הפונטו elx החדשה שלי
ישן 14-05-11, 20:18   #11
במקביל צריכה הדלק עלתה באופן משמעותי (מ- 1 ל- 15 , 1 ל- 14.2).
הרגתה אותי
צריכת דלק למזגן בין 15-ל-20% יותר
ישן 15-05-11, 12:22   #12
0r3n
האווטאר של 0r3n
הגלגלים שלי: פיאט פונטו ספייס 2001 sx60 דגם מנוע A4000
הודעות: 48
בדקתי את הנושא ובנוגע לרכיב שבתמונה שדוד צרף (שאמור להסתובב אם המזגן דלוק), הוא לא הסתובב כאשר הפעלתי את הרכב.
רק כאשר העברתי את חוגת המזגן ל- 1 ולחצתי על לחצן ההפעלה של המזגן, הרכיב החל להסתובב.
כאשר כיביתי את המזגן - הפסיק להסתובב הרכיב.
בדקתי גם לאחר נסיעה של כרבע שעה את 2 הצינורות הקרובים לקיר האש (שאחד אמור להיות חם והשני קר, במידה והמדחס עובד) והם היו במצב פושר.
כך שההנחה שלי שהמזגן עובד בזמן נסיעה התגלה כשגויה.
מה שכן, היה חסר מעט אוויר בצמיגים (4 PSI בכל אחד בערך), מילאתי וניכר שינוי קל מאוד בסחיבת הרכב.
בנוסף, הרכב מאבד מים, למרות שלא איתרתי איזו נזילה. בערך 3-5 כוסות בשבוע (נסיעה של כ- 70-100 ק"מ). אני יודע שזה לא הכי נכון לעשות אבל אני ממלא מי ברז רגילים בכל פעם.
התייעצתי עם חבר שאמר שיכול מאוד להיות שהמים שאני מאבד פשוט חודרים לשמן, או למנוע.
מה דעתכם?
נ.ב. קצת הסטוריה שאולי תעזור באבחון:
הרכב עבר התחממות בינואר 2008 (נסעתי ללא נוזל קירור בכלל), הלך ראש מנוע, טופל. לאחר מכן איבדתי בכל חודש כליטר שמן, כנראה עשו עבודה גרועה. גם על הבלוק תמיד ראיתי שמן.
במרץ 2010 שוב הלך ראש מנוע, הפעם טופל במוסך אחר שככל הנראה עשו עבודה נהדרת מאחר ועד כה (טפו טפו טפו) אין על הבלוק אפילו טיפה אחת של שמן, והרכב לא מאבד שמן כבעבר.
נערך לאחרונה על ידי 0r3n : 18-05-11 ב 11:44. סיבה: תיקנתי תאריכים של טיפולי ראש (תחילת 2008 במקום 2007, תחילת 2010 במקום 2009)
0r3n מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-05-11, 13:47   #13
האמת שחשבתי שזאת לא בעיית המזגן בגלל צריכת הדלק השולית.
בדוק קומפרסיה במנוע שתוביל כנראה לאטם ראש
ישן 15-05-11, 20:10   #14
0r3n
האווטאר של 0r3n
הודעות: 48
מה עלות סבירה של בדיקת קומפרסיה?
אטם ראש אומר שוב ראש מנוע? :/
ישן 15-05-11, 20:45   #15
בדוק קומפרסיה שלב ראשון לא יקר
מאמין שדוד מזר יוכל לעזור לך
האם הרכב צורך נוזל קירור או שמן
ישן 16-05-11, 21:57   #16
0r3n
האווטאר של 0r3n
הודעות: 48
אבדוק קומפרסיה אצל חבר בימים הקרובים, כשיצא לי להגיע אליו.
הבנתי שיש כל מיני בדיקות קומפרסיה. לו יש את זו שמפרקים פלאג, מחזיקים צינור גומי עם היד צמוד למקום של הפלאג, נותנים סטארטר והשעון מראה את הקומפרסיה המקסימלית.
כך, הבנתי, נוכל לראות את ההפרשים בין הבוכנות כדי לדעת האם קיים סדק, או בריחה.
בנוסף, הבנתי, שאם ההפרשים אינם משמעותיים, אך הקומפרסיה אינה תקינה (נתונים נמוכים יחסית לסביר), קיים חשש לרינגים תקולים.
אני מקווה שהבנתי נכון.
בנוגע לצריכת שמן/נוזל קירור: אכן הרכב צורך נוזל קירור לאחרונה, כ- 3-5 כוסות בשבוע (נסיעה של כ- 70-100 ק"מ). אני יודע שזה לא הכי נכון לעשות אבל אני ממלא מי ברז רגילים בכל פעם.
כאשר אקפוץ לחבר, ארוקן את המים ואמלא מים בצבע, הבנתי שיש לו מים בצבע (למרות שהוא מתעסק בטרקטורים, אני מקווה שזה יתאים לפונטו...)
יש משהו שצריך לשים לב אליו בנוגע למים?
שמן הוא צורך בגדר הסביר, לא משהו חריג.
ישן 17-05-11, 16:34   #17
0r3n
האווטאר של 0r3n
הודעות: 48
נבדקה קומפרסיה ב- 2 מתוך 4 חיבורי הפלאגים.
הקומפרסיה נבדקה ע"י הצמדת שעון מודד למיקום הפלאג ונתינת סטארטר למשך מס' שניות.
התוצאה: 200, נראה תקין? לא יודע למה, אבל אמר להוריד 40, כלומר 160. אמר שנראה תקין.
