פונטו איבו
ישן 31-07-12, 20:58   #21
לחבר עם שעון הקומפרסיה לפתח של חישן החמצן באגזוז בכדי לבדוק את הלחץ?
האם לכל חישני החמצן יש את אותו קוטר של הברגה כי יש לי חישן חמצן ישן של היונדאי שלי שאני יכול להשתמש לצורך הסבה למתאם
תוכל לרשום לי את הערכים של התת לחץ? והלחץ באגזוז? ובהנחה והוא סתום האם יש דרך לפתוח את הסתימה מבלי להחליף ממיר אם זה הממיר שסתום?
תודה על כל העזרה
יאיר
ישן 31-07-12, 21:26   #22
אף פעם לא ניסתי לחבר שעון קומפרסה במקום חיישן החמצן. ואני לא מאמין שאפשר.
אם אתה בודק ווקום בסעפת יניקה, וברור שאין מספיק, לא צריך לבדוק באגזוז.
בודקים באגזוז כאשר הנתונים לא כל כך חריגים. כלומר זאת שיטה נוספת.
אל תבנה "את הרעפים, לפני שבנית את השלד של הבניין".
אבל אם כבר שאלת אגיד לך, כן אפשר לפתוח את הסתימה מבלי להחליף ממיר אם הממיר סתום ?.
בניסיון אחד ויחיד שעשיתי לפונטו שלי, הצלחתי. זאת עבודה מעצבנת, יצא כשני ק"ג פיח.
אבל מוסכים לא עושים את זה, פשוט שולחים אותך לאגזוזיסט להחליף.
ועוד סוד קטן, יש לי בן אדם שכל פעם מצלצל אלי לשאול אם יש לי ממרים תקולים. מכרתי לו פעם שני ממרים, ומאז הוא לא מפסיק לצלצל אלי. הוא משלם על כל ממיר 250 ש"ח, לא חשוב מצבו. הוא לא בודק. מיזה תבין את השאר.
ישן 31-07-12, 21:32   #23
אני מיצתאר אם אני מציק או מעצבן בכל צורה שהיא אני עכשיו מבולבל אם הבדיקה של הוואקום תראה שאין מספיק וואקום אז האגזוז סתום בוודאות או שצריך לבצע עוד בדיקה?
יאיר
ישן 31-07-12, 21:46   #24
חלילה, אתה לא מציק או מעצבן.
כן, אם הקומפרסיה של המנוע בגבולות המותר, והבדיקה של הוואקום תראה שאין מספיק וואקום אז האגזוז סתום בוודאות. לא חייב לבצע עוד בדיקה. המנוע לא יכול לישאוב ווקום, כאשר מעבר יצאת הגזים השרופים (קרי האגזוז)סתום או סתום חלקית.
ישן 31-07-12, 21:49   #25
אחלה תודה על ההבהרה אני יבדוק מחר על הבוקר את הנתונים האלה ואשלח לך
שוב תודה וערב טוב
ישן 01-08-12, 11:17   #26
דוד שלום
בצעתי את בדיקת הקומפרסיה והלחצים הם PSI140,135,120,145
בדיקת וואקום: 15+- 0.5 INHG בסרק ללא מזגן
עם מזגן INHG13-14
עם מזגן בהילוך 5 INHG
בנוסף הפלאגים מאוד שחורים ומפויחים
יש מצב שהמנוע לא סורף את הדלק כמו שצריך ומיצר המון פיח שסתם את הממיר?
ואם זה הממיר שסתום איך אני יכול לנקות אותו
יאיר
ישן 01-08-12, 13:27   #27
לפי הנתונים מבדיקת לחץ הקומפרסיה, הבעיה אינה נובעת מחוסר קומפרסיה.
התת לחץ שעשוי להציג השעון יהיה בסביבות 20 (inches Hg). באגזוז תקין, בסרק. אם מאיצים את המנוע בפתאומיות, התת לחץ אמור להשתנות בכ-10% למטה למעלה.
במצבים קשים כאשר הסעפת סתומה ומאיצים בפתאומיות, התת הלחץ יכול לרדת ל-0 ולאחר מכן להתייצב בחזרה על המצב שהיה בסרק.
