my punto spice
אונו שנת 94
ישן 22-03-12, 21:09   #11
dennis
האווטאר של dennis
תאריך הצטרפות: Jun 2011
מיקום: חולון
הגלגלים שלי: Cupra R
הודעות: 683
אממ..
.... אתה אומר שיפנית יותר טובה מאשר איטלקייה אמיתית!!!?
בקשר לצבע... אתה צודק.. באמת הצבע של הפיאטים לא מתאים לשמש של ארץ ישראל.. אבל גם זה ניתן לתקן.. עושים פוליש - ווקס.. והצבע נשמר תתפלא..
בקשר.. לזה שפיאטים סובלים יותר מבעיות.. מאשר יפניות.. אני לא חושב כך...
רכב שהוא לא שמור.. ולא טיפלו בו כראוי .. יעשה בעיות.. זה כולל גם את היפניות..
ההבדל המשמעותי היחיד שיש ליפניות.. לרוב טויוטה.. זה שאין רצועת טיימינג.. יש מין שרשרת..
אבל אתה תמצא חיסכון בדלק בפיאט יותר מאשר טויוטה..!
יש לי 2 מכוניות בבית.. האחת שלי HGT 2001 ו - השנייה של ההורים שלי AVENSSIS 2001
ותתפלא.. אבל האוונסיס נכנסת יותר למוסך..! ואני מדגיש רכב של ההורים שלי.. מעולם לא ראה.. 4000 סל'ד.. לעומת שלי שאני קורע אותה!! 6000 סל'ד ו מעלה!!
dennis מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-03-12, 10:54   #12
כן, יש את בעיית דהיית הצבע, זה דבר ידוע. כל רכב עם פנסים מפלסטיק הפנסים דוהיים עם הזמן, (פתרון מאוד מסובך של טיפול ניקוי פנסים חד פעמי ווקסוס אחרי כל שטיפה). וזה שצצה לך בעיה אחרת כל שבוע מראה שהרכב לא היה שמור או הוזנח, כל ה"הפתעות" האלה לא מתפתחות בחודש וחצי, אין אפס בדברים האלה רכב לא מטופל לא יראה אמינות, בין אם זה יפני אטלקי או אחר.
דברים קשים לא אמרת, זו דעתך אחרי חודש וחצי עם אוטו שלא טיפלו בו ואתה מנסה להחזיר את הרכב למצב טוב, דבר לא פשוט.
אני אישית עם הרכב שלי שנת 2002 elx ידנית, 3 שנים. היו תקלות פה ושם. תקלות שטיפלתי בהם והרכב נותן תמורה מעל ומעבר. אבא שלי התנגד לכל הקטע של קניית פונטו, רצה שאני יקנה מאזדה 323, אחרי שנתיים חשבתי להחליף רכב והרכב הראשון שהוא הציע לי זה גרנדה פונטו.
יש לאנשים הרבה סטיגמות על המותג, אם קונים רכב שמור ומטפלים בו, הוא יראה אמינות! לכל רכב יש איזה בעייה ספציפית, אם רוצים לחסוך כסף צריך לבצע חיפוש ולדעת בדיוק איפה לטפל.
ישן 23-03-12, 11:19   #13
TOMERZHR
תאריך הצטרפות: Oct 2009
מיקום: אופקים
הודעות: 568
ובהמשך לדבריו של דודי בשביל זה נועד הפורום הזה
TOMERZHR מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-03-12, 11:41   #14
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
פורום אני לא מסכים איתך בעליל.
אם תחשב מחיר אחזקה שנתי שכולל בתוכו את מחיר הרכב, ירידת הערך, הדלק, הטיפולים הקבועים ואת הבעיות המזדמנות תגלה בבירור שפיאט עדיפה.
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-03-12, 19:38   #15
במקור פורסם על ידי forum770 צפה בהודעה
אבל תסכימו איתי שהפיאט סובלת מיותר בעיות מהיפניות נכון שהתיקונים יותר זולים בפיאט אבל אני אומר בכנות הייתה לי הזדמנות לקנות במקום הפיאט סופר לנסר 97 ידנית מזקן שמורה לגמריי אבל אני העדפתי את עניין השנתון יותר ובדיעבד אוליי עשיתי טעות. דהיינו לפי דעתי אולי כדאי להתפשר בשנתון ולהתפנק ביפנית. כי ביפניות אין בעיות של פנסים דהויים , נזילות ממסרק הגה נדירות, חוטי הצתה מחזיקים הרבה יותר מהחוטים המתפוררים של הפיאט( כן כן המקוריים) ושלא נדבר על בעיית הצבע הדוהה שיש ב90% מהפונטו על הכביש!
על הלאנסר (זה לא סופר, רק בארץ הדביקו לזה סופר) תשלם יותר בדלק, יותר בטיפולים (בלאי גבוה לרכב ישן) וגם בבטיחות, נוחות, מודרניות.
פנסים דהויים זו בעיה של כל רכב עם פנסי פלסטיק.
צבע דהוי כנ"ל, בעיה של כל רכב באשר הוא. הבעיה היא בעצם לא בצבע, אלא בעובדה שהשמש כאן חזקה, ולציבור הנהגים בארץ אין מודעות אמיתית לשמירה על הרכב שלהם.
יש הרבה חלופות טובות יותר מאשר לאנסר מלפני שני עשורים.
ישן 23-03-12, 23:16   #16
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
כמה דברים.
