My Baby
הפיאט שלי!
ישן 04-08-11, 17:54   #1
Guter
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הודעות: 360
תקלה בסורק מחשב: למבדה.
ערב טוב לכולם.
לאחר 3 שעות של נסיונות התחברות למחשב הרכב, הצלחתי לבסוף.
קיימת תקלה (ERROR) של למבדה,
אשמח לקבל מידע על תיקון התקלה, הסבר.
תודה,
גיא
Guter מנותק
ישן 04-08-11, 19:34   #2
חיישן חמצן
קצת מידע כאן:
http://www.musach.co.il/forum/showth...F+%E7%EE%F6%EF
ישן 04-08-11, 19:59   #3
Guter
הודעות: 360
קצת מידע כאן:
תודה על הלינק.
אבל אני לא מצליח להבין - כאשר יש תקלה כזו בסורק, צריך לעשות מה?!
לנקות את החיישן? או שצריך להחליפו?
Guter מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-08-11, 03:06   #4
תקלת חיישן חמצן
מכיוון שלא הצלחת להתחבר בקלות אז אני מקווה שאכן תוצאות הבדיקה נכונות ואז בדוק אם אין נתק באחד מחוטי חישן החמצן ואם זה תקין החלף את חיישן החמצן.
אני ממליץ לבצע גם בדיקת 4 גזים וגם סריקה ממוחשבת של כל נתוני וחיישני מע' ניהול המנוע, כדי לוודא שאים משהוא אחר פגום שגורם לתערובת דלק עשירה מדי שמקלקלת את חיישן החמצן.
ישן 05-08-11, 08:20   #5
לא ברור מהשרשור מה הינה התקלה, שבגללה חיפשת את גורם התקלה.
אם אין נתק באחד מחוטי חיישן החמצן, זאת אינה סיבה להחליפו.
יש לבדוק עליו התנגדות.
ישן 06-08-11, 20:42   #6
Guter
הודעות: 360
רפי: לא הצלחתי להתחבר כיוון שהמחשיב עובד על חיבור BLUETOOTH, וגם "שחכו" לכתוב שיש סיסמא להתחברות הסורק.
קבלתי ממכר (מכונאי) חיישן משומש, אמר שבדק אותו והוא במצב טוב, השאלה האם כדאי להחליף למשומש או שיש סיכון שלא כדי לקחת וישר לקחת חדש?
תודה על הממצלה של בדיקת "4 גזים", האם תוכל בבקשה להמליץ לי על מוסך באיזור רמת גן.
(תודה רבה)
דוד: לאחר שקראתי מספר פעמיים שאנשים כתבו שהרכב "קופץ" בהתחלה בזמן עמידה, אצלי המקרה בבוקר ועובר.
התחברתי עם הסורק על מנת ללמוד להשתמש בו ועל הדרך לבצע סריקה לרכב, בדף התקלות היה רשום דבר אחד, שזו חיישן למדה. בצעתי מחיקה, יצעתי מהתוכנה כביתי מנוע. לאחר זמן קצר הפעלתי שוב על מנת לבדוק שהתקלה באמת נמחקה אך, היא עדיין מופיעה. לכן פניתי לפורום.
בדיקת התנגדות עושים על הפלג של החיישן? אני זוכר שכבר נכתב פה בפורום מהן התנגדויות שצריכות להיות.
תודה רבה לכולם ושבוע טוב.
גיא
ישן 07-08-11, 08:50   #7
כן, בדיקת התנגדות עושים על הפלג של החיישן.
נכון, אתה זוכר נכון. כתבתי פה בפורום מהן התנגדויות שצריכות להיות.
ישן 07-08-11, 12:47   #8
בדיקת 4 גזים ומוסך
הם היו מוסך מורשה יבואן פיאט ויש להם הידע, נסיון, מכשיר 4 גזים ומחשב איבחון של פיאט (אגזמינר)
ובקש שם את אורי:
http://www.musach.co.il/details.asp?id=44
שאלה לגבי דגם חיישן למבדה. idan.shmueli פונטו - טכני 6 13-10-10 20:13
החלפת חיישן למבדה. moty003 פונטו - טכני 11 17-08-09 09:09
תקלה בחיישן למבדה ואלטרנטור | אונו S70 ies 1372 cc שנת 94 Liber אונו - טכני 17 05-03-09 12:41
קארס פורום: אסור לפרסם אודות הגדלת האבזור בגרנדה פונטו stio אוף טופיק 24 29-06-08 17:06
אגזוז !!! מה מותר ומה אסור ?? פורום הגראז' 10 06-02-07 21:37
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:41.
