קצת מסלול בימי מסלול
ישן 04-06-12, 19:12   #21
אוהב אותך מתן, שסוף סוף שמעת לעצה שלי. אומנם מעט באיחור אבל לא נורא.
אל תפחד קנה את הרכב שאמרת לי. תתעלם מהמזגן שלא עובד. אני כאן.
ממתין לשמוע שהוא כבר שלך.
חברים, עוד ספייס ירדה מהפורום.
ישן 04-06-12, 21:17   #22
לא מובן הסבר נמק
ישן 05-06-12, 19:26   #23
לא עניתי מהר משום שחיכתי לאישור של מתן.
הבחור מכר את הספייס עם הראש התקול וקנה מאזדה 2003.
היום מתן צילצל אלי ואמר שלקח את המאזדה לבדיקה במכון, יצא עשר, חוץ מהמזגן.
הבחור שקנה את הספייס שיפץ ראש ועכשיו המנוע מעשן.
לכן יש לדעת שלא תמיד שיפוץ ראש פותר את הבעיה. צריץ לבדוק גם את החלק התחתון של המנוע.
לא הבנתי בדיוק אם הוא בא בטענות למתן, או שרק אמר לו.
בכול אופן קנה את הספייס בזול, וידע שיש בעיה עם המנוע.
לא יאומן איך בחור שיש לו ספייס משבח אותה, ורק כשהוא עובר למאזדה, הוא מתחיל להבין שזה עולם אחר. (מתן לא לכעוס).
בכול אופן אתה יכול להמשיך בפורום, ולכתוב גם על המאזדה. וגם להמליץ לקונה להירשם לפורום.
ישן 05-06-12, 23:48   #24
m.l
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: רחובות
הגלגלים שלי: ELX 2002 ידנית
הודעות: 95
דוד יקירי, האחרון בעולם שאפשר לכעוס עליו, מי עוד יתן לי בוקסה 10 ארוכה בערב גשום ללא התראה מוקדמת?
אז ככה:
החלטתי לא לתקן על פי עצתו של דוד, הרכב נמכר איך שהוא כשהקונה חתם על זכרון דברים שהוא מיודע שהרכב במצב לא תקין ולא בר נסיעה.
הקונה לא בא אליי בטענות אלה רק התקשר ליידע אותי, הרכב נמכר ברוח טובה ולכן עשה זאת.
וכן, ערקתי ליפניות - לאחר פג'ו ופיאט אני חושב שמגיע לי קצת שקט.
לקחתי לבדיקה מאזדה 323 2003 עם קילומטראג' מגוכח של 120 אלף.
המכון בדיקה היה לפי בחירה שלי, אומתו הטיפולים במוסך מורשה, טיימינג וכול המסביב.
מחר בעז"ה העברת בעלות.
יצאו ריג'קטים של - צמיגים מעט יבשים (בלאי תקין וקוצץ ממחיר הרכב), תושבות מנוע - רכב מעט רועד, לא קריטי לחלוטין, אולי לפני הטסט אבצע את התיקון.
דליפת גז קטנטנה מהמזגן - המוכר הישר אמר זאת מיידית, לדבריו ממלא פעם בשנה בתחילת הקיץ, לפי הניסיון שלי עם החומרים המופלאים שיש לדוד מתחת לידיים, הדבר הזה בר תיקון בקלילות
m.l מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-06-12, 17:16   #25
תודה על הה"פ ומזל טוב.
אל תתחיל להשתגע כמו על הספייס. אם המזגן מקרר בינתיים לא אגע בו.
מה שצריך לעשות זה, לבדוק יציאת אוויר קר. אם מוציא עד 5-6 מעלות לא לנגוע.
ביחס לתושבת בוא ונבדוק יחד, ואם צריך נחליף.
לא בטוח שהרעידות בהפעלת מזגן, נובעות מתושבת מנוע. יש מצב שהבעיה ממנוע צעדים.
תפקידו לבקר כמות האוויר בסל"ד סרק . ולהרים טורים כאשר מפעילים מזגן.
בינתיים כמו שאמרתי סע שבוע ותכיר את האוטו. אני יודע מה תגיד לאחר מכן.
פונטו ספייס 8V 1250 ידנית לאחר שיפוץ מטורף!! dor5623 שיפורים וקוסמטיקה 12 29-02-12 06:51
פונטו ELX 2002 ידנית - OBD קורא תקלה מספר P1135 raanan_t פונטו - טכני 7 30-10-11 22:42
מנוע מרעיש מתקתק ורועד בעמידה ELX ידנית 2002 m.l פונטו - טכני 14 10-10-11 15:19
קניתי היום פונטו Elx 2002 ידנית :) liad פיאט כללי 4 06-11-07 20:06
פונטו ספייס 2002 ידנית טיפול 100,000 פורום הגראז' 4 11-06-07 23:34
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:50.
