פונטו ספייס 2001
ישן 17-09-11, 00:36   #1
gingel
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 149
ויברציות/רעידות בסרק - פונטו ספייס 8V
שלום,
ברכב הוחלף הקלאץ', וגם 2 תושבות של הגיר (תושבת תחתונה כבר הייתה קרועה).
ברכב החלו רעידות/ויברציות קלות כאשר הרכב עומד (סרק) והמזגן עובד, אז שמו גם תושבת מנוע
עליונה חדשה, והרעידות טיפה פחתו אך עדיין קיימות.
המוסך אומר שלא רואה איזושהיא בעיה, אך אני עדיין מרגיש את הרעידות וזה טיפה מציק,
כי הרעידות לא היו לפני.
מה עוד יכולה להיות הבעיה?
תודה מראש.
gingel מנותק
ישן 17-09-11, 08:34   #2
האם כאשר הרכב עומד בסרק והמזגן לא עובד, יש רעידות ?.
ישן 17-09-11, 12:10   #3
gingel
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 149
הרעידות מורגשות רק כאשר מפעילים את המזגן.
gingel מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-09-11, 12:25   #4
כמה סל"ד יש כאשר המזגן עובד, ?. וכמה כאשר הוא כבוי ?.
או לחלופין האם אתה מרגיש בעליה בסל"ד כאשר אתה מדליק אותו, ובירידה בסל"ד כאשר אתה מכבה אותו ?.
ישן 17-09-11, 12:35   #5
gingel
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 149
אין מד סל"ד ברכב הזה.
קשה לי קצת לענות על זה כי אני לא ממש מתמצא בזה, אבל נראה לי שכן יש עלייה קלה
בסל"ד כאשר מפעילים את המזגן. זה אמור להיות ככה, לא?
ישן 17-09-11, 12:58   #6
יש לבדוק את שסתום (IAC) ייתכן שהוא לא פותח מספיק את האוויר למנוע בשעת הפעלת המזגן.
לכן הטורים לא עולים מספיק.
אם אתה יודע לבדוק, אתן לך כיצד.
האם המזגן מקרר בלי בעיות ?. עודף גז במזגן עלול גם לגרום לבעיה.
ישן 17-09-11, 13:44   #7
gingel
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 149
המזגן מקרר בלי בעיה.
אם זה לא מסובך לבדוק את השסתום הנ"ל, אשמח אם תסביר.
מקסימום אם אני רואה שזה מסובך מידי בשבילי, אז אולי אבקש מהמוסך.
תודה על העזרה
ישן 17-09-11, 16:33   #8
לא שיש לי בעיה להסביר. אבל אם אף פעם לא התעסקת עם הדברים הללו, אז לדעתי כנס למוסך.
בהצלחה דוד.
ישן 17-09-11, 17:39   #9
gingel
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 149
בעיקרון לא אני מתכוון להתעסק עם זה, אלא אח שלי שהוא כן מתעסק ביום יום עם
פירוק והרכבה של דברים די מסובכים.
אז לפי ההוראות שתתן נראה אם כדאי יהיה להתעסק עם זה לבד או שללכת למוסך.
העניין הוא שהמוסך טוען שהכל תקין.
ישן 17-09-11, 17:48   #10
אתה בחור חכם, איך שיכנעת אותי "אח שלי יתעסק".
כדי שלא נטעה כתוב את קוד המנוע שלך (כתוב ברישיון) ותקבל.
פיאט פונטו HGT ספייס 02 -רעידות סל"ד liormil פיאט כללי 24 13-02-11 18:54
רפידות בולם - פיאט פונטו ספייס 2003 komissar2007 פונטו - טכני 4 02-10-10 18:48
רפידות ודיסק פונטו ספייס אטומטית 2001 יעקב פונטו - טכני 3 17-04-08 09:43
פונטו ספייס - רעידות כאלה ואחרות פורום הגראז' 5 06-05-07 18:20
ויברציות מהגה כוח החשמלי בפונטו ספייס פונטו - טכני 16 24-10-06 07:46
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:52.
