ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
חדש בפורום
ישן 30-01-09, 00:21   #11
כפיח שרשמתי לך בפרטי:
המקום היחיד שמצאתי שקשור לשתי הדלתות באותו הצד, בתרשים ששלח אלי רפי, הוא מחבר C30 (הארקה אחורית שמאל). מה שמוזר הוא שלמחבר הזה מתחברות גם הדלתות בצד השני ובמפתיע המתגים שם עובדים.
זה מה שהצלחתי למצוא ואשמח לשמוע דעות נוספות בעניין.
רפי, אתה יודע במקרה היכן נמצא ברכב מחבר C30? תודה.
ישן 30-01-09, 00:52   #12
רקובי
האווטאר של רקובי
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
סטודנט,
פרק את מבנה המנורה ובדוק שהמגעים לא מקוצרים. זה יגרום לתופעה מהסוג שאתה מתאר.
יש שם מגעים ש"תפוסים" על הפלסטיק, וזה יכול לצאת מהמקום - אם זה מה שקרה אתה תראה את זה מייד.
בדוק גם שהחיבור בין אותם מגעים לפלאג שתמצא שם - תקין.
זה מה שקרה אצלי.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-01-09, 01:04   #13
רקובי, על איזה "מבנה מנורה" אתה מדבר, זה שבתוך הרכב?
אם כן ואכן שם התקלה, זה היה מסביר מדוע המנורה לא נדלקת כלל כשפותחים דלת ולא משנה איזה, כלומר המנורה לא מקבלת סיגנל מהמחשב. אך הסטודנט מתאר מצב בו המנורה מקבלת זרם מהמחשב כאשר פותחים את הדלתות השמאליות אך לא כאשר פותחים את הימניות. כלומר, זרם מהמחשב עובר לנורה אך לא מועבר אות למחשב מהמתגים שבדלתות הימניות.
נערך לאחרונה על ידי raanan_t : 30-01-09 ב 09:27.
ישן 30-01-09, 03:32   #14
מיקום הארקה C30
איני יודע היכן הארקה זאת נמצאת כי אין אצלי את התקליטור עם כל הנתונים הטכניים.
ישן 30-01-09, 09:27   #15
תודה רבה, רפי.
ישן 30-01-09, 10:59   #16
נשמע כמו
אולי מים חדרו לדלת? אולי מישהו הרכיב אזעקה וחיברה לנעילה מרכזית ומשהו שם רופף.
בכל אופן ממליץ בחום לפנות למורשה, שם מכירים את הרכב בעל פה.
בדוק שהדלתות כולם תקינות.
ישן 13-05-11, 21:35   #17
sharas_k
תאריך הצטרפות: May 2011
מיקום: מגדל העמק
הודעות: 2
תאורה פנימית בפונטו ספייס שנת 2004
שלום רב , ברצוני לחבר מעל הדוושות פס לדיים שאני רוצה שהוא יעבוד ברגע שהדלתות פתוחות.
יש לי חוש ידע תכני בנושא אך לא הצלחתי להבין מאיפה להתחבר כי אין שום מפסק בדלתות כמו שער הרכבים . ואני לא רוצה סתם לחטט בלי שום כיוון למרות שחשבתי דרך הפיוז.
הודה לך עם תשלח לי שרטוט שקשור לתאורה הפנימית בתודה מראש שרון/
sharas_k@walla.com
sharas_k מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-05-11, 22:10   #18
תאורת לדים פנימית
בפונטו "ספייס" מתגי הדלתות מובנים בתוך נועל הדלת המכני הפנימי שבו גם יש את מנוע הנעילת דלתות החשמלית עם חיישן פתוח/סגור.
"מתג דלת פתוחה" מוציא אות מינוס אל מחשב המרכב (המחשב המרכזי שברכב) שמצידו הוא מדליק את הפנס תקרה הפנימי.
דלת נהג ודלת קדמית ימין מוציאות בנפרד אות מינוס כזה כשהדלת פתוחה.
לדעתי, עליך לחבר ממסר להפעלת הלדים שיקבל פיקוד מינוס לסלילו בחוט ממתג דלת הנהג.
רצוי לחבר זאת דרך דיודה כדי להגן על המערכת.
אין לי שרטוט מדויק של שנת 2004 אלא של שנת 2001-2 בלבד.
ישן 19-05-11, 10:16   #19
sharas_k
מיקום: מגדל העמק
הודעות: 2
אוקי תודה רבה על העזרה
פונטו ספייס 2001 מכירה 3 06-10-14 09:17
חיישן למבדה וחיישן map - פיאט פונטו david266 פונטו - טכני 1 16-11-08 00:29
חלקים לסיאט איביזה 2001 (3 דלתות) amimalka רכב כללי 0 18-08-08 00:41
שעון קפיץ פונטו ספייס 2001 aflalo פונטו - טכני 3 26-03-08 09:00
הגה כוח פונטו ספייס 2001 פורום הגראז' 7 17-11-06 16:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:55.
