אונו שנת 94
קצת מייק-אפ ;)
ישן 11-06-11, 11:14   #1
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
מנורת הגה
בפנדה שלי המנורה התחילה לדלוק לפני כמה זמן, ההגה עובד מצויין כל הזמן ואחרי כמה זמן נסיעה או כיבוי והדלקה של האוטו זה נכבה.
אין צפצוף או כל דבר אחר, רק סתם מנורה אדומה שלא מפריעה לכלום שנדלקת מדיי פעם בזמנים רנדומליים ואז נשארת לכמה דקות לפחות.
קראתי שזה יכול להיות בעיה עם המצבר - המצבר הוא המקורי של האוטו מ2006, יכול להיות שזה סימן לזה שהוא הולך למות?
וחוץ מזה החלפתי את הג'אנטים ל14 מגנזיום (במידה מאושרת כמו שכתובה בספר רכב) - אולי זה איכשהו משפיע על החיישנים?
כמו כן אני אשמח לדעת עם איזה כבל obd ואיזה תוכנה אני אוכל לבדוק את הקוד תקלה בעצמי, אם זה אפשרי.
liorwohl מנותק
ישן 01-07-11, 15:26   #2
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
רק כדי לעדכן אם מישהו יחפש בעתיד:
אבא שלי מילא אוויר בצמיגים וזה פתר את הבעיה פשוט
איכשהו יצא שבצמיג קדמי אחד היה 3 psi פחות מהשני למרות שמלאתי אוויר לפני.
liorwohl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-07-11, 16:09   #3
yulian1986
האווטאר של yulian1986
תאריך הצטרפות: Sep 2010
מיקום: מעלות
הגלגלים שלי: פיאט פנדה
הודעות: 283
אצלך בפנדה המחשב מראה טמפ?
ישן 01-07-11, 16:10   #4
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
אתה מתכוון לטמפרטורת מנוע? יש בלוח שעון שלם בשביל זה
ישן 01-07-11, 19:00   #5
yulian1986
מיקום: מעלות
הודעות: 283
טמפרטורה חיצונית,בספר רכב רשום שיש אבל בפועל אני לא מוצא.
היום: פיאט פנדה 2011 ידני.
פעם: פיאט דובלו JTD 2002 ידני.
איטלקיה,לא שותה,שובבה,לא אוהבת להיות חולה-פיאט פנדה
ישן 02-07-11, 11:25   #6
אצלי הוא מראה...
ישן 02-07-11, 15:48   #7
panda05
הודעות: 43
לעניין תצוגת טמפ' חיצונית בפנדה :
יש שני סוגים של מחוונים בפיאט פנדה כתלות ברמת האיבזור .
הסוג הפשוט - מכונה בספר הרכב "תצוגה רב תפקודית" - מכיל בנוסך לשעונים (4) צג LCD קטן ובו
מס' ק"מ, שעון, מידע מחשב רכב ותצוגת כיוון פנסים ראשית.
הסוג המשוכלל יותר - מכונה בספר הרכב "תצוגה רב תפקודית ממוחשבת" מכי צג LCD מוגדל ובו 3
שורות תצוגה : תאריך, ק"מ , שעון, טמפ' חיצונית , מידע אודות מצב הרכב ומידע מחשב הרכב.
בשנים מסויימות הצג הראשון הופיע בדגמים ידניים והמשוכלל ברובוטיים ובחבילת האיבזור.
panda05 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-07-11, 16:13   #8
yulian1986
מיקום: מעלות
הודעות: 283
אם כך,אז כניראה בגרסה הידנית 2011 יש את הפשוט.
ישן 04-07-11, 20:41   #9
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
טוב אז אחרי תקופה של שקט מוחלט מהנורה הזאת
החנתי את הפנדה בשמש יום אחד להרבה שעות, מצב שהמזגן עבד קשה מאוד אחרכך.
אז איך שהתחלתי לנסוע באוטו החם המנורה נדלקה.. לכל הנסיעה כמעט.
עכשיו המנורה דולקת כל נסיעה ונכבית רק לעיתים לכמה דקות.
מיותר לציין שאין שום בעיה אמיתית.. ומלאתי אוויר בצמיגים, זה לא שינה הפעם.
הזמנתי מebay קורא obd2 bluetooth, נקווה שהוא יעזור פה, אבל למישהו יש מושג במה הבעיה כנראה?
הא וגם אצלי אין טמפרטורה חיצונית במסך הקטן
ישן 06-07-11, 19:04   #10
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
ראיתי שכל פעם שאני מגיע עם ההגה לסוף המהלך אז המנורה נכבית. עוזר לדיאגנוסטיקה אולי?
מנורת לחץ שמן DAN4U פונטו - טכני 7 01-04-11 18:23
מנורת רוורס יקיר_אזולאי פונטו - טכני 2 30-06-10 23:34
מנורת בקרת מנוע שמואל33 פונטו - טכני 5 28-06-10 01:22
מנורת איגקטור דולקת קבוע command sergeant major בראבו - טכני 6 06-01-09 17:30
מנורת מנוע פורום הגראז' 6 16-03-06 15:50
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:17.
