חדש בעסק
ישן 04-03-12, 13:01   #11
וויליאם קרליני
האווטאר של וויליאם קרליני
תאריך הצטרפות: Feb 2012
הגלגלים שלי: פונטו GT
הודעות: 292
במקור פורסם על ידי Amit צפה בהודעה
יכולת התיקון של ההזרקה ע"י הלמבדה הוא יחסית נמוך אני יוכל להעריך עד 30%. אם בוצע שינוי במזרקים או בלחץ הדלק , ניסיון לתיקון של 10-30 % ע"י הלמבדה לא יספיק . והמזרקים יזריקו יותר דלק .
בכל מקרה . תנתק תראה מה קורה כשמניעים . אגב איך אתה יודע שהמנוע עובד עשיר ?
עמית
טוב אז קודם כל יש עשן שחור וריח מאוד חזק של co דבר שני שמוצאים פלאג הוא שחור אני אנסה לנתק את הלמדה ונראה מה קורה. אני אבדוק גם אולי להחליף את החיישן map תודה רבה עמית
ישן 04-03-12, 13:06   #12
וויליאם קרליני
הודעות: 292
עמית הגוזל יושן טוב אז אתה חוזר לפורום טוב מאוד
בנוסף לחיישן הלמבדה ישנו עוד חיישן שהרבה לא יודעים להתעסק איתו חיישן תזמון הזרקה
. יאיר חיישן תזמון הזרקה יושב בצד שמאל למתע ליד הפילטר שמן נכון? השאלה היא למה שהוא יצא מתזמון ויגרום למזרקים להזריק יותר דלק?
ישן 04-03-12, 14:37   #13
מישהו נגע לך בטיימינג
ישן 04-03-12, 14:44   #14
וויליאם קרליני
הודעות: 292
לא האוטו עבד יפה מאוד בגלל זה אני לא יודע מה יכול להיות הבעיה, הוא מניע והכל רק שאחרי רבע שעה של עבודה הוא מציף את הבוכנות בדלק והטורים בסרק עומדים על 500
ישן 04-03-12, 16:06   #15
השלב הראשון כמו שאמר עמית הוצא תקע חיישן למבדה בצמוד לקיר האש
עשה איפוס למחשב ע"י הוצאת קוטב מינוס מהמצבר וקצר עם הפלוס המתן כמה דקות לאיפוס מהלך כזה מנטרל את הבעיה וכך תדע אם הבעיה מחיישן למבדה
לאחר מכן הפעל את המנוע ותראה אם יש שינוי
שלב שני בדיקת וסת לחץ דלק אם יש לך לחץ של 3 באר
שלב הבא בדיקת אינגקטורים ,בדיקת מתח הצתה יתכן שאין ניצוץ חזק
כל תקלה במערכת החיישנים מחייבת ריסט למחשב כדי שינקה את התקלה
חפש פה בפורום את כיוון תזמון ההזרקה לדעתי שם הבעיה
ישן 04-03-12, 17:26   #16
וויליאם קרליני
הודעות: 292
יאיר קודם כל תודה רבה על העזרה
דבר שני אני אנסה לעשות מה שאתה ועמית אמרתם
אתה חושב שזה חיישן תיזמון הזרקה, אם באמת זו הבעיה איך זה יכול להיות שיצא מתזמון?
האוטו לא אצלי בבית אני אנסה לנסוע לשם מחר ולראות את זה
תודה על העזרה
ישן 04-03-12, 17:55   #17
וויליאם קרליני
הודעות: 292
שלום חברים
יש משהו חשוב שאתם צריכים לדעת
הלמדה באוטו היא לא מקורית והיא מחוברת דרך חוטים ולא עם קונקטור, מה אתם אומרים על זה?
שוב תודה
ישן 04-03-12, 18:35   #18
אין בעיה בחיבור של חיישן כזה
פשוט הרכיבו חיישן אונברסלי שמגיע ללא תקע ולכן החיבורים באמצע
האם נגעו בטיימינג זה לא אומר שהרכב נוסע תקין פשוט לא כיוונו את חיישן תיזמון ההזרקה זאת השאלה
יכול להיות הרבה דברים צריך לבדוק כל חיישן ולהגיע לנקודה
הרכב הוא בעייתי ולכן צריך לדעת לטפל במערכת הזאת
יתכן שבסופו תצטרך ללכת למומחה שיטפל בבעיה
ישן 04-03-12, 18:46   #19
וויליאם קרליני
הודעות: 292
יאיר
כפי שאמרתי לך לא נגעו בטיימינג!
האוטו עבד יפה עד שיום אחד התחיל להציף מלא דלק ושוב אני אומר שגם בעל הרכב הקודם וגם אני לא התעסקנו עם הטיימינג ועם חיישן תזמון הזרקה
אז יכול להיות שזה הלמדה, אני אעשה כמו שאמרת
ונתחיל לפסול אפשרויות
אז טיימינג זה לא
חיישן הזרקה גם לא
חיישו MAF גם לא
מחשב גם לא
יכול להיות למדה או לחץ דלק גבוה, או מזרקים או חיישן MAP או משהו אחר שלא עלה לי בראש
לא חושב שהצתה לא בסדר כי יש הצתה טובה (פלאגים חדשים וכבלים גם)
מה אתה חושב יאיר
תודה על העזרה
ישן 05-03-12, 14:24   #20
יש בעיה בהצתה שהרי הדלק לא נשרף
הפתרון שלי הוא דוד או למוסך ששכחתי את שמו אבל טוחן כסף
הצעת מכיר לתיקון פונטו 69 ידני Nikita1989 פונטו - טכני 4 18-04-10 09:21
הצעת מחיר לטיפול 80k פונטו דגם אקטואל 2006 shirant פונטו - טכני 12 05-10-09 23:53
הצעת חיסכון קניה 22 18-05-07 02:42
הצעת מחיר פורום הגראז' 4 11-03-06 21:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:55.