בדיקה פשוטה נוספת שאפשר לעשות, לנתק את האגזוז מהסעפת ולמשוך אותו מעט למטה.
להניע ולראות את השינוי. את זה דווקא המוסכים כן עושים כשיש זמן. אבל לאחר מכן שולחים אותך או את האגזוז לאגזוזיסט, בתיאום איתך.
ישן 01-08-12, 16:24   #28
דוד כל מילה בסלע הוואקום יורד ל0 בהאצת המנוע כשהאגזוז מורכב
אני הצלחתי להפריד את האזגוז במיקצת מהמנוע וישנו שיפור קל בוואקום בסרק (האגזוז תפוס ואין זרימה חופשית לגמרי אך יש יותר זרימה )
כשחיברתי את האגזוז יש פחות וואקום
לפני שחיברתי את האגזוז בדקתי את הפלאגים והם פחות שחורים ומתחילים להתנקות
מתי אני יכול לבוא מחר עם הרכב כדי שנילך לבחור שהמלצתה לי עליו
יאיר
ישן 01-08-12, 19:08   #29
הצלחת להפריד את האזגוז רק במיקצת מהמנוע , משום שיש עוד בורג שתופס את האגזוז לגיר וקשה להגיע אליו. למה לא פירקת את חיישן החמצן כפי שאמרתי ?.
זה הזמן לכתוב לך את מה שקודם לא רציתי לשאול, מהסיבה שלא תבלבל אותי. ידעתי שאתה נוהג בכמה סוגי מכוניות, סברתי שלא תדע לענות על השאלה: האם אתה מרגיש בפחות סחיבה ברכב ?. תשובה מדוייקת לשאלה הנ"ל, הייתה מקדמת אותי יותר מהר לפתרון הבעיה.
לא קל דרך המסך להגיע לפתרון, מתלונה על ברקס קשה, לאגזוז סתום.
לא חשוב העיקר שהצלחנו ביחד.
ביחס לאגזוזיסט שלי, אתה יכול לבוא מחר בערך ב-8 בבוקר, נישתה קפה וניסע אליו.
אם יתאפשר לך לפני שאתה בא אלי, כנס לאגזוזיסט אחר וקבל הצעת מחיר להחלפת דוד וממיר.
וגם למחיר נפרד לדוד ולממיר. זה יעזור לי לסדר לך אצלו מחיר מיוחד.
ישן 01-08-12, 19:21   #30
דוד ראשית תודה על כל העזרה
יש הבדל בסחיבה בין הפיאסטה המדוברת לבין הפיאסטה של ההורים שלי ושל האחות השניה שלי (שלהם הרבה יותר חזקה)
לא הצלחתי לפרק את החישן כי אין לי בוקסה לחישן והוא תתש תפוס חזק אז מחשש של שבירת חישן לא פירקתי אותו
הפרדתי במקצת את האגזוז ע"י שחרור כל הברגים והאומים הרלבנטים אך לא עד הסוף כי את הברגים מלמטה שמחוברים לגיר היה ממש קשה להגיע אליהם שלח לי בפרטי את הכתבת לאן להגיע ואני יגיע לכיוון 9 כדי שאוכל לקחת הצעת מחיר מחר בבוקר
שוב המון תודה
יאיר
פורד פיאסטה 1.4 ידנית שמורה ומושקעת! דניאל_חיפה מכירה 10 17-08-10 22:09
התלבטות בין פונטו ספייס - S SPICE ידני 1.3 2001 לבין פורד פיאסטה 2000? nadavt יעוץ ברכישת רכב 3 16-07-09 22:37
כמות שמן מנוע פונטו ספייס 02,מנוע 1245 16 שסתומים gibson9655 פונטו - טכני 11 03-10-08 18:11
לינק לפרוייקט (התקנת מגדש על מנוע 1250 של פונטו ) פורום הגראז' 2 07-05-07 06:40
מנוע לפונטו 1250 מפירוק מכירה 1 03-05-07 21:24
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:57.
