ישן 28-07-12, 16:02   #11
יניב1190
האווטאר של יניב1190
תאריך הצטרפות: Jul 2011
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 127
זאת הייתה בכוונה טובה....
תגידו עם אני נוסע עם מזגן יש מצב ההגה חוזר להיות רגיל או שכל זה משפיע דרך המכסה מנוע?
יניב1190 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-07-12, 16:23   #12
m.l
מיקום: רחובות
הגלגלים שלי: ELX 2002 ידנית
הודעות: 95
מעולם לא ניסיתי לקרר את פנים הרכב, לכבות ולהניע מחדש ולבדוק מה קורה.
המנוע החשמלי של ההגה הוא פנימי, לכן יכול להיות שזה יעבוד למרות שאתה יכול לפנות ל"קצב" מנועים חשמליים, הוא מפורסם פה בפורום לפי מה שזכור לי
m.l מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-07-12, 16:46   #13
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
Post מעניין
בעניין ההגה שנוטה ימינה - זה גם שהרכב עומד מונע הוא מושך לימין או רק בנסיעה?
בכללי אם שמניעים את הרכב ההגה פתאום "מושך" לימין או לשמאל שהוא עומד ולא בנסיעה זה תסמין לחיישן מומנט לא מכוון \ או לא תקין וזה מסוכן מאוד! תתאר לך מצב שאתה משייט לך ב100 קמ"ש ופתאום ההגה מסתובב לך . לא נעים!
אגב למערכת ההיגוי החשמלית יכולה להיות תקלה אם המצבר חלש\אין טעינה\או חיבורי חשמל רופפים(אולי המינוס בין המצבר למרכב הרכב.)
בעקרון ההמלצה היא כאשר מנורת תקלה מופיעה פשוט להתחבר עם סורק תקלות ולראות מה התקלה בדיוק - כך נדע ממה נובעת או מושפעת ומה הנזק! גם אם המנורה נעלמת התקלה נשמרת במחשב הרכב.
פונטו ספייס ELX ידנית 2002
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-07-12, 16:53   #14
plats
תאריך הצטרפות: Aug 2010
הגלגלים שלי: פונטו ELX
הודעות: 90
במקור פורסם על ידי m.l צפה בהודעה
דווקא הבעיה עם ההגה בקיץ מוכרת לי מאוד, מניסיון של כמה שנים עם ELX 2002 ידנית.
אם הייתי מניע כשהרכב רותח אחרי שעמד בחניה בשמש זמן רב הייתה תקלה בהגה, בערב אחרי שקריר הכול תקין, נבדק לאורך זמן ובסוף כבר למדתי לחיות עם הבעיה עד שהמנוע הגה נהרס סופית!
הגה מקולל.
אצל הבעלים הקודמים שלי שופץ המנוע של ההגה לפני שנתיים בעלות של 1200 שקל ולבנתיים "טפו טפו טפו" .
אני זוכר קראתי באיזה מקום ניסו לתבוע את פיאט לבצע ריקול על ההגה, אבל לא הצליחו.
כנ''ל לגבי הויראטור הסורר בHGT.
בכל מקרה, אתה אומר משהו מדאיג, לא השתמשת כמעט בCITY (או אפילו בכלל לשניה אחת) ובכל זאת נדפק לך
פשוט מהנדסים מחורבנים, אין מילה אחרת לתאר זאת..
ELX2001,
מצב CITY לא באמת נועד לנהיגה בעיר(ז''א זה היעוד שלו אבל איך אפשר לנהוג ככה בחייאט?) אלא בעיקר לתמרונים קשים בחניות צפופות - והוא עושה את זה מצוין, הבעיה שאם משתמשים בזה יותר מדי אז זה נדפק בקלות
לא חושב שהבעיה שההגה בורח לך לצד ימין קשורה לחיישן מומנט, נשמע יותר כמו כיוון פרונט לקוי, רק סורק תקלות למחשב של ההגה ידע להגיד בוודאות
plats מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-07-12, 17:29   #15
m.l
מיקום: רחובות
הודעות: 95
לחצתי על הכפתור CITY כשקניתי את הרכב והמוכר אמר לי "תלחץ ותראה שתקין, בכול שאר הפונטו זה מקולקל" וכשמכרתי את הרכב הקונה ביקש לדעת אם המצב CITY עובד.
