למכירה בראבו טורבו 2011
ישן 12-05-11, 23:44   #1
dekel
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הגלגלים שלי: פונטו ספפייס
הודעות: 47
ניקוי מערכת קירור יש רעיונות?
שקניתי את הוטו היה בו מי ברז החלפתי למים ירוקים כי פראפלו לא מצאתי בהון סנטר ואייס עעכשיו שאני דוחףאת האצבע. יש שכבה של חומר חום כזה. מאמין שכשזה אבנית איזה דרך יש לנקות את זה?
dekel מנותק
ישן 13-05-11, 00:04   #2
trademark
האווטאר של trademark
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הודעות: 455
לאן דחפת את האצבע ואיזה חומר חום בדיוק ראית?
אם זה לפתח מילוי נוזל קירור של הרדיאטור, ויש טיפה לכלוך, תנגב את זה עם מטלית וזהו.
תבדוק אחרי מספר ימים שזה לא חוזר על עצמו ושזה לא שמן מה שראית (אם זה שמן אז אתה בבעיה).
פארפלו לא קונים באייס או הום סנטר! מקווה שלא שמת מים ירוקים ב 20 שקל של אמריקן איגל וכדומה.
אם כן, אז גש למוסך שיחליף לך לפארפלו.
ישן 13-05-11, 00:21   #3
dekel
הודעות: 47
הכוונה זה לפתח מילוי לנוזל קירור וזה לא שמן זה מין שכבה שדבוקה לדפנות ועם האצבע זה טיפה יורד ... שבוע הבא אני אגש לקנות פארפלו אבל לבנתיים איך אפשר לנקות את זה? אם זה נמצא בפתח מילוי אני מאמין שזה נמצא לאורך כל התעלות קירור.. המנוע לא מתחמם לי או משהו הוא תמיד טיפה מתחת לחצי. עדיין זה מציק לי ...
dekel מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-05-11, 00:25   #4
trademark
הודעות: 455
תיגש למוסך ותעשה ניקוי (שטיפה) למערכת הקירור, תמלא פארפלו וסע לשלום.
ישן 13-05-11, 08:50   #5
yulian1986
האווטאר של yulian1986
תאריך הצטרפות: Sep 2010
מיקום: מעלות
הגלגלים שלי: פיאט פנדה
הודעות: 283
לי גם הייתה בעיה דומה כשקניתי את הדובלו,עשה ניקוי רדיאטור,אך גם תקנה את מיכל העיבוי.כי שם כול הגיפה שוקעת.
ישן 13-05-11, 11:21   #6
נקוי מערכת קרור ברכב
יש שיטה מקצועית מאוד (ויקרה יותר) לניקוי מע' קרור המנוע והחלפת נוזל בקרור וזאת ע"י מכונה יעודית
הנראית בתמונה המצורפת:
http://14959100.dpages.co.il/var/1829/75683-68416.bmp
לצערי הרב רק במעט מאוד מוסכים יש מכונה כזאת בגלל מחיר עלותה.
מטען שטח לטלפון סלולארי - רעיונות?! raanan_t אוף טופיק 12 29-06-11 10:21
רעש של מנוע חשמלי/מכונית על שלט מהמנוע, רעיונות? gil_a בראבו - טכני 7 05-10-10 19:37
מדריך: הסיבות להתחממות מנוע ותחזוקת מערכת קירור (נלקח מקארספורום) Amit-IL רכב כללי 0 23-04-09 00:29
תיקון מערכת קירור : החלפת מיכל עיבוי + החלפת משאבת מים פורום הגראז' 0 07-08-07 16:15
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:12.
