הפיאט שלי!
למכירה בראבו טורבו 2011
ישן 14-02-12, 18:55   #1
vladi_mi
תאריך הצטרפות: Feb 2012
מיקום: השרון
הגלגלים שלי: PUNTO SX 2003
הודעות: 52
נדלקה נורה, האוטו רועד ויש ריח חזק של דלק
שלום
יש לי פונטו 03, אתמול כשיצאתי מחנייה האוטו התחיל לרעוד ואז שמתי לב שנדלקה נורה (בספר כתוב תקלה במערכת ההזרקה), חשוב לציין שזאת פעם הראשונה מאז שהאוטו אצלי.
מזמן לא החלפתי פלאגים, החלפתי היום והבעיה עדיין קיימת.
האם חוץ מלגשת למוסך ולחבר למחשב, יש עוד משהו שניתן לבדוק?
vladi_mi מנותק
ישן 15-02-12, 08:30   #2
א. בדוק את צינורות הדלק בתא המנוע.
ב. בדוק את חיישן טמפ' (ECT).
כאשר אחד או שני החלקים הנ"ל תקולים, יהיה ריח חזק של דלק.
ישן 15-02-12, 08:55   #3
אפשרויות לתקלה
יתכן גם שסליל הצתה (קויל) לא תקין ולכן המנוע רועד ומזייף ונורת התקלה נדלקת.
איני מייעץ לך להתחיל להחליף סתם חלקים בעצמך וללא צורך, אלא כן לגשת למוסך לבדיקה ותיקון.
כתבת שאתה מהשרון, אז מומלץ לך אצל אריה וזאביק כאן: www.musach.co.il/details.asp?id=222
ישן 15-02-12, 09:32   #4
vladi_mi
מיקום: השרון
הודעות: 52
Unhappy
תודה על התשובה
הלכתי היום לחשמלאי רכב (נתניה רחוקה לי,לכן הלכתי באיזור חדרה) , הוא חיבר למחשב והראה שקואיל 1 לא תקין, הוא חיבר קואיל אחד חדש אבל לא היה שום שינוי.
הוא אמר כי מחשב רכב M3, זה שליד המנוע לא תקין ועליי להחליף אותו וזאת מחלה ידוע בפונטו.
נשמע הגיוני ?!
(במוסך מורשה נאמר לי כי מחיר מלא של מחשב כזה הוא 5700 !!! ש"ח,הם מחוברים למציאות???),
נערך לאחרונה על ידי vladi_mi : 15-02-12 ב 11:25.
vladi_mi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-02-12, 11:44   #5
vladi_mi
מיקום: השרון
הודעות: 52
האם כאשר עושים הבחנה בעזרת חיבור למחשב , המחשב בתוך הרכב מתחבר למחשב קטן והוא מתקשר עם מחשב מחוץ לרכב בעזרת BLUETOOTH?
ישן 15-02-12, 15:58   #6
במקור פורסם על ידי vladi_mi צפה בהודעה
הלכתי היום לחשמלאי רכב. הוא חיבר למחשב והראה שקואיל 1 לא תקין, הוא חיבר קואיל אחד חדש אבל לא היה שום שינוי.
נשמע הגיוני ?!
השאלה היא לא אם הם מחוברים למציאות, אלא אם הם חיברו את הרכב למחשב וקבעו שיש להחליף את המחשב ?. מדבריך זה לא ברור.
החשמלאי שהיית אצלו לא היה צריך לחבר למחשב, כדי לדעת שקוייל אחד לא עובד.
מספיק היה להוציא חוטי הצתה אחד אחרי השני ולשמוע את תגובת המנוע.
נראה לי שהחשמלאי לא חיבר למחשב אלא לסקופ. ואם אכן כך, הוא לא יכול היה לקבוע שהבעיה ממחשב הרכב.
יש לי תחושת בטן, שהבעיה היא כלל לא במחשב. ההייתי עושה בדיקת קומפרסיה, דבר ראשון.
ובודק את חיישן הקרנק.
ישן 15-02-12, 16:09   #7
המחשבים בפיאט פונטו "ספייס"
בתוך המכונית יש מחשב מרכזי (BODY COMPUTER) מחשב מרכב, שמתקשר עם כל מחשבי הרכב לא אלחוטית אל בתקשורת דיגיטלית חוטית בשיטה שנקראת CUN BUS.
מחשב/סורק איבחון תקלות, מתחבר אל המחשב המרכזי הזה ודרכו נשאבים כל הנתונים והתקלות מיתר מחשבי הרכב המחוברים אליו, מחשב ניהול מנוע, מחשב הילוכים אוטומטיים, לוח שעונים ממוחשב, מחשב ABS.
עלולעה להיות תקלה במחשב ניהול המנוע שאינו מוציא אות הפעלה לסליל ההצתה קויל, אבל צריך לבדוק זאת כראוי ונכון כדי לא לזרוק כסף רב לשווא.
מי והיכן בדק התקלה ואיזה מוסך מורשה היבואן אמר לך שהמחיר הנו 5700 ש"ח.
ישן 15-02-12, 16:54   #8
vladi_mi
מיקום: השרון
הודעות: 52
אכן הוא חיבר את האוטו למחשב...
אבל התפלאתי קצת כאשר הוא אמר שהחיבור נעשה בעזרת BLUETOOTH ,בגלל זה שאלתי....
לפי מה שהבנתי התקלה היא במחשב ניהול מנוע אשר נמצא מעל המנוע , ורשום עליו M3...
המחיר 5700 למחשב ניהול מנוע נאמר לי במוסך עדי, מורשה פיאט שנמצא בחדרה . (לשוב לציין מחירון האוטו סביב 13 אלף)
אם רק המחשב הזה עולה ככה כמה עולה מחשב המרכזי?
ישן 15-02-12, 21:15   #9
מחשב ניהול מנוע
בדוק גם את האפשרויות, מחירים וכו' עם אריה כאן: www.musach.co.il/details.asp?id=222
ישן 17-02-12, 16:06   #10
עלולה להיות תקלה במחשב ניהול המנוע שאינו מוציא אות הפעלה לסליל ההצתה קויל.
רפי, שאלה חשובה לי אליך, ורק אליך משום שאתה אחד הגדולים והותיקים בחשמל הרכב.
האם עלולה להיות תקלה במחשב ניהול המנוע שאינו מוציא אות רק לסליל (קוייל) אחד מתוך שניים ?. תמיד חשבתי שאם התקלה במחשב, הוא לא יוציא אות לשני הסלילים.
תודה דוד.
נורה ימנית אחרונית ?+ נורה שמאלית של הלוחית זיהוי לא עובדות Sufadev פונטו - טכני 7 15-01-11 14:07
הגה רועד בעמידה IdanK גרנדה פונטו - טכני 8 15-11-10 12:20
[בעיה] האוטו רועד וטורים גבוהים - שנת 95 avivbar159 פונטו - טכני 4 16-07-10 22:35
ספידומטר רועד UNO TURBO 92 אונו - טכני 19 03-05-09 12:23
רחיצת האוטו במכונת שטיפה :האם יכול להגרם נזק לפרונט של האוטו פורום הגראז' 6 21-04-06 14:46
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:37.
