אונו שנת 94
ישן 28-07-11, 17:07   #11
dekel
תאריך הצטרפות: Apr 2011
מיקום: חיפה
הגלגלים שלי: פונטו ספפייס
הודעות: 47
היתי היום אצל מישהו שיש לו מכשיר לבדוק את המחשב רכב ,
הוא חיבר את הפונטו למחשב וראינו שהבעייה היא " cooling fan" אז הוא איפס וזה הסתדר בדיוק ל5 דקות ואז שוב פעם חזרה המנורה האדומה של המנוע שלפי הספר אומרת שיש בעיה בהזרקת דלק .חזרתי אליו שוב, והחלפנו את הנגד מיהרויות כי הקודם לא נראה טוב . הוא איפס שוב וזה הסתדר לעוד 2 דקות ..
אני לא מבין מה הבעיה יכולה להיות ? רשום במחשב " COOLING FAN " מה זה עוד יכול להגיד ?
כי המנוע לא מתחמם והמאוורר עובד כמו שצריך ..
למישהו יש רעיון ?
נערך לאחרונה על ידי dekel : 28-07-11 ב 17:10.
dekel מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-07-11, 19:57   #12
צריך לבדוק את החיווט. נגד מהירויות הוחלף למקורי?
תוריד ספר היינס שלהרכב, שם צריך להיות סרטוט של כל מעגלי חשמל בתא מנוע, תבדוק שכל מע' מחוברת כמו בספר.
ישן 28-07-11, 20:14   #13
תקלת מאורר הרדיאטור
מאורר הרדיאטור צריך לפעול בשתי מהירויות, 1 איטית ו 2 מהירה.
צריך לבדוק אם שתיהן פועלות.
במוסך מורשה היבואן עם מחשב האיבחון המקורי (אגזמינר) ניתן לבצע הפעלת מאורר הרדיאטור בשתי המהירויות (דרך מחשב ניהול המנוע) וכך לדעת מהר אם כל מע' המאורר תקינה (מחשב נהול המנוע, נתיכים, ממסרים, נגד, חיבורים וכו').
בעזרת שרטוט חשמלי מדויק ניתן לבצע גם הפעלת המאורר בשתי מהירויותיו, בהתחברות לנקודות הפיקוד בתיבת הנתיכים ואת זה צריך לבצע בזהירות ובמיומנות כדי לא לפגוע במחשב ניהול המנוע, כלאמר לדעת במדויק כל חוט ונקודה מהם ומאין הם באים ולאן הולכים.
איזה שנת ייצור המכונית ואיזה מנוע (8 שסתומים או 16)?.
ישן 29-07-11, 00:08   #14
dekel
מיקום: חיפה
הודעות: 47
שנת2001 מנוע 8 שסתומים איפה אני יכול להשיג את השירטוט ואיך אני יכול לבדוק את המאורגן בשתי המצבים?
ישן 29-07-11, 02:02   #15
השרטוט
רשום כתובת דוא"ל ואסרוק ואשלח לך שרטוט חשמלי של מע' מאורר הרדיאטור,
מפוענח ומתורגם על ידי.
ישן 29-07-11, 03:16   #16
dekel
מיקום: חיפה
הודעות: 47
Dekel.forkosh@gmail.com תודה רפי
ישן 30-07-11, 23:55   #17
ronirr
תאריך הצטרפות: Jul 2011
הודעות: 1
אמ
תוכל לשלוח גם לי? תודה.
ארכיב
ronirr מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-07-11, 12:55   #18
שרטוט מע' מאורר הרדיאטור
רשום את כתובת הדוא"ל.
ישן 31-07-11, 18:51   #19
dekel
מיקום: חיפה
הודעות: 47
רפי תודה , הפיענוח מעולה ומסביר טוב את השירטוט .
לפני ההתעסקות עם החשמל רציתי לתת עוד כמה ממצאים :
- למנוע לוקח הרבה יותר זמן להתחמם מבעבר ,לדוגמא : נסיעה לעבודה כ 13 ק"מ
מתוכם 5-6 בכביש מהיר וחום המנוע עומד על הרבע .
- בעליה חדה וממושכת בדרך הביתה , המנוע על חצי ולא מתחמם מעבר לזה + פעמיים נזלו לי מי קירור מהפקק , (חיכתי שיתקרר והשלמתי חוסרים) .
-אני לא זוכר , אבל כמעט בטוח שאחרי שאני מכבה את האוטו כשהאוטו הגיעה לטמפ עבודה רגילה (במד חום בחצי) אז המאורר נשאר דלוק לכמה שניות במהירות 2 ואז יורד ל 1 ל3-4 שניות ואז מפסיק , האם זה נכון ? כי עכשיו אני שומע אותו על מיהרות קבועה למשך כמה שניות ומפסיק ...
ישן 31-07-11, 20:23   #20
התחממות המנוע
העובדה שהמנוע אינו מתחמם מהר מעידה שאולי הצא הטרמוסטט מהמנוע (וחשוב שהוא כן יהיה) או
שהטרמוסטט תפוס באופן קבוע במצב פתוח.
בעלי פונטו ספייס אחרים, יוכלו טוב יותר לכתוב לגבי המשך פעולת מאורר הרדיאטור לאחר דימום המנוע.
מנוע מתחמם.. בבקשה עזרה! lee194 פונטו - טכני 31 24-11-10 21:07
מנוע מתחמם Zakash פונטו - טכני 7 22-09-10 11:11
שאלה לאיש מיקצוע... (רכב מתחמם לאחר החלפת מאוורר מנוע) eidan26 פונטו - טכני 7 19-07-10 10:40
מנורת מנוע דולקת ורכב רועד (עזרה) i12z פונטו - טכני 6 31-03-10 10:56
נתקעתי עם האוטו. מנוע מתחמם, מאוורר לא עובד stio אונו - טכני 17 24-04-08 17:55
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:54.
