500 אבל בגדולללללל
ישן 04-05-11, 17:42   #11
ben_david7
האווטאר של ben_david7
תאריך הצטרפות: Apr 2010
הודעות: 455
דגם מנוע:
KFX
בתגובה הקודמת רשמתי רמת גימור XN
שהדוושה בריצפה הלב בתקרה!
ישן 04-05-11, 17:56   #12
מצאתי את החלק. החלק הזה הוא חיישן ספידומטר.
שם:  חיישן ספידומטר.JPG
צפיות: 606
גודל:  42.7 KB
ישן 04-05-11, 17:58   #13
ben_david7
הודעות: 455
ואם הוא לא מחובר הרכב אמור שלא להניע?
ישן 04-05-11, 18:44   #14
הרכב לא אמור לא להניע, אלא יזייף.
נסה להפריד את החוטים השרופים שבאים לחיישן.
בדוק אם מגיע ניצוץ לפלגים.
בדוק את כל הפיוזים.
בדוק אם מגיע דלק.
ישן 05-05-11, 12:31   #15
ben_david7
הודעות: 455
בדיקה
הרכב לא מניע.
הפרדתי את החוטים.
לא מגיע ניצוץ לפלאגים.
מגיע דלק.
דוד תודה רבה על העזרה והתמיכה בן.
כל הפיוזים תקינים גם הפיוזים שמתחת למכסה מנוע וגם הפיוזים שבבית הפיוזים
ישן 05-05-11, 17:55   #16
יש לבדוק אם גם למזרקים לא מגיע, אם לא, הדבר מצביע לעבר בעיית מחשב.
נראה שבגלל הקצר ושריפת החוטים נפגעו חלקים נוספים.
כתוב לי איזה דגם המחשב. (כתוב עליו) אכין/אקח ממישיהו בהשאלה כדי לבדוק.
עשה זאת היום שאספיק להכין.
אבל קודם לבדוק אם מגיע פלש למזרקים.
ישן 06-05-11, 15:11   #17
ben_david7
הודעות: 455
מחשב רכב
דוד שלום.
לא הספקתי להוציא אתמול את מחשב הרכב ולרשום פרטים.
להלן הפרטים
מחשב הרכב מחברת magnet marell
דגם iaw 1ap.40
08 06 f7a1una7 294 97
16313.144
9629244680 e 12v=
כשאני שם סוייטץ המד דלק משחק והמד מהירות עולה ל-140 ורק אחרי כמה שניות יורד בחזרה.
כנראה שיש בעיה במחשב.
בנוסף על מחשב הרכב יש מדבקות "אלי את אלי דושי" מעבדה לתיקוני מחשבים לרכב.
כנראה כבר הייתה בעיית מחשב ברכב.
שבת שלום בן.
ישן 06-05-11, 15:17   #18
ben_david7
הודעות: 455
דוד שים לב.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=148225
בעיה זהה לשלי.
ישן 07-05-11, 08:34   #19
בן, אותו מומחה שפתר את הבעיה בקישור שהעלית, הוא ידידי חיים יוד. הוא דיאגנוזיסט אצל "משה זר".
הוא עזר לי טלפונית לפתור את הבעיה. לדעתי השרשור מעניין מאוד.
קרא בעיון.
http://www.psi.co.il/archive/modules...5089fd47b2d140
ישן 08-05-11, 07:23   #20
ben_david7
הודעות: 455
דוד בוקר טוב.
קראתי ,קישור מעניין.
ההצתה קשורה למחשב.
ואיך היה מצב בו היה חסר פלוס למשאבה?
משאבת הדלק אצלי תקינה ופעילה ועובר דלק.
אז מה אתה מציע? לקנות מחשב רכב מפירוקיה?
רכב כזה שלם לפירוק עולה 1500 שקל אז כמה כבר יעלה מחשב.
אני אנסה לחפש בפירוקיה היום,אלא אם כן אתה מכיר מישהו שמעוניין למכור מחשב כזה.
בכל מקרה אלך לפרוקיה בשביל חיישן הסיפידומטר שלפי דעתי יצר את כל הבעיה מלכתחילה ואולי גם היה אחראי לנזק במחשב
המשך יום טוב בן.
חיישן טמ"פ קליין פונטו - טכני 13 14-04-11 16:10
פונטו 98 נכשלה בטסט על חיישן חמצן.מהיכן לקנות חיישן חמצן?[מקורי עולה 870-1000 ש"ח] shay2828 פונטו - טכני 11 08-08-10 11:50
חיישן אור בתא מטען barel פונטו - טכני 6 03-04-10 13:20
חיישן חמצן hararim פונטו - טכני 1 19-04-09 02:42
מה זה חיישן למדה? s_nadav פונטו - טכני 10 27-03-09 15:31
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:15.
