ישן 09-08-11, 09:31   #21
במקור פורסם על ידי bil צפה בהודעה
אני נתקלתי בתופעה במספר רכבים ולרוב אם לא הייתה מכה לכנף או לדלת ששינתה את מיקום הצירים על הקורה זה יעבוד ...
קודם כל כדי לבטל את השפעת פין הסגירה שעליו ננעל המנגנון בדלת יש לפרק אותו ( 2 ברגי אל אן לרוב ) .
לאחר מכן התהליך פשוט , מרימים את הדלת (כשהיא פתוחה לרווחה ) מהחלק (פח לא ריפוד ) התחתון שלה , רצוי כמה שיותר רחוק מהציר ( כך זה יהיה קל יותר כשהמומנט גדול יותר ) ומפעילים כח סביר , לאחר מכן בודקים את רמת השיפור בסגירה ויודעים כמה עוד צריך להמשיך ...
אם תרים את הדלת "(כשהיא פתוחה לרווחה)" לא תפתור את הבעיה
הדלת צריכה להיות סגורה עד לפני הסוף, כדי שהציר העליון "ילך" קדימה או התחתון אחורה.
בדלת פתוחה לרווחה הצירים יתכופפו ימינה שמאלה ומנעול הדלת ישנה זווית ולא מיקום.
מבצעים בדלת פתוחה כאשר הדלת נסגרת רגיל, אבל החלק העליון שלה לא אוטם את הגומייה ונכנס מים.
בשום מצב לא צריך לפרק את פין הסגירה, הפין ניתן לכיונון.
אורן. חשוב לדעת אם לאחר החלפת הכנף הדלת נסגרה רגיל.
ישן 09-08-11, 10:09   #22
orhan135
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הודעות: 58
אורחן*
לא אחרי המכה גם כשהחלפתי את הכנף עדיין יש את הבעיה עם הדלת.
orhan135 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-08-11, 10:14   #23
אורחן, מי החליף את הכנף ?.
ישן 09-08-11, 11:43   #24
orhan135
הודעות: 58
אני החלפתי את הכנף זה לא היה ביג דיל ,
בדקתי גם כשהרכב היה בלי הכנף בכלל
הדלת לא נסגרה עדיין.
ודוד לגבי הדלת האחרונית הכפתור נעילה נתקע לי
יש איזושהי דרך לתקן את זה ?
פחח רצה ממני על זה 200 ש"ח , ועל הבעיה עם הדלת
שלא נסגרת כראוי רצה 400 ש"ח שחיטה רצח!.
ישן 09-08-11, 11:58   #25
נראה שאין קשר בין החלפת הכנף לזה שהדלת שקעה. ואם צריך לכוון אותה אז נכוון.
ביחס לכפתור נעילה שנתקע. נבדוק.
העיקר שתבוא עם בגדי עבודה ומצב רוח טוב.
אתה תעבוד ותלמד, ואני לידך אייעץ ואשיר שירים.
יש את כל הכלים הדרושים.
היה רגוע, התיקון חינם.
ישן 09-08-11, 12:04   #26
orhan135
הודעות: 58
מלך אתה דוד!.
תגיד לי רק באיזה שעה אתה פנוי יום חמישי
ואני אגיע.
ישן 09-08-11, 12:07   #27
בבוקר מוקדם לפני שיתחיל החום.
ישן 09-08-11, 14:37   #28
orhan135
הודעות: 58
בשעות 9:00-10:00 מאתים?
ישן 09-08-11, 15:08   #29
בסדר.
בזה נסיים.
ישן 19-08-11, 15:20   #30
bil
האווטאר של bil
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 06
הודעות: 535
נו ... מה עם הסרטון ?!
דרך אגב ... במקרה נתקלתי בזה : http://www.fiatforum.com/punto-guide...-off-wing.html
שימו לב לתמונת שבה מראים את הצבע והתמונה בה מראים את חומר האיטום
bil מנותק   הגב עם ציטוט
ספייס 2006. דלת נהג נסגרת רק בטריקה חזקה. מה עושים? אושי פונטו - טכני 8 17-03-11 09:41
פונטו ספייס - בירידות תלולות או כביש רטוב, הבלמים לא עובדים כראוי. בנוסף בעיה בתדלוק fatsrir פונטו - טכני 12 25-08-10 11:51
פירוק ריפוד הדלת בפונטו דור ראשון שגיא ישראל פונטו - טכני 6 05-09-09 12:58
מנעול הדלת נתקע achsegal פונטו - טכני 5 08-03-09 20:51
טיפול 10000 האמת! פורום הגראז' 24 26-05-06 20:54
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:38.
