punto sx75 אחרי הרבה השקעה
ישן 30-11-11, 17:37   #1
uno1.4
תאריך הצטרפות: Dec 2009
הגלגלים שלי: uno 1.4I.e.s
הודעות: 202
פיאט אונו 1.4 95 תפקיד החיישן שנמצא בצמוד לקלאץ?
שלום
רציתי לדעת מה תפקיד החיישן שנמצא מאחורי הבלוק מנוע ליד צינורות המים
בצמוד לגיר?
ומה השלכות של חיישן כזה מקולקל?
ומחיר?
תודה לעוזרים
uno1.4 מנותק
ישן 30-11-11, 19:32   #2
חיישן נמ"ע וסל"ד
חיישן זה נקרא חיישן נמ"ע (נקודה מתה עליונה של צילינדר 1 במנוע) וסל"ד (סבובים לדקה של המנוע).
או חיישן גל ארכובה תפקיד החיישן לדווח למחשב ההצתה שהמנוע מסתובב והיכן נמצאים בוכנות המנוע (לפי מיקום של בוכנה אחת). כך מחשב ההצתה יודע מתי להוציא אות להפעלת סליל ההצתה (קויל) ליצירת מתח גבוה היוצא ממנו אל המפלג (דיסטריביוטור) שמחלק הניצוץ למצת הצילינדר המתאים לפי סדר הצתה קבוע של 1,3,4,2.
האות היוצא ממחשב ההצתה (דיג'יפלקס) מועבר גם כאות הפעלה למחשב ההזרקה (בוש) החד נקודתית שבמכוניתך.
חיישן זה, אם אינו תקין לחלוטין יגרום לכך שהמכונית לא תניע כלל ואם הוא רק לפעמים או לסירוגין לא תקין, אז רק לפעמים המנוע לא יניע או יכבה או יזייף.
שם:  מחשב דיג'יפלקס.jpg
צפיות: 1656
גודל:  45.0 KB
ישן 30-11-11, 21:47   #3
uno1.4
הודעות: 202
תודה רבה רפי על התשובה המהירה
לפי מהה שראיתי יש לי חיישן מקורי של מגנט מרלי
לרכב היא בעיה של הנעה אבל בעיהה של זיוף חריף בסרק
יכול להיות הבעיה?
uno1.4 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-11-11, 23:22   #4
זיוף מנוע
הכל יתכן ולדוגמא, מצתים (פלאגים), חוטי הצתה, מכסה מפלג, מסנן דלק סתום ועוד ועוד.
ישן 30-11-11, 23:55   #5
uno1.4
הודעות: 202
עוד משהו ששמתי לב אליו שהוצאתי את החיישן
היה כשהוצאתי את החיישן על לו פין ממש קטן לעומת תמונות שראיתי.
[IMG][/IMG]
אצלי אין חלק הפלסטיק יש לי ממש פין קטן במקום
ישן 01-12-11, 11:04   #6
החיישן
לא הבנתי את כוונתך בקשר לפין.
ישן 01-12-11, 13:20   #7
uno1.4
הודעות: 202
רפי אם תסתכל על התמונה שהעאלתי,
החיישן בסופו מוקף בפלסטיק שחור וכך ראיתי את רוב החיישנים של נמ"ע
לעומת זאת אצלי אין את הפלסטיק אלא רק פין קטן מברזל ולא כמו שמופיע בתמונה.
ישן 01-12-11, 15:06   #8
מראה החיישן
לאחר יותר מתשע שנים שלא ראיתי חיישן כזה, כבר איני זוכר את מראהו וצורתו.
ניקוי כל מה שנמצא מתחת למכסה מנוע shachar שיפורים וקוסמטיקה 7 21-03-15 10:22
מנוע מתחמם בפקק שנמצא בעלייה shmzaken פונטו - טכני 10 16-11-11 11:28
בעיה בנורית החיישן של ההזרקה rita פונטו - טכני 24 30-05-11 13:16
פיאט אונו Timor יעוץ ברכישת רכב 6 22-04-09 13:25
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:42.
