HGT 2001 מחודש
ישן 28-09-11, 10:52   #1
idanohh
תאריך הצטרפות: Aug 2011
הודעות: 73
נורת בקרת מנוע צהובה דולקת
שלום,
היום בבוקר הנעתי את הרכב, והמנורה הצהובה עם הסימן של המנוע נדלקה, קראתי כאן שעדיין אפשר לנסוע איתה, רק הצריכת דלק ואיך שהמנוע עובד לא יהיה אופטימלי.
העניין הוא שאין ממש מוסכים פתוחים והיום ערב חג ויש דיי הרבה נסיעות לעשות, השאלה אם זה בטוח מספיק ?
יש דרך לפתור את זה, או רק למוסך ?
האם זה משנה איזה מוסך (סוזוקי לדוגמא גם טוב ? או רק פיאט ? מישהו מכיר מוסכים טובים בהרצליה פיתוח ?
צירפתי תמונה של התקלה
שם:  download.jpg
צפיות: 8751
גודל:  33.9 KB
idanohh מנותק
ישן 28-09-11, 10:55   #2
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
אם המנוע עובד תקין תוכל להמשיך לנסוע בלי בעיה.
הנורה גם יכולה להכבות בהמשך (לאחר כיבוי מנוע והדלקה נוספת)
אם יתחילו גמגומים או זיופים בעבודת המנוע לא כדאי לך להמשיך לנסוע - אתה עלול להתקע.
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-09-11, 11:10   #3
נורת תקלה דולקת
בהרצליה אין מומחים למכוניות פיאט.
מהיכן אתה בארץ?.
ישן 28-09-11, 11:20   #4
idanohh
הודעות: 73
תל אביב,
מצאתי בדפי זהב מוסך אמיר ברחוב שלמה 38.
תוכל בבקשה להעריך מה עלות התיקון של כזאת בעייה ואיפה בכלל הבעייה ?
idanohh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-09-11, 11:22   #5
erez_1987
תאריך הצטרפות: Oct 2010
מיקום: רמלה
הגלגלים שלי: פז'ו פרטנר
הודעות: 108
נורת צ'ק אנג'ן
נורה זאת ניקראת נורת צ'ק אנג'ן
מעידה על תקלה באחד החיישנים ברכב
לא ניתן לדעת מה הבעיה רק ע"י חיבור של סורק תקלות למחשב
אתה צריך לפנות למוסך שעושה דיאגנוסטיקה
הנורה כרגע צהובה אם התקלה חמורה היא תהפוך לאדומה ולא תוכל להניע את הרכב ולנסוע
לרוב היא נידלקת כאשר יש בעיה בממיר הקטליטי
אך אין לדעת בוודאות רק לאחר בדיקה דיאגנוסטית
בהצלחה
erez_1987 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-09-11, 11:23   #6
מוסך לפיאט
עוד אפשרות טובה הנה אצל שלמה כאן (תגיד לו שביקשתי שיעזור לך):
www.musach.co.il/details.asp?id=709
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 28-09-11, 11:31   #7
idanohh
הודעות: 73
תודה . אני אתקשר ...
ישן 28-09-11, 13:49   #8
idanohh
הודעות: 73
תודה קודם כל,
הייתי אצל שלמה בפיאטון בתל אביב התקלה הייתה בחיישן החמצן של המנוע (אחראי על יחס אוויר\דלק ).
הוא מחק את התקלה ובדק אם היא חוזרת - לא חזרה.
סה"כ 20 דקות של מחיקת התקלה ובדיקה - הבדיקה והמחיקה נעשתה ע"י דוד שרואים שיש לו ידע ויחס טוב אז אני ממליץ בחום.
הוא גבה ממני 150 שקלים ועוד מע"מ = סה"כ 174 שקלים.
לדעתי קצת יקר בשביל פחות מחצי שעה של שירות בדיקה ללא טיפול, אבל אין לי אומדן אמיתי זה הרכב הראשון והתקלה הראשונה שלי.
הוא גם התחייב כי במידה והתקלה תחזור הכסף של הבדיקה ישמש כזיכוי להחלפת החיישן.
ארז, הוא הזכיר את הבעייה של הממיר הקטליטי- אז תודה גם לך כי זה קצת עזר לי להבין ולהיות מוכן לזה.
זהו. מקווה שהפוסט הזה יעזור בעתיד לאנשים.
תודה רפי
נערך לאחרונה על ידי idanohh : 28-09-11 ב 13:53.
ישן 28-09-11, 22:59   #9
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
בגלל זה רשמתי לך להמשיך לנסוע והנורה תכבה לבד
כנראה תצטרך ניקוי בית מצערת - במיוחד עם המנוע לא עובד עגול
ישן 30-09-11, 13:10   #10
idanohh
הודעות: 73
בסדר תקלה ראשונה - לומדים, תודה.
אגב מכיבוי והדלקה היא לא נכבית היא נשארה דלוקה קבוע כמספר שעות, ולא משנה כמה פעמים הנעתי וכיביתי את המנוע זה לא עזר.
דוד שלי אמר שלהבא אפשר לחסוך את ה 150 שקל המיותרים האלו ופשוט לנתק את המינוס מהמצבר עם מפתח פתוח 13, ניתוק המינוס מאפס את מחשב הרכב ואז אם הבעיה חוזרת פשוט לגשת למוסך לטפל, הוא גם הוסיף ואמר שגמגומי מנוע הם תופעת לוואי וכך יודעים שצריך באמת לגשת לטיפול.
אגב למה התכוונת שאמרת שהמנוע לא עובד עגול ?
במקור פורסם על ידי mgoldst צפה בהודעה
נערך לאחרונה על ידי idanohh : 30-09-11 ב 13:12.
נורת חום מנוע בפונטו יאנג שגיא601 פונטו - טכני 4 26-07-11 09:29
צצה לה נורת מנוע כתומה Cabman פונטו - טכני 3 03-07-11 15:54
נדלקה לי נורת תקלת מערכת בקרת מנוע hakim פונטו - טכני 2 14-11-09 19:24
נורת בקרת מנוע דולקת+גימגום בנסיעה אלה פונטו - טכני 9 07-07-09 16:38
נורת שמן מנוע פורום הגראז' 9 08-06-06 09:50
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:20.
