דשבורד
500 אבל בגדולללללל
מאזדה 3 2006
ישן 05-01-13, 19:52   #1
avil84
מיקום: צפון חיפה
הגלגלים שלי: פונטו ספייס ELX 01
הודעות: 141
רדיאטור מתפוצץ פעמיים .. פונטו ספייס טיפ' 2001
אז ככה לפני חודש התפוצץ הרדיאטור ברכבי.. קניתי תחליפי והחלפתי את המפוצץ.
לאחר מכן נסעתי כמה פעמים באוטו לפחות 4 5 פעמים ולא הייתה תקלה בחום מנוע הכל היה תקין.
היום הנעתי את האוטו לאחר 5 ימים שהוא לא הותנע.. נעזרתי בכבלים אבל הותנע מהר.
לאחר חצי שעה של עבודה לא מאומצת של האוטו (התעסקתי באוטו השני ובינתיים האוטו היה מונע)
התפוצץ שוב הרדיאטור החדש (בן חודש ). יש לציין שבשתי המקרים אחרי שכיביתי את האוטו ישר בדקתי את חום המנוע ע"י פתיחת סוויץ והוא הראה על האמצע שזה תקין...
השאלה היא האם הבעייה ברדיאטור החדש ?
האם יכול להיות חלק אחר שגורם לבעייה?
avil84 מנותק
ישן 05-01-13, 21:09   #2
נראה כמעבר קומפרסיה למערכת המים.
אפשרות נוספת מכסה מים תקול או לא מתאים.
יש לבדוק CO במערכת המים ע"י מכשיר בעל נוזל מיוחד, שבבואו במגע עם CO, משנה את צבע הנוזל. זאת בטרם החלפת רדיאטור נוסף.
ישן 05-01-13, 22:18   #3
avil84
מיקום: צפון חיפה
הודעות: 141
מכסה המים הועבר מהקודם והוא היה בשימוש מאז שקניתי את הרכב .
כרגע אי אפשר כל כך להזיז את האוטו אז רוצה לדעת מה הבעייה מבלי לגרור אם אפשר.
אחרי שאני אדע מה התקלה אוכל לכוון עצמי למוסך המתאים...
או אם זה משהו קטן כמו החלפת רדיאטור שאת הקודם החלפתי לבד אז להחליף שוב לא מפחיד אותי..
ומאיפה אפשר להשיג את המכשיר המדובר?
avil84 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-01-13, 17:56   #4
avil84
מיקום: צפון חיפה
הודעות: 141
עוד לא נבדק מחר אגרור את האוטו למוסך שיבדקו.
השאלה שלי אם זה מעבר קומפרסיה במערכת המים האם חייב לפתוח ראש כדי לתקן את זה או שאפשרי ע"י תיקון חיצוני?...
ישן 07-01-13, 06:31   #5
Guter
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הודעות: 360
דוד: האם תוכל בבקשה לרשום כיצד נקרא המכשיר לבדיקת CO?
חברה או כל מידע עליו קצת יותר
Guter מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-01-13, 08:16   #6
זה המכשיר. החומר הנוזלי בבקבוק הפלסטי יקר יחסית.
לאחר שגמרתי 3 בקבוקים, מצאתי פטנט לשחזר את הנוזל, ולהחזירו לציבעו ולמצבו המקורי.
שם:  מזוודה.JPG
צפיות: 739
גודל:  108.0 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  מכשיר.JPG
צפיות: 701
גודל:  108.0 KB
ישן 07-01-13, 10:10   #7
תגיד אם צבע נוזל הקירור חום ומלא חלודה הנוזל עדין ישנה את הצבע שלו במבחנה?
יצא לך לדבר עם העפיפון עם הטנדר? מתוך סקרנות
ישן 07-01-13, 10:51   #8
אין קשר לצבע חום ולחלודה. את המכשיר לא טובלים בנוזל הקירור. בכול מצב שיש CO במערכת הנוזל ישנה את ציבעו.
לא הבנתי מה זה, "יצא לך לדבר עם העפיפון עם הטנדר?"
תן רמז.
ישן 07-01-13, 10:56   #9
הטנדר עם המנוע המעשן שרוצה 15 אלף אם כבר מדברים על עפיפונים הבחורה עם הסיאט החליטה לתקן יש מצב לקצת עזרה ממך שבוע הבא ? במקום לגרור את הרכב להורים שלי
ישן 07-01-13, 11:12   #10
לשבת היא לא תישב כי אנחנו נישתה קפה והיא תפרק אנחנו רק נדריך אותה
רדיאטור בלי מים והוצאת אוויר, פיאט פונטו ספייס 1Sheela פונטו - טכני 3 01-10-11 19:44
פיאט פונטו ספייס 2001 אוטו (רעשי זרימת מים רדיאטור פנימי) שלומי מ פונטו - טכני 8 05-12-10 22:40
מחפש רדיאטור מזגן של פונטו ספייס 2004 orenmi קניה 1 23-04-10 15:49
[פונטו 2001] הרכב מתחמם תחת עומס כבד, ניקוי רדיאטור ? student פונטו - טכני 40 19-08-08 00:21
ניקוי רדיאטור ב HGT 2001 assaf HGT פונטו - טכני 41 08-08-08 18:39
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:43.
