האונו היפה שלי :)
לא רק מכוניות
punto sx75 אחרי הרבה השקעה
לפני ג'נטים ואחרי
ישן 12-04-12, 17:53   #11
לצורך העניין בוא נהפוך את הסדר אני הוא המוסכניק ואני בודק לך את התפוחים
קודם כל כך המוסכניקים בודקים .
במכון טסטים ישנה פלטה שעומדים עליה והיא נעה קדימה ואחורה ובו בזמן מתחת לרכב הבוחן בודק אם יש חופש אין פה לחץ על התפוחים בטח שיש
תשאל את גדעון כשהוא הולך לטסט מה הוא מבקש (רמז תושבות מנוע)
בשני המיקרים אי אפשר להוכיח אם יש נזק וגם אם תעצבן אותי ותחשוב שעשיתי בכוונה לא תוכל להוכיח
שנגרם נזק
חוץ מזה שאלתי אותך מתי החליפו לאחרונה תפוחים משולשים ברכב
עכשיו אם תבוא לבית המשפט לתביעות קטנות ואני השופט ואם אין לך בדיקת שמאי + קבלה שהחלפתה את החלקים הנ"ל לפני תקופה קצרה אתה תשלם על זה הרבה כסף
אז אל תהיה חכמו תחליף הסיפור קטן
ישן 12-04-12, 18:39   #12
ראשית אני מצטער שלא עניתי לך על ההודעה הפומבית.
הסיבה, אני לא נכנס לשם אין לי מה לעשות שם (ניכנסתי במקרה).
שנית, בוא נעשה סדר בשרשור.
א. אתה אינך יכול להגיש תביעה כנגד המוסכניק שבדק את הרכב, משום שהרכב לא שלך. אפילו אם היה זה אתה שנכנסת עם הרכב למוסך. אם בעל הרכב יגיש, הוא לא יוכל להוכיח בביהמ"ש.
ב. המוסכניק אינו יכול להכניס מוט ברזל בין הנאבה לבין המשולש צמוד לתפוח. אפשר בין המשולש לפעמון הצירייה, ואז יש סיכוי להרוס את הגומייה.
ג. לא כתבת מה אמר לך שמאי רכב איתו התייעצת. והאם הייעוץ היה בתשלום (זה חשוב).
ד. לא כתבת מה הסיבה בגללה נכנס הרכב לבדיקת חופשים.
קשה לי להאמין שמכונאי בדק חופש בצורה המתוארת. כך לא בודקים חופשים, ולא רק בפיאט. אין בדיקה יחודית רק לפיאט.
מרימים את האוטו מהבודי כאשר הקפיצים משוחררים, ומושכים את הגלגל למעלה למטה ולצדדים. כך בודקים גם במכון הטסטים.
נ.ב יאיר שלחתי את התגובה בטרם ראיתי את שלך.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 12-04-12 ב 18:41.
ישן 14-04-12, 23:48   #13
אלי_100
תאריך הצטרפות: Jul 2011
מיקום: גבעתיים
הגלגלים שלי: פיאט אונו 70ies 1.4
הודעות: 71
תודה רבה על המענה חברים!
yair068 בנוגע לתגובתך,
את העניין המשפטי אשמח אם תשאיר לי.. שנית לגבי הוכחת הנזק, אוכל להוכיח בקלות היות והרכב היה בטסט יום יומיים קודם ולא סומנה שום בעיית חופש בתפוחי המשולשים!
שנית המוסכניק ששאלתי אותו לגבי רשיון המוסך ורישיון העסק שלו הוא סירב לענות לי בתוקף. משמעות הדבר שיש לו כנראה מה להסתיר..
חוץ מזה בוא נדייק, לא שאלת אותי מתי הוחלפו התפוחים..וזה לא רלוונטי. מה שרלוונטי הוא
שאותו מוסכניק לא בדק חופש בתפוחים כפי שנהוג לבדוק אלה "בדק" חופש בצורה שבה גורמים לחופש בתפוחים במזיד! ההסבר של דוד, לגבי אופן בדיקת חופש בתפוחים, בדיוק כפי שבודקים בטסט, רק מחזקת את טענתי שפעולת המוסכניק נעשתה בזדון!
תאמין לי שזה לא העניין הכספי.. זה כסף קטן עבורי להחליף משולשים ולגמור עניין. העניין הוא עקרוני. כמו כן אם אוכל למנוע מאותו מוסכניק לגרום נזקים ועוגמת נפש לאנשים אחרים אהיה מאושר!
davidmzr תודה על תגובתך.
