הקופה
לא רק מכוניות
ישן 15-04-12, 11:31   #21
chenrp
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 567
אז איך היא עובדת תמיד בזמן נסיעה?
chenrp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-04-12, 11:52   #22
chenrp, לא הבנתי את השאלה.
ביחס לשמיעה, אני הולך כל שנתיים לקופת חולים ועושים לי שטיפת אוזניים עם מכשיר מיוחד. כן אני רציני. אבל יש עם זה בעיה, אחרי השטיפה אני שומע דברים שעדיף היה לי לא לשמוע.
תומר, הממסרים בתא המנוע.
שם:  ממסר דלק.JPG
צפיות: 769
גודל:  81.6 KB
ישן 15-04-12, 12:12   #23
chenrp
הודעות: 567
אם כך עדיף לא ללכת לבדיקת שמיעה וגם לא לראיה, ואז גם לא רואים נורות אזהרה ולא שומעים בעיות מהרכב!
מצויין!
וברצינות:
אם יש בעיה בממסר, איך הוא בכל זאת מתפקד כשהמנוע כבר עובד???
האם תפקודו רק בשעת הנעה?
ישן 15-04-12, 12:29   #24
עדיף היה לי "לא לשמוע"שטויות של אנשים ולא ממנועים.
בממסר יש פלטינות. אם הם מפוייחות או שרופות חלקית, פעם ייהיה מגע ופעם לא.
וכאשר הם כבר מחוברות, זורם זרם , אבל לא יציב.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 15-04-12 ב 12:42.
ישן 15-04-12, 12:39   #25
chenrp
הודעות: 567
בממסר יש פלטינות. אם הם מפוייחים או שרופות חלקית, פעם ייהיה מגע ופעם לא.
זה תמיד טוב!
מובן תודה!
ישן 15-04-12, 12:49   #26
TOMERZHR
תאריך הצטרפות: Oct 2009
מיקום: אופקים
הודעות: 568
ישנו רק ממסר אחד האחראי על המשאבה ממה שאני רואה כן?מספר 4
ודויד בקשר לאוזניים?תרגיש טוב ******ח
אדאג לעדכן!
תודה דויד וחן!
נערך לאחרונה על ידי TOMERZHR : 15-04-12 ב 13:02.
TOMERZHR מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-04-12, 13:09   #27
במכוניות יש שני סוגים של העברת הזרם למשאבה.
סוג אחד כאשר מתג ההצתה פתוח המחשב יפעיל את ממסר משאבת הדלק ל- 2-3 שניות, כדי לבנות לחץ בקו הדלק ומפסיק. מצב זה מונע צריכת זרם גבוהה כאשר נותנים סטרטר.
עם כניסת יונית לחץ השמן לפעולה, המחשב נותן זרם קבוע לממסר.
הסוג השני, בהדלקת סוויץ הממסר הכפול נותן מתח רצוף למשאבה.
ישן 15-04-12, 13:11   #28
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
אוקיי,החלפת הממסר מתבצעת כשהרכב כבוי מן הסתם, ולנתק מצבר או משהו?
ובמידה והבעיה אינה בממסר שנתת היכן עוד יכולה להיות הבעיה?
והאם יש קשר בין הממסר הזה לבין הבעיות חשמל שיש לי עם הסל"ד?
נערך לאחרונה על ידי TOMERZHR : 15-04-12 ב 13:39.
ישן 15-04-12, 13:58   #29
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
עדכון:
אכן מבדיקה שעשיתי כשנותנים סוויץ הממסר עושה מין תיקים כאלה ואז מזרים מתח ולא כל פעם שנתתי סוויץ הוא
נתן את הטיקים האלה וכאשר הוא נתן הרכב הניע!
הממסר נראה נקי ללא לכלוך אבל כנראה דפוק, אנסה להחליפו בחדש ולבדוק מה קורה!
ישן 15-04-12, 17:26   #30
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
שאלה:יש דבר כזה ממסר מקורי?או שכל ממסר שאביא מחשמלאי רכב יהיה טוב?
בעיית הנעה בבוקר בפונטו 95 orr522 פיאט כללי 2 31-01-12 13:36
בעיית הנעה עידן שמשון בראבו - טכני 1 05-03-10 18:31
בעיית הנעה פונטו ספייס 02 ELX bigi77 פונטו - טכני 4 01-01-09 09:36
בעיית הנעה בגלל בעיה באימובילייזר?! maayani12 פונטו - טכני 7 30-08-08 18:33
בעיית הנעה מוזרה, אונו S60 93 nedved אונו - טכני 7 21-05-08 12:22
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:29.
