הפיאט שלי!
האונו היפה שלי ..
ישן 23-12-11, 10:32   #1
uno1.4
תאריך הצטרפות: Dec 2009
הגלגלים שלי: uno 1.4I.e.s
הודעות: 202
עזרה בחיבור צינורות וואקום מהזרקה והקניסטר.
חיבור שני צינורות וואקום מההזרקה אחד יותר גדול מהשנייה,
וחיבור צינורות הקניסטר בצורה נכונה.
וזאת בגלל תופעה של ירידה ועלייה של טורים בסרק ומנוע לא עגול.
נערך לאחרונה על ידי uno1.4 : 24-12-11 ב 23:29.
uno1.4 מנותק
ישן 23-12-11, 17:43   #2
סובב את המנוע עד שהפינים שעל גל התנופה לא יפריעו לך וקח מאריך DRIVE1/4 ותוכל ליפתוח אותם אין צורך לפרק את הגיר כי אז תיצתרך ליתמוך את המנוע
ישן 23-12-11, 18:04   #3
uno1.4
הודעות: 202
מה שקורה שהפחית שבין הגיר למנוע מפריעה לי להגיע לשני הברגים שבצד.
uno1.4 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-12-11, 19:02   #4
נכון יש פחית שמגנה על גל התנופה והיא מחוברת לגיר עם 2-3 ברגי 10 ממ אם לא תפרק את הפחית לא תוכל לפרק את הקרטר וגם לא לישלוף את הגיר מחר אני יעלה תמונה של האזור ואסמן בה איפו הברגים אם תרצה
נערך לאחרונה על ידי yair791 : 23-12-11 ב 19:08.
ישן 23-12-11, 19:13   #5
uno1.4
הודעות: 202
תודהה רבה
הסתכלתי שוב וראיתי את הברגים.
טוב שיש מישהו כמוך שמנסה לעזור שתהיה שבת שלום.
מחר אני יפרק את הקרטר כי הוא מראה סימני נזילה ורטיבות לעומת המנוע למעלה יבש,
הייתי בחנות לחלקי חילוף ואמרו לי שאין אטם לקרטר אלא סילקון יכול להיות?
ישן 24-12-11, 07:23   #6
יש אטם לקרטר שמן של אונו 1400 אני קניתי 2 כאלה זה אותו אטם כמו של טיפו 1400/1600 אם אני זוכר נכון
ישן 24-12-11, 23:26   #7
uno1.4
הודעות: 202
בסדר תודה רבה הסתדרתי.
יש לי בעיה של ירידה ועליה של טורים בסרק ומנוע לא עובד עגול, אך ורק בסרק.
בנסיעה הכל בסדר גמור.
יש לי 2 כניסות בהזרקה של כניסות ואקום אחד יותר קטנה מהשניה,
רציתי לדעת אם תוכל לצלם לי או להסביר לי איך לחבר את הצינורות מההזרקה,
ואיך לחבר את צינורות הקניסטר?
ישן 25-12-11, 07:46   #8
לי יש דגם עם קרבורטור אין לי קניסטר
פיאט אונו 95 1400 בוסטר ברקס דפוק? uno1.4 אונו - טכני 2 06-07-11 05:39
למכירה-פיאט אונו S70 1400 1994 glansfor מכירה 2 23-06-11 17:23
[מכירה] פיאט אונו 1400 corrolatoy מכירה 0 25-01-10 20:11
פיאט אונו 92 1400 S70 - המלצה לכוהל uno kashi אונו - טכני 5 01-10-08 23:52
מזרק - פיאט אונו 1400 הזרקה פורום הגראז' 5 31-05-07 15:30
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:13.