ראשית כל מה שכתבתי זו דעתי ואמרתי וציפיתי שיהיו כאן סוגיות מצד חברי הפורום .
לגבי מה שאמרת :
לגבי הדלק - יכול להיות שאני ישלם טיפ טיפה יותר על הדלק ( כי מדובר על ידנית ) אבל אני יקבל רכב שלא צריך להתאמץ בעליות .
בלאי - אני לא בטוח לגבי זה כי הבלאי של החלקים בפיאט יחסית מהירים . אבל אני מסכים שבכללי יש עדיפות לרכב חדש יותר ואני אמרתי את זה .
נוחות - אני לא בטוח שהפיאט יותר נוחה מהמיצובישי אבל זה עניין של נוחות אישית אבל אני בטוח שהנסיעה יותר חלקה במיצובישי.(בדקתי)
מודרניות - אני לא רואה שום הבדל במודרניות בין המיצובישי לפונטו ספייס אם כי הספייס בעלת יותר מערכות חשמליות שנועדות לתקלות ואין מה לעשות לפעמים המערכות המכניות ה"ישנות" מוכיחות את עצמן.
צבע דהוי ופנסים - פנסים זה אין מה לעשות באמת כי פנסי פלסטיק גם בפולסוואגן דוהים . צבע זה הרבה יותר נפוץ בפיאט וזה עובדתית רואים על הכביש את רכבי הפיאט שלא כל כך וותיקות עם צבע דהוי.
בקיצור חברה באמת שאין לזה סוף אפשר לעשות השוואות מפה עד לאיטליה ***.
אני בעקרון נתתי את חוות דעתי האישית לחבר הפורום וזה הכל אני יודע שפיאט זה עניין רגיש אצל כמה מכם אבל באמת אני חושב שאין עניין להמשיך את הדיון.
תודה לכל אלה שהגיבו .
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-03-12, 00:11   #17
אני כבר לא אתייחס למה שרשמת, כי כבר ציינתי שלדעתי חודש וחצי אחזקה עם רכב לא מטופל לא מהווים חוות דעת אובייקטיבית כלל.
אבל האבסורד פה, זה שנתת עצה לבעל פיאט בנוכחי, אחד שמחזיק דגם שקצת יותר כבד ומסובך לאחזקה (בהשוואה לספייס רגילה) שמן הסתם מרוצה מהפיאט שלו ורוצה לקנות אחת לחברתו.
אני בטוח שעכשיו הוא מהסס וחושב לקנות לה סופר לנסר..
וכן אין שום הבדלים במודרניות, 4 כוכבים במבחני ריסוק עם 2 כריות אוויר, לעומת כוכב בטיחות בודד וכרית אוויר אחת..מציאה!
נערך לאחרונה על ידי dodihob : 24-03-12 ב 00:24.
ישן 24-03-12, 11:28   #18
forum770
הודעות: 425
Cool אתה צודק..
אולי באמת חודש וחצי זה לא מספיק זמן.
לגביי המודרניות מה שרשמת : הכוכבי בטיחות אוליי על הנייר נראה יפה אבל שראיתי תאונות של פונטו ספייס גם אם היה רשום 10 כוכבים זה לא היה משנה אתה התוצאה.
אגב הסיפור על הסופר לאנסר היה דוגמה אישית להשוואה . אבל עוד פעם אני חושב שאפשר לסגור כבר את השרשור הזה.
ישן 24-03-12, 12:43   #19
שוב עוד חוות דעת לא אובייקטיבית, מה זה ראית תאונות של פונטו ספייס? בדקת מהירויות? סוג ההתנגשות? וכדומה? יש גבול עד מה שכל רכב יכול לספוג. ומה ראית את הפונטו הרוסה? הרכבים המודרניים לא נבנו בשביל לשמור על עצמם אלה לשמור על האנשים בפנים ובפגיעות בהולכי רגל, בגלל זה הרכב קורס ו"מקריב" עצמו בשביל להציל את חיי האדם.
הפונטו ספייס מוגדרת כרכב בטיחותי בסגמנט ולשנים בהן היא נמכרה.
גם אני ראיתי הונדה ג'ז חדשה שעשו ממנה פחית שימורים על כביש 20, אז מה ישר אני מסיק שזה חרא אוטו..לא, אני ראיתי שנכנסה ברכב משאית, לא ראיתי את ההתנגשות, יכול להיות שזה הייתה תאונת שרשרת ויש מצב גדול שגם רכב אחר לא היה מחזיק באותה תאונה.
אין לי בעיה עם דעות של אנשים, אבל דעות של שמעתי ראיתי, או לא מבוססות ועוד לעלות לפורום שאנשים קוראים ויכולים להקשיב לך..אז לא.
נערך לאחרונה על ידי dodihob : 24-03-12 ב 12:48.
ישן 24-03-12, 13:29   #20
בבקשה, וכל מילה נוספת מיותרת:
מקווה שאף אחד מאיתנו לא יגיע למצב שבו הוא צריך לחוות משהו דומה בעצמו.
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 24-03-12 ב 13:31.
שאלה לגבי פונטו HGT?? eyaluriel יעוץ ברכישת רכב 3 28-02-11 22:21
שאלה לגבי פונטו 97 אשר אילוז פונטו - טכני 9 26-03-10 18:40
שאלה לגבי צריכת דלק פונטו ELX NoamS פונטו - טכני 5 30-01-10 13:12
שאלה לגבי מזגן של פונטו tombraider פונטו - טכני 5 25-01-10 18:12
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:58.