אין מנוס מלתקן את זה, קרה לי פעם אחת עם הרכב שהוא הדליק לי את המנורה האדומה של ההגה תוך כדי נסיעה וההגה בברוטאליות משך לימין אם אני לא טועה, אבל זה קרה פעם אחת ולא חזר ומזל שזה היה במהירות מאוד נמוכה ברחוב די שקט בתל אביב.
ישן 28-07-12, 17:47   #16
chenrp
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 567
אם הבעיה נובעת מחום, אז יש פתרון לבעיה.
הלחמת שלושת הממסרים של המנוע של ההגה. מלחימים וסעו לשלום.
להאשים את המהנדסים??? ממש לא אשמים. רכב משנת 2003 עם בעיה בהלחמות של ההגה כוח...
ראיתם מה קורה למכוניות אחרות מ2003?
להזכיר לכם טויוטה קורולה "האמינה" שמוסרת את המנוע שלה לאחר 100000KM לבורא??
chenrp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-07-12, 21:03   #17
Sharon
תאריך הצטרפות: Oct 2009
מיקום: י-ם
הודעות: 102
במקור פורסם על ידי ELX2001 צפה בהודעה
גם אצלי חזרה הבעיה .
זה חוזר רק בקיץ , בחורף נעלמת הבעיה .
איך שמגיע החום ההגה חשמלי מפסיק לעבוד ...
למישהו יש מושג למה ?
גם לי התקלה חזרה כבר פעמיים בדיוק בקיץ
בפעם הנוכחית כבר לא יכולתי לנסוע ברכב באופן רציף.
ניקיתי מגעים מתחת להגה, עזר ישר והבעיה לא חזרה.
עכשיו החלפתי מצבר שהיה כמעט גמור -- גם טעינת המצבר גורמת לבעיה בהגה.
שווה לבדוק מספר דברים לפני שרצים לתקן.
יש בפורום הרבה עזרה מועילה בהודעות קודמות,
תגלה שהפורום חוסך לך הרבה כסף.
Sharon מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-07-12, 22:05   #18
forum770
הודעות: 425
ל chenrp
אני סבור שבמנוע יש 2 ממסרים - זכור לי מאז ששיפצתי את שלי לפני כמה חודשים.
יכול להיות שחידוש ההלחמות יפתור את הבעיה אבל צריך לדעת קודם מה הבעיה- אם בכלל במנוע - כמו שרשמתי המחשב הגה יכול לתאר תקלות מאוד מכוונות- כמו מגע לא תקין או כמו חיישן מומנט לקוי!
ובגלל זה רצוי להתחבר לסורק בעת תקלה ! ולא לפי שיטת ״ מצליח״
ישן 29-07-12, 23:12   #19
ELX2001
האווטאר של ELX2001
תאריך הצטרפות: Mar 2008
מיקום: ת"א
הודעות: 57
אני חושב על החלפת הממסרים במנוע .
יש למישהו כיוון בארץ ?
או שאני מזמין את אלו :http://tinyurl.com/c7bcgf8
יתאים ל 2001 ELX ?
ELX2001 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-07-12, 00:39   #20
forum770
הודעות: 425
בארץ אני לא מצאתי אני בזמנו גם רכשתי באיביי
אבל אני ממליץ לך לפני שאתה מחליף ממסרים במנוע תוודא שבאמת המנוע תקול שלא סתם תפתח את כל ההחלמות ותאמין לי זה לא פשוט כמו שזה נראה צריך המון סבלנות והמון דיוק כדי שהמגעים יהיו מוצלחים.
אחרת סתם תחכה למשלוח ותעבוד שעתיים על המנוע עם הרבה עצבים ובסוף יתברר לך שהוא לא התקלה- מה שקרה לי!
חגיגה בנורות אזהרה + בעיה בהגה כוח JunoBoy פונטו - טכני 4 29-12-10 21:13
ספייס 2005 -בעיה בהגה החשמלי dedo1 פונטו - טכני 2 28-01-10 21:05
בעיה בהגה כח - פונטו 2001 adicho פונטו - טכני 3 04-07-09 02:57
בעיה בהגה חשמלי iz2 פונטו - טכני 1 03-02-09 11:30
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:24.
