בתחילת נסיעה כאלו ... האם זה יכול לקבוע בוודאות שזה החיישן ? או שאין קשר שהחיישן תקול כי זה רק הגומיה סדוקה ..?
נזילה מוזרה [לי] ממשאבת מים eidan26 פונטו - טכני 5 13-06-12 05:49
נזילה מהרדיאטור + תמונות TORNADO פונטו - טכני 3 07-06-12 19:32
נזילה או לא נזילה זו השאלה [elx 2005] shachar פונטו - טכני 3 12-06-11 13:37
מצאתי נזילה מוזרה ואולי זאת התשובה... eidan26 פונטו - טכני 13 10-08-10 10:05
בעיה מוזרה באיוורר בפונטו פורום הגראז' 6 12-01-07 01:14
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:10.
