תמונות שלפני ואחרי
ישן 24-12-12, 21:57   #1
/F/I/A/T/
האווטאר של /F/I/A/T/
מיקום: ראשון לציון מערב, קרוב לים
הגלגלים שלי: minichamp, maisto, burago
הודעות: 68
בעיה עם נעילה מרכזית - פונטו 98
שלום לכולם.
לאחרונה צצה לי בעיה עם הנעילה המרכזית.
בהתחלה רק דלת ימין אחורית עשתה בעיות, בעת פתיחה היא נפתחה, אולם להיסגר היא לא רצתה אלא רק ע"י לחיצה ידנית על הצ'ופצ'יק.
כעת גם דלת שמאלית אחורית עושה בעיות ולפעמים לא נסגרת, הבעיה היא בעיקר בסגירה של הדלתות, אולם לפעמים הן גם לא מצליחות להיפתח. בעת שימוש במפתח וסגירת דלת הנהג אני שומע מעין יללה מכיוון הדלת האחורית (כאילו מנוע הנעילה של הדלת קשה לו ולכן מיילל*.
מה הכיוון? מנועי נעילה בכל אחת מהדלתות? האם מדובר במנוע אוניברסלי כמו כאן http://www.getprice.com.au/images/up...re-DLHD101.gif
או שלפונטו יש מנוע מיוחד? מה העלות של מנוע נעילה לפונטו?
הרכב הוא פונטו 98 HSD,
תודה לעונים.
If everything seems under control, you're just not going fast enough
/F/I/A/T/ מנותק
ישן 25-12-12, 00:25   #2
מנוע נעילת דלתות חשמלית בפונטו
בפיאט פונטו אין מנוע נעילה סטנדרטי (כמו בתמונה המצורפת) ומנוע הנעילה הנו מובנה בתוך נועל הדלת (LOCKER).
ישן 25-12-12, 09:59   #3
/F/I/A/T/
הודעות: 68
כפי שחשבתי, תודה על התשובה רפי.
כיוונים כלשהם לגבי התקלה? חשבתי להתחיל בבדיקת מתח פשוטה לדלתות האחוריות, להתחבר לקונקטור שנמצא על הקורות ולבדוק האם מגיע 12V למנועים האחוריים, יש עוד כיוונים לפני שאני מפרק את כל דיפוני הדלתות ברכב?
האם לרסס WD40 על המנועים אמור לעזור? או אולי לרסס ספריי לניקוי מגעים אלקט'?
כמו כן אשמח לדעת עלויות צפויות למנוע נעילה לדלת אחורית...
תודה לכולם.
/F/I/A/T/ מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-12-12, 13:52   #4
נועל דלת אחורית חשמלי
נועל מקורי עולה כ 800 ש"ח + מע"מ ותחליפי (אם ניתן להשיג) כ 380 ש"ח + מע"מ.
כדאי לנסות ולהשיג נועל משומש בפרוקיות הרכב ואולי יש למישהוא מחברי הפורום למכירה משומש כמו לדוד.
שלט נעילה מרכזית greenhero בעלי מקצוע 10 10-10-12 10:58
נעילה מרכזית יקיר_אזולאי פונטו - טכני 2 08-02-12 12:26
נעילה מרכזית פיאט פונטו ספייס דור 2 , שנת 2001 gal2001 פונטו - טכני 1 20-03-09 10:48
נעילה מרכזית בפונטו נהרסה... i12z פונטו - טכני 3 16-11-08 16:18
נעילה מרכזית משתוללת bargal אונו - טכני 1 17-10-08 18:07
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:45.
