שבת של צילומים
צמד חמד
ישן 17-02-13, 13:25   #1
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
נזילת מים מצינור המתכת המתחבר למשאבת המים
יש לי נזילת מים מהחיבור של הצינור למשאבה, הצינור רופף קצת ולא תפוס חזק.
בהתחלה חשבתי שיש לי נזילה המהשאבה והחלפתי אותה אך רק אחרי ההחלפה שמתי לב שהנזילה באה מכיוון הצינור מתכת.
יש דרך לקבע את הצינור ולמנוע את הנזילה?
eli_h1 מנותק
ישן 17-02-13, 19:07   #2
אני לא ממש מכיר את הפונטו ספייס אבל אם אני לא טועה אמור להיות בורג שמחזיק את הצינור על המנוע
תיבדוק אולי הוא משוחרר או חסר הוא כניראה יושב באזור של סעפת הפליטה
מדובר בדגם עם 60 כוח סוס נכון?
עוד אפשרות יכול להיות שהצינור עשה כבר את שלו והוא אכול או שם יש שם גומיה אז היא גמורה וצריך להחליף אותה או אותם תעלה צילום של הצינור אולי אוכל לשפוך קצת אור אם לא אני אז בטוח מישהוא אחר יוכל
ישן 17-02-13, 19:16   #3
eli_h1
הודעות: 327
אני אצלם בבוקר כשיהיה אור.
אני מקווה שיש איזה דרך למנוע את הנזילה מבלי לאבד את המים ( רק יום שישי שמתי פארפלו חדש)
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-02-13, 19:21   #4
אם צריך להחליף את הצינור תישאב את נוזל הקירור מהרדיאתור לתוך מיכל בעזרת משאבה של ריקון אקווריום דגים או שתישאב אותו עם צינור ותסים מיכל גדול נקי מיתחת לרכב כאשר אתה מפרק אותו ככה שמה שישפך ילך ישר לתוך המיכל ולא לרצפה
ישן 18-02-13, 18:07   #5
eli_h1
הודעות: 327
עדכון,
הגומיה הייתה גמורה, חששתי שהצינור יהיה חלוד ואכול אך לשמחתי מצבו מעולה.
לדאבוני הייתי צריך להחליף את כל הנוזל קירור בשנית (כך הלכו להם 100 ש"ח על פארפלו(יקרנים בבאר שבע))
הזעה ממשאבת דלק - בקשת ייעוץ KRAFT פונטו - טכני 14 03-12-14 23:20
נזילה מוזרה [לי] ממשאבת מים eidan26 פונטו - טכני 5 13-06-12 05:49
בעיה בקשר לצינור אוויר במנוע mokidog אונו - טכני 2 28-11-10 20:54
פונטו S75 1996- נזילה ממשאבת הדלק, מה הפתרונות? raanan_t פונטו - טכני 4 21-09-09 09:07
נזילת מים מצינור כניסה למשאבה אונו 94 bargal אונו - טכני 2 14-10-08 10:25
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:02.