המוט ברזל היה דק בקצהו ובמו עיניי ראיתי שהוא מכניס אותו בין תפוח המשולש לנאבה צמוד לתפוח ומפעיל בחוזקה לחץ כלפי מטה כ- 3-4 פעמים עד שנוצר רווח בתפוח..
הוא כמובן הציע לי להחליף את המשולשים. כמובן סירבתי!
וכראייה לכך שנסעתי ברכב התחלתי להרגיש נקישות בצד ימין בסיבובי ההגה.
שאתה אומר: "קשה לי להאמין שמכונאי בדק חופש בצורה המתוארת.." אתה מטיל ספק בדבריי, למרות שציינתי שהמעשה נעשה לנגד עיניי..
הרכב נכנס למוסכניק כדי לקבל הצעת מחיר לתיקון שלא קשורה לעניין.
שבוע טוב,
אלי
אלי_100 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-04-12, 09:32   #14
בכל מכון בודקים אחרת כנראה .
יש מתקן מיועד לבדיקת המשולשים
היה פעם בעיה למישהו פה בפורום עם בעיית הכריות והראה קליפ שמראה את השימוש עם המוט
צר לי לאכזב אותך אתה הולך לשים כסף על קרן הצבי
ישן 15-04-12, 09:43   #15
איני מטיל ספק בדבריך חלילה. זאת כנראה הדרך השגוייה שלי להביע פליאה.
כבעל מוסך לשעבר, יש לי ניסיון בתביעות קטנות, תבעו אותי ותבעתי אחרים. אתה חייב להופיע ולנהל את המשפט לבד ללא עו"ד.
אני חולק על דעתך ביחס להוכחות.
זה שיש או אין למכונאי רישיון עסק, זה לא רלוונטי לזה שהוא גרם לך נזק. זה לא עניין שידון במשפט.
זה שהרכב עבר טסט יומיים לפני , אינה הוכחה שהמכונאי גרם לך בעיה. שהרי נכנסת למוסך בגלל בעיה. ודבר נוסף שיהיה לרעתך, למה הסכמת שיבדוק פרונט אם," הרכב נכנס למוסכניק כדי לקבל הצעת מחיר לתיקון שלא קשורה לעניין.
ודבר אחרון, למה שאלת את המכונאי אם יש לו רישיון עסק, אחורי הבדיקה ולא לפני ?.
לדעתי יאיר הציע לך הצעה נכונה, "תחליף הסיפור קטן".
בהצלחה דוד.
ישן 15-04-12, 17:17   #16
אלי_100
מיקום: גבעתיים
הודעות: 71
יאיר ודוד תודה רבה על תגובותיכם!
אני מסכים איתכם שישנה בעיה בהוכחת המקרה שחור על גבי לבן.
לכן אקבל את דעתכם וארד מכוונתי להגיש נגדו תביעה משפטית, בעיקר בשל העצבים וכאבי הראש שנלווים למקרה! כמו כן, לא חסרות דרכים אחרות, כמובן חוקיות, למנוע מאותו "מוסכניק" לגרום נזקים במזיד.
דוד כאשר נכנסים ל"מוסך" כאשר לנגד עינך 4 ליפטים + 2 משרדים בד"כ לא שואלים לגבי רשיונות עיסקיים וכו' הכל נראה תקין וכשר. מה גם הבחנתי בלהיטותו המוזרה "לחפש" ליקויים (=יומית) ברכב. מה שאותי מרגיז הוא שהמוסכניק מככב בפורומי הרכב כמומחה לפיאט ולנציה!
לפי מה שלי נראה, המוסכניק משכיר באותו מוסך ליפט או שניים ופועל עצמאית.
לא כדוגמת המקרה שלי, אוכל לספק לכם מס. דוגמאות לתביעות שהוגשו נגד מוסכים מורשי משרד התחבורה שגרמו נזק לבעלי רכבים שביהמ"ש חייבם לשלם את מלוא סכום הנזק ובנוסף תשלום עבור עוגמת הנפש שנגרמה לבעל הרכב.
כמובן אותו בעל הרכב סיפק חשבוניות בגין התיקונים שבוצעו ברכב + חוות דעת של בוחן רכב של מוסך מורשה בגין ליקויים שנמצאו בצירוף דו"ח שמאי כגיבוי.
