punto sx75 אחרי הרבה השקעה
ישן 13-12-12, 19:45   #11
chenrp
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 567
אכולים? קורוזיה!
מאיפה קורוזיה אם לא ממנזילה של מערכת הקרור?
אתה חושב שיש בעיה במערכת הקירור באופן כללי? בכל מקרה אצתרך (גם לי יש פונטו ספייס 16V) לעשות ראש מנוע מתישהו...?
chenrp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-12-12, 19:57   #12
"בכל מקרה אצתרך (גם לי יש פונטו ספייס 16V) לעשות ראש מנוע מתישהו...?"
אתה רציני ?. ברור שכן.
ישן 13-12-12, 20:01   #13
chenrp
הודעות: 567
התכוונתי מקורוזיה לא משחיכה.
ישן 14-12-12, 09:09   #14
chenrp
הודעות: 567
והבעיות ממשיכות!
בדקתי לו שמן גיר (רציף) והשמן לא מגיע להיות בין 2 הנקודות.
לדעתי חסר שמן. ראיתי את בקבוק והוא באמת מילא 2 ליטר ואין נזילות.
אפשר להעלות תמונה של המדיד בבקשה? (ראיתי שרשור על אותה בעיה אצל בחור שמילא 2 ליטר ואין לו נזילות והמדיד כמעט יבש)
כאן הארופאים מדברים על 3.6 ליטר!
http://www.fiatforum.com/punto-ii/26...il-change.html
עדכון:
בדקתי אצלי. אותה תופעה. אני רואה שהמדיד רטוב אבל לא מובנת האינדיקציה לגבי כמות. אני מלאתי 2ליטר
נערך לאחרונה על ידי chenrp : 14-12-12 ב 09:51.
ישן 14-12-12, 10:37   #15
liranet
מיקום: לוד
הגלגלים שלי: ספייס ELX אוטו'
הודעות: 88
אצלי מילאו 2 ליטר וקצת (שמן גיר) במוסך מרכזי,
שים לב שצריך למדוד שהמנוע מותנע, סע אפילו קצת
liranet מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-12-12, 17:06   #16
chenrp
הודעות: 567
ככל הנראה צריך 4 ליטר ולא 2.
חבל שלא מודעים לזה. אני עשיתי טיפול וקניתי 2 ליטר כאשר למעשה צריך 3.6
ישן 14-12-12, 18:27   #17
student
האווטאר של student
הודעות: 468
האם ייתכן ובמתיחת הפנים ב- 2004 או בשלב אחר שינו את התיבה באיזשהו אופן וכעת נדרש ברכבים האלה, 3.6 ליטר ?
לפי היינס - 1.98 ליטר. (הדגם לפני מתיחת פנים).
במוסך תמיד שמו אצלי מיכל של 2 ליטר וזה בדיוק מה שיה צריך לרוב עם קצת עודף.
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-12-12, 18:32   #18
chenrp
הודעות: 567
יתכן. אבל אינני יודע. בכל אופן, אשמח אם תביא קישור לספר,
אוכל להעלות את השאלה בפורום הארופאי (שם טוענים 3.6L).
הם גם מחליפים פילטר, אבל לא יתכן שהפילטר לוקח 1.6L...
מה עוד שיתכן וקורה הוא שאני לא יודע לקרוא את המדיד כראוי. אני רואה 2 נקודות ואת השמן. הוא לא בינהם!
ישן 14-12-12, 18:35   #19
student
האווטאר של student
הודעות: 468
אני לא יודע איך להביא קישור לספר היינס שנמצא בארון לידי
איך לבדוק שמן אני מקווה שאתה יודע. תוציא את המדיד. תנגב אותו היטב היטב עם משהו שלא משאיר סיבים (אני משתמש בג'ילדה). תחזיר את המדיד. חכה רגע. תוציא אותו ותבדוק לאן השמן מגיע. תיזהר מהמאוורר הקידמי.
עדיף מניסיוני לבדוק על מנוע חם אחרי נסיעה של כמה ק"מ. צד עיגולי ה- H על המדיד.
תבדוק היטב שהשמן לא הרבה מעל H.
שמן גיר טרי מאוד בהיר על המדיד ובאמת קשה להבין היכן הוא.
נערך לאחרונה על ידי student : 14-12-12 ב 18:37.
ישן 14-12-12, 18:56   #20
chenrp
הודעות: 567
בדקתי היום את שלי ואת של חבר שלי.
לשננו יש 2 ליטר בפנים.
לשננו רואים את המדיד מלוכלך בשמן בתחתית... ועוד שכבה שקופה דקה דקה עד לבין העיגולים.
לא נראה לי שהשכבה הזו היא שמן. אולי אדי שמן.
מישהו יכול להעלות תמונה איך אמורים לראות את זה?
אולי בכל זאת אני בודק נכון וצריך 3.6 ליטר?
חיבור יותר מידי רמקולים- בעייתי ? דניאל -ספייס- אודיו 10 18-06-12 10:41
הפונטו שלי מנשנשת יותר מידי דלק או שאני לא יודע? TalMesika פונטו - טכני 6 12-09-11 22:25
שקע מצית קצר מידי? Cabman שיפורים וקוסמטיקה 7 07-07-11 13:25
המנוע מתחמם מהר מידי Dark-Side אונו - טכני 7 08-08-10 09:44
יותר מידי פיאט בעיר קטנה ronald27 פורום המועדון 8 19-02-09 15:17
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:59.