החלפתי פלאגים למרות שלא בטוח שהיה צריך, אך 2 מתוך 4 הפלאגים נראים לבנים בקצה ואחד מהם משומן. האם זה אכן שמן שרוף שאולי נשפך כשמילאתי שמן לעוקת המנוע?
תמונה של פלאג ישן מול חדש, ניתן לראות שההפרשים לא כאלו גבוהים:
תמונה בפוקוס על החדש:
תמונה בפוקוס על הישן:
תמונות של הפלאגים מ- 2 צדדים ועוד אחת בקצה:
פלאג 1 צד א':
פלאג 1 צד ב':
פלאג 1, קצה:
פלאג 2 צד א':
פלאג 2 צד ב':
פלאג 2, קצה:
פלאג 3 צד א':
פלאג 3 צד ב':
פלאג 3, קצה:
פלאג 4 צד א':
פלאג 4 צד ב':
פלאג 4, קצה:
החלפתי גם פילטר אוויר על הדרך, למרות שגם כאן לא נראה היה שהכרחי:
מבחינת הקומפרסיה לא נראתה בעיה בראש מנוע.
חיממנו את הרכב למצב שהמד-חום על חצי הדרך.
מבחינת מי קירור, מילאנו מים עד הסוף והתנענו כדי לראות אם קופצים החוצה.
המים נזלו החוצה ממש באיטיות, באופן שכמעט לא ניתן לשים לב.
ברגע שנתנו מעט גז, המים נשאבו פנימה.
כשעזבנו את הגז, המים לא עלו חזרה למעלה כפי שאמורים לחזור, אלא פשוט "נעלמו" להם.
חזרנו על הפעולה עוד 2 פעמים ותמיד המים נעלמים כשנותנים גז ולא חוזרים בחזרה.
המים הרי חייבים ללכת לאנשהו.
בדקנו מתחת לרכב ואין נזילות.
בדקנו מאחורה באגזוז וניכר שטפטפו מעט מים מהאגזוז. כאשר נתנו גז בערך 4 טור ועזבנו בבת אחת, כאילו יצא "אפצ'י" מהאגזוז. נתז של מים לשבריר שניה.
הבנתי כי יתכן מאוד שמדובר שוב בראש מנוע ומחר על הבוקר אסע למוסך לבדוק זאת לעומק.
עד הבוקר, אשמח מאוד לשמוע דעות נוספות בנוגע לנ"ל, כדי להגיע חכם יותר למוסך.
לא לקבל את האלמנט.
תודה,
אורן.
ישן 17-05-11, 18:20   #18
"נבדקה קומפרסיה ב- 2 מתוך 4 חיבורי הפלאגים".
לא הבנתי מי בודק קומפריה ב- 2 מתוך 4 צילינדרים. לא ניתן להסיק מכך כלום.
גם הבדיקה של המים לא נראת הגיונית. אם אכן המים עוברים לאגזוז, היית רואה יותר מ"נתז של מים לשבריר שניה".
אתה חייב בדיקת לחץ במערכת הקירור.
ישן 17-05-11, 21:02   #19
על אחד הפלגים יש שמן
יוצא מים מהאגזוז תן גז בהקפצות עד 3500 סל"ד כמובן רק אחרי שהרכב חם
לצערי עדיין אני חושב בעייה בראש המנוע
כדי לשלול שיש נזילה אז הדבר הראשון כמו שאמר דוד בדוק לחץ במערכת הקירור
דבר שני אין לך מה להפסיד הייתי הולך לדוד צריך לחקור לעומק וצריך לעשות עבודה מושלמת ואין לי מי להמליץ חוץ מדוד
ישן 18-05-11, 11:41   #20
0r3n
האווטאר של 0r3n
הודעות: 48
אותרה נזילת מים רצינית.
לצערי הנזילה לא אותרה כבר אתמול, כי כשבדקתי את הרכב עם החבר, בדקנו אותו כאשר המזגן דולק. כאשר הייתי בצידו השמאלי האחורי של הרכב (ליד האגזוז) וראיתי את הטפטוף, אמרתי לחבר שאמר שכנראה זה מים של המזגן (בלי לבדוק) אם זה מגיע מהאיזור מושב הנוסע.
זה אכן היה נראה כאילו זה משם, ולמרות זאת שאלתי: "כל כך הרבה מים? אין כזו לחות באוויר!" (כי ממה שאני יודע, המים היוצאים הם בעצם הלחות שהייתה ברכב).
וכך לא ייחסנו לכך משמעות.
רק היום בבדיקה קצת יותר רצינית (אני חושב שכל בדיקה נחשבת יותר רצינית מההנחה השגויה של אתמול), אותרה נזילת מים רצינית מאוד. הנה סרטון של הנזילה שצולם כ- 2 דקות לאחר כיבוי הרכב, לאחר נסיעה של כחצי שעה:
למי שלא עובד: קישור ליוטיוב.
מחר יהיה זמן לבדוק האם מדובר בפקק או בצינור ולטפל בנושא.
עד אז - הרכב מושבת!
מקווה שזה יפתור את הבעיה סופית.
אורן.
רנו 19 - לא סוחב. Ptich שאר הדגמים - טכני 1 14-02-10 14:48
הוספת פראפלו וצריכת שמן - ספייס 01 Ron_Dadon פונטו - טכני 7 25-06-09 22:26
החלפת גודל צמיג משפיעה לרעה על סחיבה וצריכת דלק ? Wiking פונטו - טכני 8 30-08-08 19:16
מנוע לא סוחב eyaluriel פונטו - טכני 18 06-02-08 17:05
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:16.
