סקסית שלי!!!
punto sx75 אחרי הרבה השקעה
punto בשלג
ישן 03-05-11, 12:55   #11
הHP2 בעל סוליה סימטרית, כן.
על אותו סרן חייבים להיות צמיגים מאותו דגם, רצוי מאוד באותה רמת שחיקה.
באופן כללי, התנהגות נכונה תהיה החלפת רביעייה, ואחת לתקופה לעשות הצלבה קדימה-אחורה. בצורה כזו כאשר מגיעים להחלפת הצמיגים, מחליפים תמיד רביעייה, במקום זוג כל פעם.
ישן 03-05-11, 13:52   #12
gingel
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 149
האם זה אפשרי שיהיה על סרן אחד זוג צמיגים סימטריים, ועל סרן שני זוג צמיגים אסימטריים?
אם כן, אז באיזו צורה עושים את הרוטציה בין הצמיגים?
יצרתי קשר עם הצמיגיה, וכרגע אין במלאי את ה-HP2. יש רק את ה-HP3.
הוא המליץ לי לקחת את המישלין energy saver, שהוא צמיג אסימטרי.
מה דעתך על הצמיג?
gingel מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-05-11, 22:18   #13
כל עוד על אותו הסרן יש את אותם צמיגים (אותו דגם בדיוק), אין בעיה.
כלומר, מותר זוג קדימה שונה מזוג אחורה.
האנרג'י הוא צמיג ירוק. המטרה שלהם היא להחזיק יותר זמן. זה בא על חשבון אחיזה טובה, ושקט.
לא הייתי ממליץ עליו.
יש מספיק פנצ'ריות לקנות מהן.
יש כל מיני שיטות לרוטציה. אני עושה אחת ל10 אלף קדימה אחורה.
ישן 04-05-11, 01:26   #14
gingel
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 149
אני מבין שכנראה מבחינת תקנות התעבורה זה מותר, אבל מצאתי חוברת של משרד התחבורה
שנקראת "הצמיג והטיפול בו" , ויש בה את הסעיפים הבאים:
1) אין להרכיב צמיגים במבנים ויעודים שונים על אותו סרן. במקרה
וישנם שני סרנים אחוריים – יש להרכיב בהם צמיגים במבנה אחיד
(מבנה הצמיג מתייחס לדוגמא לצמיגים רדיאליים, צמיגים דיאגונלים,
אסימטרי, סימטרי, חד כיווני וכו').
2) אין להתקין על הרכב צמיגים שאינם זהים.
יחד עם זאת ניתן להתקין ברכב צמיג אחד עם פרופיל שונה בתנאי שהוא
עומד בכל הדרישות כפי שקבע יצרן הרכב (מידה, קוד מהירות, עומס
וכדומה). "
לפי סעיף 2, אני מבין שהצמיגים ברכב (לא רק כל סרן בפני עצמו) צריכים להיות זהים גם מבחינת מבנה
הפרופיל של הצמיג.
הכוונה בפרופיל היא למדרס, לא?
לפי מה שאני יודע, הפרופיל של צמיג סימטרי הוא שונה מאשר הפרופיל של צמיג שהוא אסימטרי.
אז בעצם אסור שיהיו צמיגים סימטריים מקדימה, וצמיגים אסימטריים מאחורה?
בנוסף רשום, שמותר להתקין ברכב צמיג אחד עם פרופיל שונה (כל עוד הוא עומד בדרישות יצרן הרכב).
נניח ומדובר ברכב שיש בו צמיגים סימטריים,
האם הכוונה שמותר להתקין צמיג בעל אותו מבנה פרופיל (סימטרי), אך של יצרן אחר,
מכיוון שהפרופיל (מדרס) של הצמיג יכול להיות שונה בין יצרנים שונים?
אשמח לקבל הסברים לגבי הסעיפים הטיפה מבלבלים האלה.
ישן 04-05-11, 04:04   #15
trademark
האווטאר של trademark
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הודעות: 455
במקור פורסם על ידי gingel צפה בהודעה
וכדומה). "
הפרופיל של הצמיג.
הכוונה בפרופיל היא למדרס, לא? כן.
אז בעצם אסור שיהיו צמיגים סימטריים מקדימה, וצמיגים אסימטריים מאחור? לא, אתה יכול להתקין צמיגים סימטריים ואסימטריים גם בסרן הקדמי וגם באחורי.
מכיוון שהפרופיל (מדרס) של הצמיג יכול להיות שונה בין יצרנים שונים? אם משרד התחבורה אומר שכן אז אפשר, למרות שלא ממולץ.
תחכה להסבר מעמיק ממישהו שמבין יותר, סימנתי באדום את התשובות.
סה"כ אתה קונה צמיגים ממוצעים לרכב ממוצע אז אל תשבור את הראש יותר מדי.
לך בעקבות ההמלצות בשרשור, תקנה צמיגים, תרכיב כמו שהסבירו לך וסע לשלום.
לסיכום: שני צמיגים זהים על אותו סרן (חדשים או שעברו מספר ק"מ זהה), אם אתה קונה זוג חדש אז תרכיב אותם על הסרן האחורי ואת האחוריים היותר ישנים תעביר לסרן הקדמי. תתחדש.
ישן 04-05-11, 08:00   #16
שוב,
על אותו סרן חייבים להיות צמיגים זהים (בדגם ורצוי שגם בשחיקה). זה הכל.
אין שום בעיה להתקין זוג סימטרי מקדימה וזוג אסימטרי מאחורה, ולהיפך.
ישן 04-05-11, 09:06   #17
אני רוצה לציין משהו בקשר לצמיגים.
טכנית אפשר להרכיב צמיגים שונים על כל אחד מהסרנים, אבל קח בחשבון שצמיגים שונים אוחזים באופן שונה, ובתנאים קיצוניים (בלימת חרום, תמרון חד במהירות גבוהה) לא תוכל לדעת איזה מהגלגלים יאבד אחיזה קודם.
ולמה זה רע?
רוב הרכבים מכויילים לתת היגוי במקרה של פניה במהירות גבוהה מדי. עושים את זה בגלל שהאינסטינקט הראשוני שלנו הוא להפנות את ההגה יותר לכיוון הפניה וללחוץ על הברקס. פעולה זו גורמת להעברת עומס אל הגלגלים הקדמיים והם חוזרים לאחוז.
כאשר לא אותם צמיגים מורכבים על הסרנים, באותה סיטואציה בדיוק הגלגלים האחוריים יכולים לאבד אחיזה והחלק האחורי של האוטו יצא משליטה. זה מגניב בשביל מי שיודע איך להתייחס לזה, אבל אצל רוב הנהגים זה יגרום לסבסוב של האוטו.
ישן 04-05-11, 13:27   #18
gingel
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 149
עצם זה שמותר להרכיב על כל סרן זוג צמיגים שונה (סימטרי או אסימטרי),
זה לא מנוגד למה שרשום בסעיף 2 בחוברת ההיא שמצאתי?
זה פשוט מעניין אותי לידע כללי.
שאלת קטנה - שמן יותם מיידלר פונטו - טכני 22 29-05-10 22:17
שאלת מחירI מנוע צעדים lrl23 פונטו - טכני 5 25-03-09 16:50
שאלת פלגים command sergeant major בראבו - טכני 2 02-02-09 17:39
שאלת אטימה של חלון גג farmalot פונטו - טכני 3 26-03-08 11:14
שאלת מחירים !! פורום הגראז' 6 09-01-07 20:51
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:01.
