פונטו HGT
אני ופיאט 500
ישן 28-08-12, 13:40   #1
Guter
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הודעות: 360
רעש לא ברור
שלום רב,
לפי זמן מה, נסעתי בצפון ועברתי פס האטה שאחריו היה בור לא קטן.
לאחר שקללתי את כל העולם יצאתי מהרכב לראות עם יש משהו שנראה לעין אך לא היה כלום חוץ מרעש שהופיעה פתאום. הרעש היה כמו של שפשוף ברזל בברזל (כמעט קבוע), ובזמן עצירה הרכב ממהירות של כ35 קמ"ש היה כאילו מתנדנד.
הרעיון היה שכנאה הדיסק קבל מכה ולכן התעקם קלות, לכן החלפתי דיסק ורפידות לחדש.
הרכב הפסיק בכלל לרעוד בזמן עצירה אך הרעש עדיין קיים במהירויות נמוכות יחסית, אשמח מאו לכל עזרה מכם (זה פשוט מחרפן כבר).
המון תודה
גיא
Guter מנותק
ישן 28-08-12, 13:58   #2
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
הרעש מקדימה או אחורה?
לי יש רעש מהבלמים האחוריים בדיוק כמו שאתה מתאר , החלפתי את כל הסט ובדקתי אין חופש בנאבה , לא עזר הרעש עדיין ישנו . החזרתי הכל חזרה והשארתי ככה , הרעש מחרפן אותי אבל לא מצאתי פתרון. צריך לשמוע את הרעש כדי לדעת מה המוצא שלו.
פונטו ספייס ELX ידנית 2002
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-08-12, 14:54   #3
Guter
הודעות: 360
הרעש שאתה מתאר מוכר לי ומצאתי פתרון.
הסבר קצת, כאשר הוחלפו את הבלמים האחורים (זה נעשה ע"י איש מקצוע) כל הפח בפנים עבר עבודה קטנה על מנת להתאים בול לבלמים. לכן הפח עבר עבודה טובה אך לא כולו היה עגול בדיוק וגרם לרעש מוזר בקצת מאחור.
הפתרון - היה בעזרת הרמת בלם היד קצת במהירות לא גבוה ומן קצת (על מנת שהלמים ישלימו את העיגול שצריך בפח בפנים.
הבעיה אצלי אינה מגיע מאחור אלה מקדימה.
Guter מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-08-12, 00:35   #4
forum770
הודעות: 425
כיוון טוב
מה שתיארת לי עם הפח מאחורה זה היה גם תאוריה של המוסכניק שלי אבל גם את זה הוא בדק.
יש שם בהחלט משהו מוזר , אני עוד יחזור לשגע אותו על זה.
לגבייך , תוך כדי נסיעה איטית בכביש פנוי כמובן שחק עם ההגה ימינה ושמאלה - כמו סללום כזה ותראה אם זה נשמע חזק יותר מאחד הצדדים או שזה אותו הדבר. כי אם החלפת דיסקים ורפידות והרעש עדיין ישנו מה עולה לי לראש עכשיו זה יכול להיות רק שאחת הציריות חטפה מכה.
ישן 29-08-12, 00:43   #5
Guter
הודעות: 360
במקור פורסם על ידי forum770 צפה בהודעה
אך עם הציריה היית עושה רעש היא היית עושה גם רעש בעמידה במקום עם סיבוב הגה עם הסוף לצד שפגוע, אך אי רעש.
זה ממש משגע אותי, מתחילים נסיעה ועד 30 קמ"ש לערך הרעש מתגבר ונעלם.
ישן 29-08-12, 01:38   #6
Guter
הודעות: 360
תיקון טעות, לאחר קצת מחשבה הבנתי כי טעיתי והציריה לא תת רעש בעמידה.
אנסה בהחלט מחר אתה המשחק עם ההגה כמו שהמלצתה כאן, תודה
ישן 02-09-12, 06:04   #7
Guter
הודעות: 360
עדכון: לאחר ההמלצה שקבלתי ניסיתי להזיז את ההגה בנסיעה אך כאשר עשיתי זאת הרעש ניתן לומר נעלם.
בצד הנהג כמעט ולא ניתן לשמוע את הרעש כמו בצד הנוסע.
האם יש רעיון?
ישן 04-09-12, 07:02   #8
Guter
הודעות: 360
עזרה?
כמה עולה בדיקה לרכב במוסך (רק להרים למשל על ליפט וראות את הציריה ולבדוק תפוחים)?
ישן 04-09-12, 07:05   #9
אין מחיר קבוע. אם אינך לקוח מזדמן במוסך, לא יגבו כסף.
ישן 04-09-12, 20:05   #10
GreaseDonkey
הודעות: 158
במקור פורסם על ידי Guter צפה בהודעה
האם יש רעיון?
זה או מייסב גלגל או פחית רפש של הדיסק בלם
ניקוז אוויר במערכת קירור! (ברור ומובן!) tombelfer פונטו - טכני 0 04-04-12 17:42
מידת צמיגים בספייס 2001 משהו שלא ברור לי ליאור23 פיאט כללי 16 02-05-10 21:25
פיאט מריאה -[התוכן נערך, כבד את הקוראים בכתיב עברי ברור] פורום הגראז' 0 02-08-06 23:33
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:26.
