קצת מסלול בימי מסלול
חדש בפורום
ישן 20-06-11, 17:40   #1
idobi
תאריך הצטרפות: Aug 2009
מיקום: שרון
הודעות: 32
ניקוז אוויר לאחר החלפת נוזל קירור
שלום רב,
הייתי היום במוסך לאחר שגיליתי נזילת מים - הוחלף פקק 'נס קפה' (כמובן שזה היה חייב להיות הפקק שמאחורי הגיר, שמצריך פירוק של כל הגיר - הייתי חונק את המהנדס של פיאט שחשב לשים שם פקק ) וכמובן שלאחר מכן הוחלף נוזל הקירור.
כנראה שניקוז האוויר לא היה מוצלח - כי יש רעש חזק למדי של אויר בתוך המערכת.
ברצוני להימנע מנסיעה נוספת למוסך - אשמח מאוד להוראות כיצד לנקז את האוויר לבדי. עשיתי כמובן חיפוש ומצאתי לא מעט תוצאות - אך כנראה שאני הדיוט/אידיוט מדי ולא ממש הבנתי.
אודה להסבר מפורט ומותאם לטפשים כיצד לנקז האויר.
פונטו ספייס ELX 2001.
הרבה תודה מראש!
עידו
idobi מנותק
ישן 20-06-11, 22:03   #2
http://punto.org.pl/zrobtosam/model1...imk2imk2fl/206
ישן 20-06-11, 23:02   #3
idobi
מיקום: שרון
הודעות: 32
תודה רבה על התגובה...אמנם אני נשוי לפולניה אבל זה כנראה לא מספיק בשביל להבין פולנית.
אנא עזרתכם...
תודה!
idobi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-06-11, 23:11   #4
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
יש בתמונות פקק מעל המנוע וברז ליד הרדיאטור
בזמן שהמנוע עובד תפתח את שניהם (זהירות מהמים הרותחים) יצאו שם בועות עם מים
מדי פעם תוסיף מים במיכל ככה עד שלא יהיו בועות
ואז תסגור את הפקק והברז
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-06-11, 00:01   #5
zvir
תאריך הצטרפות: Aug 2008
הגלגלים שלי: אונו פייר 1000
הודעות: 64
תרגם את זה בגוגל
zvir מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-06-11, 14:04   #6
idobi
מיקום: שרון
הודעות: 32
תודה רבה על המידע!
כמה שאלות להבהרה: האם אני חייב לפתוח את שני הברזים או שמספיק רק פקק ניקוז האוויר? האם המים לא יברחו בכמויות כאלה שתוספת מים מינרלים תפר את האיזון בין פרפלו למים? הבנתי שיש צורך לחכות עד שהטרמוסטט יפעיל את הרדיאטור, אחרת לא עוברים מים במערכת - האם נכון? כיצד יודעים?
הרבה תודה!
ישן 22-06-11, 10:23   #7
idobi
מיקום: שרון
הודעות: 32
מישהו?
תודה מראש!
ישן 22-06-11, 10:40   #8
להוציא אוויר מכול היציאות.
ההשפעה אפסית על שתוספת מים מינרלים תפר את האיזון בין פרפלו למים.
כן לחכות שהטרמוסטט יפתח, לבדוק בצינור העליון שעוברים מים חמים.
יש מצב שהוונטה לא תעבוד כאשר יש אוויר במערכת. לכן כאמור בדוק חום על הצינור, ואל תמתין שהוונטה תעבוד.
ישן 22-06-11, 13:29   #9
idobi
מיקום: שרון
הודעות: 32
תודה רבה דוד!
שאלה אחרונה לפני שאני מבצע זאת...האם בשלב בו אני פותח את הברז ליד הרדיאטור והפקק ליד המנוע, גם הפקק של מיכל המים צריך להיות פתוח, או סגור?
ישן 22-06-11, 14:37   #10
פתוח.
מלא את המיכל עד הסוף, ואז תתחיל להוציא אוויר.
החלפת נוזל קירור amit2775 פונטו - טכני 4 16-05-10 14:39
החלפת נוזל קירור yagel32 פונטו - טכני 5 22-04-09 00:22
החלפת נוזל קירור. ronip פונטו - טכני 23 16-09-08 18:08
אדי פיח על השמשה לאחר החלפת נוזל קירור oz1 פונטו - טכני 5 23-02-08 19:53
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:10.
