גרנדה שלי הכי מהממת !!!
punto בשלג
ישן 15-07-12, 22:17   #1
almog.cher
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 3
תקלה -נורת מנוע צהובה דולקת + צריכת דלק מרובה
שלום לכולם
ברשותי פיאט פונטו ספייס SX שנת 2001 ולאחרונה נדלקה לי נורת מנוע בצבע צהוב , שמתי לב מאז שנדלקה צריכת הדלק שלי לא טובה בכלל ולא חסכונית בלשון המעטה, אם הייתי מתדלק 40 ל' ונוסע 450 ק"מ בתוך העיר ,כיום על 45 ל' נסעתי 290 ק"מ בתוך העיר,
הלכתי למוסך הוא טען שמודבר על חיישן למדה ,תחילה הוא נתק לי את החיישן ואמר לנסוע על מנת לבדוק את הרכב ,לא עזר כמובן,לאחר מיכן חבר מחשב רכב וההוא רשם תקלה ב fuel trim לאחר יום בדיקה ,המחשבה הראשונית שלו לטענתו לא הייתה נכונה והוא הגיע למסקנה שלא מדובר על החיישן הלמדה, כרגע הוא עובד עייצות לגבי הרכב,ולא יודע מה לתקן או להחליף.
בנוסף קיים לי ריח של דלק בתוך הרכב מאז.
עזרו לי לעזור למוסכניק שלי לפתור לי את הבעיה ברכב עד כמה שזה נשמע הזוי.
almog.cher מנותק
ישן 15-07-12, 23:07   #2
זה לא נשמע הזוי. כבר הד"מ.
המכונאי אמור היה לדעת, שצריכת דלק גבוהה בכ-35% וריח דלק ברכב, לא מציביעים על חיישן חמצן. ברגע שהוא ניתק את החיישן ואמר לך לנסוע לבדוק, הוא גרם למחשב לא לתקן את יחס הדלק אוויר.
ז.א פעולה הפוכה, משום שלא היה מי שיתקן את יחס התערובת. בזמן שיש תערובת עשירה, צריכת הדלק גבוהה. תפקידו של החיישן לתת אות למחשב, כדי שיתן פחות דלק למזרק/ים.
כמובן שזה בתלות בזמן ההזרקה ולא בלחץ או בכמות.
ברגע שחלק אחר תקול, זה לא יתן דבר לנסוע עם חיישן מנותק. משום שבמילא החיישן אפילו אם הוא תקין, לא יתפקד משום שיצא מתחום העבודה שלו.
יש לבדוק תחילה את חיישן (ECT). ואחר כך נמשיך במידת הצורך.
ישן 16-07-12, 12:18   #3
almog.cher
הודעות: 3
תודה רבה אמליץ לו להחליף זאת דבר ראשון ומשם כבר נתקדם
אגב במידה וזה פתרון לבעיה זה אמור לפתור לי את צריכת הדלק ,גמגום הרכב ,ונורת האזהרה של המנוע בצבע צהוב ???
almog.cher מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-07-12, 19:18   #4
Guter
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הודעות: 360
האם אתה במוסך מסודר? או שאצל מכונאי באופן פרטי?!
Guter מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-07-12, 19:07   #5
almog.cher
הודעות: 3
לא פרטי, כמובן במוסך מסודר , טכנאי רכב
ישן 18-07-12, 20:04   #6
dennis
האווטאר של dennis
הגלגלים שלי: Cupra R
הודעות: 683
אמממ..
במקור פורסם על ידי almog.cher צפה בהודעה
שלום לכולם
אני באותה בעיה.. מדובר ב- HGT שנת 01.. על מיכל דלק מלא אני עובר משהו כמו 280 ק'מ..
שלא נדבר שהמחוג.. של הדלק.. יורד מהר... ואז כאשר אני עומד ברמזור הוא עולה קצת.. בעצירה ברמזור ( לעיתים, לא תמיד) נדלקת לי הנורת מנוע (כמו שהבחור ציין). יש רכב של דלק מאוד חריף... במויחד בהנעות.. בקשר לרעידות.. יש אבל הן ממש מזעריות..
כמו כן הוחלף לפניי חודש חיישן אוויר (חמצן) למשומש.. בתקווה שזה יעזור.. אך לא עזר..
מצטרף לשאלה של הבחור.. מה כדאי לבדוק.?! ומה יכולה להיות הבעיה?
dennis מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-07-12, 22:02   #7
Guter
הודעות: 360
מזכיר לי תקלה מלנצ'יה דדרה, הבעיה היית בסופו של דבר ממיכל הדלק. היה צריך להוריד אותו ולבדוק כי אחד הצינורות "זייף".
אגב, הורגש ריח דלק קל מאיזור התא מטען וכאשר המכסה של הדלק סגור.
ישן 19-07-12, 17:41   #8
dennis
האווטאר של dennis
הודעות: 683
אמממ..
במקור פורסם על ידי Guter צפה בהודעה
השאלה.. אם זה אכן המיכל עצמו.. (חיישן).. ?! למי שהוא יש עוד רעיונות מה יכולה להיות הבעיה..!? תשמעו אני נוסע ככה כבר חצי שנה.. (לא כול כך סבלתי מזה כי יש לי עוד רכב של העבודה, כך שהפונטו רוב השבוע עמדה).. אבל מכיוון שחזרתי לנסוע עם הפונטו... העניין מתחיל להציק.. שכן אני מתדלק כול שבוע...
ישן 19-07-12, 20:52   #9
Guter
הודעות: 360
מסקנה: לא להזניח דברים
ישן 20-07-12, 06:37   #10
dennis
האווטאר של dennis
הודעות: 683
אממ..
זה שלא נסעתי איתה הרבה.. לא אומר שהזנחתי.. שכול חודש אני מבקר איתה במוסך..!
נורת בקרת מנוע צהובה דולקת idanohh פונטו - טכני 28 15-05-15 01:08
נורת שמן מנוע דולקת. v_sharon2 פונטו - טכני 9 22-12-11 17:23
נורת מנוע דולקת לאחר כיבוי מנוע פתאומי-עזרה? YuriFink פונטו - טכני 3 11-11-11 19:34
מחפש בנחיצות מרובה everpever שיפורים וקוסמטיקה 0 17-09-11 17:52
נורת שמן מנוע פורום הגראז' 9 08-06-06 09:50
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:22.
