אונו שנת 94
קבלו איזה אונווו
ישן 17-06-12, 15:44   #1
adirhu
האווטאר של adirhu
תאריך הצטרפות: Jun 2012
הגלגלים שלי: פיאט אונו 1.4
הודעות: 10
תצרוכת דלק גבוהה מדי + מנוע מתחמם עם מזגן
שוב שלום לכולם,
אני בתהליכי שיפוץ מתקדמים לאונו שקניתי במצב מזוויע (חיצוני ומכאני) כפרוייקט.
אחרי שמילאתי פעם ראשונה בכמה שנים כנראה גז במזגן, נוצר מצב שהאוטו לא סוחב כ"כ טוב איתו (רועד וכו') והמנוע אף מתחמם במהירות, דבר שלא קרה לי כלל בלי מזגן. מה אפשר לעשות?
וגם, אחרי שיטוטים ברשת, הבנתי שצריכת הדלק שלי מוגזמת - 7-8 קלומטר לליטר בתוך העיר (ירושלים, אמנם, עם העליות והפקקים, אבל עדיין). מה אפשר לעשות כאן?
תודה מראש לכל העוזרים!!
adirhu מנותק
ישן 17-06-12, 18:57   #2
צריכת דלק והתחממות
איזה שנת יצור האונו והאם המזגן הנו ישראלי או מקורי?.
צריכת דלק בודקים רק בנסיעה בינעירונית, במישור, במהירות שיוט של כ 90 קמ"ש, מזגן כבוי וללא מטען ונוסעים.
ישן 17-06-12, 20:41   #3
האם המאורר של המעבה נידלק וגם המאורר של הרדיאטור נידלק?
יש מצב הרדיאטור סתום (אמרתה מצב מכני על הפנים) ואיזה נוזל קירור עובד הרכב
תיגע ברדיאטור בזמן שהחום מגיע לחצי וקצת יותר אם אתה יכול לגעת בו ליותר מכמה שניות טובות יש מצב טוב שהרדיאטור סתום
מה החום שהרכב עובד בו באופן רגיל ?(אמור להיות רבע +קו אחד או שתים )
גם לי הרכב מיתחמם עם מזגן הטרמוסטט חדש אני השבוע מחליף רדיאטור כי אני יכול לגעת בו לדי הרבה זמן כשהמד חום מראה על חצי
ישן 17-06-12, 21:35   #4
adirhu
האווטאר של adirhu
הודעות: 10
המזגן מקורי. המעבה היה מלא לכלוך ובקושי יכל להסתובב בבדיקה שעשיתי עכשיו אז ניקיתי אותו עם זרם מים. נראה אם יעזור לעניין החום.
האונו 93 1.4 S70.
החום ברך כלל על 2 פסים אחרי הרבע.
אבדוק את עניין הרדיאטור.
יש למישהו עוד הצעות?
תודה ממש ממש לכולם
*אין כמו פיאט אונו בעולם*
adirhu מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-06-12, 21:54   #5
רעידות בזמן פעולת המזגן הם עקב קרבורטור לא מכון ומע' הגברת טורים לקויה
ישן 19-06-12, 01:54   #6
adirhu
האווטאר של adirhu
הודעות: 10
בדקתי את עניין הרדיאטור, אכן הוא לא חם ויכולתי לגעת בו גם עד מחר, המדחום הראה על חצי בזמן הזה. כמה עולה להחליף לחדש?
ותיקון/החלפת מערכת מגבר טורים?
תודה!
ישן 19-06-12, 18:57   #7
צביקה קרבורטור
האווטאר של צביקה קרבורטור
הגלגלים שלי: מיציבושי לנסר
הודעות: 147
Thumbs up צריכת דלק גבוהה באונו 1.4, ורעידות בסרק בעת הפעלת מזגן.
במקור פורסם על ידי adirhu צפה בהודעה
שוב שלום לכולם,
צריכת הדלק מוגזמת בכל קנה מידה, התחממות המנוע בעת הפעלת המזגן לא סבירה ולא הכרחית, ומעידה על מספר סיבות אפשריות, בינהם מאוור חשמלי שלא נכנס לפעולה , במהירות המקסימלית בעת הפעלת מזגן, רדיאטור סתום, וחוסר סחיבה , שגורמים למאמץ יתר , ולעליה בתצרוכת הדלק , ולהתחממות המנוע.
יש לגשת לבעיה לפי סדר כרונלוגי לפתור תחילה את בעיית הסחיבה, ואת תצרוכת הדלק, לבדוק את תפקוד המאווררים, ולבדוק ספיקת משאבת המים נקיון הרדיאטור ותפקוד התרמוסטט.
מה מראה שעון החום בנסיעה ללא מזגן, והאם המאורר החשמלי נכנס לפעולה בזמן, גם ללא הפעלת מזגן, בכל מקרה , לפני שהמחוג מגיע למחצית הסקאלה?
רעידות בזמן פעולת המזגן הם עקב קרבורטור לא מכוון ומע' הגברת טורים לקויה
שלום רב !
אם המנוע לא רועד בסרק , בעבודה ללא מזגן, בסבירות גבווה, שהמגבר טורים לא מכוון/ לא תקין / לא מתפקד, ודורש החלפה למגביר אוניברסלי, המגבר המקורי ברוב האונו 1.4, פיאט טיפו, ופיאט טמפרה, מפסיק לתפקד לאחר כ10 15 שנה משנת היצור, בגלל דיאפרגמות פנימיות קרועות, שלא ניתן להשיגם, הפתרון מגבר אוניברסלי.
בברכה
צביקה
צביקה קרבורטור
נתניה
נייד :054-4861318
נערך לאחרונה על ידי צביקה קרבורטור : 19-06-12 ב 19:01.
ישן 20-06-12, 18:06   #8
adirhu
האווטאר של adirhu
הודעות: 10
חוזרים למוסך
אוקיי, תודה רבה צביקה. אם הייתי מהאיזור הייתי כבר אצלך....
חוזרים למוסך עם הדפסה של מה שנאמר פה בכיס. האונו המצוקמקת בדרך להפוך לאבראת' חדשה...
ישן 20-06-12, 23:32   #9
העלה תמונה של מגבר הטורים. נשארו לי כמה יחדות משנים קודמות.
אם בא לך לנסוע לרחובות תקבל אחד תקין חינם.
ישן 20-06-12, 23:41   #10
אני צריך אחד בישביל חבר יש מצב?
מנוע מתחמם + מאוורר תקול + מנורת מנוע דולקת עזרה ! dekel פונטו - טכני 22 02-08-11 00:14
שוב לא סוחב וצריכת דלק גבוהה + מתחמם, פתרון? 0r3n פונטו - טכני 23 20-05-11 02:55
הרכב מתחמם מפעילות מזגן.... eidan26 פונטו - טכני 7 17-07-10 17:02
תצרוכת דלק גבוהה בבראבה 1600 אוטמט שנת 97 פורום הגראז' 2 19-03-07 12:28
תצרוכת דלק גבוהה וסל"ד לא יציב.בפיאט אונו 1100 פורום הגראז' 1 04-11-06 20:25
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:33.