ישנם הרבה תביעות בגין רשלנות מוסכים, במיוחד בשנים האחרונות, לכן בתי המשפט לא מקלים ראש בעניין ונוטים בהרבה מאוד מקרים לטובת בעלי הרכבים!
גרמו לכם נזק ברכב לכו לתבוע אל תשתקו! ראו זאת כתרומה לקהילה..
רק ה' יודע לכמה אנשים תחסכו עוגמת נפש בעתיד!
דוגמא קטנה מחו"ל. לידיד טוב שלי מצרפת, יש רנו סיניק. הרכב בן 5 ועשה בערך 80 אלף ק"מ. הלך לו גיר ותמה האחריות. הנזק הסתכם בכ- 40 אלף ש"ח .
הצעתי לו לפנות למוסך מורשה של רנו ואלו אמרו כי לא ניתן לעשות כלום והאחריות לגיר הסתיימה!
בניגוד לדעת רבים הפצרתי בו לשלוח מכתב ליצרן הרכב- מכתב ידידותי ולא מאיים מחברו העו"ד אל היצרן. "למרות שתמה האחריות.. איך ייתכן שבק"מ דיי נמוך שבק חיים הגיר ובלה בלה בלה... "
תתפלאו רנו לקחה אחריות והחליפה לו גיר חדש עליהם.
שיהיה שבוע טוב ושוב תודה!
אלי
ישן 15-04-12, 18:19   #17
אלי היקר, אי אפשר לגזור ממקרה אחד לשני.
הנה לפניך מקרה הרבה יותר חמור, ואף אחד לא מתלונן לרפי גינת.
רציתי להתלונן, הבעיה שאני לא בנוי לנהל התכתבויות ארוכות.
וואלה אם תכתוב לרפי גינת תבורך.
http://www.fiatclub.co.il/forum/show...073#post107073
ישן 16-04-12, 00:51   #18
אלי_100
מיקום: גבעתיים
הודעות: 71
דוד היקר,
קראתי את הסיפור.. זה בלתי יאומן מה שקורה פה!
לדעתי צריך לפנות למנהלי האתר על מנת לפתוח פורום נוסף וייחודי, בו משתמשים יוכלו לא רק לחלוק את התרשמותם ממוסך שטיפל בריכבם, אלא אף לעודד משתמשים להציג את הסכום ששולם בגין התיקון לרבות חשבונית מפורטת! אני בעד!
על פי חוק זכותו של כל אדם להציג מקרה אישי, גם אם המקרה שלילי, רצוי מאוד מבלי להביע את פרשנותו האישית לבל ייכשל "בחוק איסור לשון הרע" בנוגע לשירות שקיבל מעסק נותן שירותים לרבות פרסום שם העסק ופרטיו.
בצורה זו יעילות הפורום למשתמשיו תגדל לאין ערוך!
אלי
ישן 16-04-12, 12:37   #19
פורום בעלי מקצוע
יש כאן פורום מתאים לזה "פורום בעלי מקצוע":
www.fiatclub.co.il/forum/forumdisplay.php?f=32
כתיבה בפורום כמוה כמו שימוש בכל אמצעי תקשורת אחר וצריך להזהר מלעבור על כל הקשור בהוצאת דיבה וחוק לשון הרע.
אני נתקל, די הרבה, שאנשים כותבים (לא רק בתחום הרכב) ומכנים בעלי מקצוע, נותני שרותים,
עסקים, מסעדות וחנויות בכינויים כגון גנבים, שודדים, לא נורמלים, שרלטנים ועוד ועוד וצריך להזהר מכך.
ישן 16-04-12, 13:19   #20
רפי, אפשר לכנות אותם במילים אחרות.
גנבים = לוקחים כסף שאינו מגיע להם בסתר.
שודדים = לסטים מזויינים. (הכוונה מזויינים בכלי נשק)
לא נורמלים = זקוקים לטיפול של חוקר רגשות.
שרלטנים = מתעתעים.
כך אפשר להמנע מתביעה.
גלגל ההגה מתקלף laptawp פונטו - טכני 0 17-07-11 15:33
בעיית ההגה המתקשה והקשר לטמפרטורה Assi פונטו - טכני 19 24-11-09 21:47
חופש ידית הילוכים yhoda1234 פונטו - טכני 7 05-02-09 08:42
נורית ההגה idan-manzor פונטו - טכני 7 01-12-08 22:40
מה קוטר ההגה של פונטוhgt פיאט כללי 0 09-05-07 15:49
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:15.
