צ'ינקווצ'נטו
חדש בפורום
punto sx75 אחרי הרבה השקעה
קצת מייק-אפ ;)
ישן 27-03-11, 16:58   #1
ויק
האווטאר של ויק
תאריך הצטרפות: Mar 2011
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 1
עזרה בקשר למערכת הפליטה של אונו
שלום אני חדש היום נרשמתי
קניתי פיאט אונו לפני כחודשיים והחלטתי להוסיף לה קצת דברים אחד הדברים שרציתי להוסיף לה זה סופית שתפיק רעש חמוד לא אגזוז לחץ או משו היסטרי שיהיה כייף לשמוע שיעלה חיוך.
שהעלתי את הרכב על ליפטר אמרו לי שצריך להוריד את הדוד הקדמי כדי שהמנוע יפיק רעש יפה.
אבל זה גרם לי לחשוב שאם מורידים סוג של דוד או פילטר זה לא מעלה את הפליטת הזיהום והסיכויים לעבור טסט קטנים?
ויק מנותק
ישן 27-03-11, 17:21   #2
danixs7
האווטאר של danixs7
תאריך הצטרפות: Nov 2009
מיקום: שפלה
הגלגלים שלי: פיאט אונו I.E.S HP 60
הודעות: 158
Send a message via Skype™ to danixs7
איך שזכור לי חבר שלי התקין אגזוז לחץ לניסאן סאני, וגם היה נחוץ להוריד את הדוד...
והוא אמר לי רכבים שהשנתון שלהם עד שנת 94 מעבירים טסט גם בלי הדוד[תתקנו אותי אם אני טועה].
"אמור לי מי הם חבריך ואומר לך באיזה מכונית אתה נוהג." -הנרי פורד.
"הרי את מגודשת לי במפתח זה כדת פיאט וישראל".
danixs7 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-03-11, 19:36   #3
אגזוזי לחץ זה בתחום אופנועים, לא רכבים.
הכוונה לאגזוז זרימה חופשית, עד שנת 94 לא מבצעים בדיקת זיהום אויר בטסט.
ישן 28-03-11, 02:26   #4
לקסה, תיקון קל:
מבצעים בדיקת זיהום - אבל לא את המחמירה שמבצעים לדגמים משנת 95 והלאה.
ישן 27-06-11, 01:25   #5
glansfor
האווטאר של glansfor
תאריך הצטרפות: May 2011
מיקום: לוד
הגלגלים שלי: פיאט אונו 1.4
הודעות: 55
זה כולל את שנת 94? כי אני רוצה לשים דוד זרימה חופשית גם. על הרכבת הדוד והורדת הדוד הזה שאמרתם והתאמה והכל כמה אמור לקחת אגזוזן? יותר מ300שקל?
glansfor מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-06-11, 02:52   #6
asaf123
תאריך הצטרפות: Mar 2008
הגלגלים שלי: פיאט אונו 94
הודעות: 288
שלח הודעה דרך MSN ל asaf123
אם ה דוד שאתה רוצה להרכיב הוא קצר אז אפשר לוותר על הורדה של הדוד הנוסף שיש לאונו.
לאונו בסך הכל (מוזרקת) יש 3 דודים.
1 ממיר
2 משתיק
3 משתיק אחורי.
אצלי הורדתי ממיר ומשתיק.
אחרי זה החזרתי את המשתיק והורדתי ממיר.
היום יש לי 2 דודים מאחורה ו אין ממיר.
לרכב יש צליל נעים מאוד.
אני לא חושב שיקחו יותר מ 300 שקלים על התקנה אבל אני חושב שיותר מידי בלאגן באוטו יגרור אותך להוצאות מיותרות.
הרכבים האלה גם ככה זקנים.
מעולם לא היו ולא יהיו מכוניות ספורט.
אם הן נוסעות מהר זה בקו ישר ואם בא לך באמת להרגיש שיפור טוב יישר קו.
ולך לאיזה קורס נהיגה מתקדמת.
ככה תוכל להוציא יותר מהרכב ולהנות מהנהיגה.
אני לא מזלזל חלילה ברמת הנהיגה של אף אחד .
אבל אני אומר שזה דבר הכרחי וטוב לכולם.
ויעידו אלה שכן היו בקורס נהיגה.
כי אחרי הכל צריך לדעת איך להיתולל ואיפה בצורה שגם תהנה ממנה וגם תמזער את הסיכון כלפי הסובבים אותך.
אגזוז ופילטר לא יתנו שום דבר.
אצלי שונתה כל הצנרת לעובי מעט אחר 2.15 אינץ' במקום 1.75 ואת האמת ?
לא יודע אם נתן משהו מיוחד.
הוחלף קאמשאפט
וגם לא נתן שום שינוי מבורך.
בקיצור רוצהה רכב חזק במיוחד?
קנה לך אחד.
אצלי האונו חזקה מאד ביחס לאונו אחרות.
אבל יש מכוניות בנות גילה שמשאירות אותה מאחור.
בכל מקרה שיהייה בהצלחה בכל מה שתיבחר.
נ.ב
אגזוז לחץ קיים במנועי 2 פעימות ולא ב 4 פעימות כמו שיש ברב אם לא כל המכוניות המודרניות.
ברכבים שלנו מתקינים דוד(אגזוז) זרימה חופשית.
ואם בא לך להרעיש ממש חזק אז שים סתם ציצור יתן אותו אפקט רק רועש בהרבה.
אם אתה לא מחפש ביצועים ורק מחפש קצת להרים את הצליל של המנוע אז קח לך מקדחה ותן כמה חורים בחלק האחורי של הדוד 8 מ"מ ממש ליד הצינור פליטה.
יתן לך בדיוק אתה רעש שאתה רוצה וכשימאס לך תוכל להבריג לשם ברגי 8 מ"מ עם הברגה גסה ולסגור את החורים.
אבל זה אך ורק אם אתה ממש רוצה רעש ולא איכפת לך מכלום אחר.
אסף אני אוהבת אותך <3
שיראל !
נערך לאחרונה על ידי asaf123 : 27-06-11 ב 02:58.
asaf123 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-06-11, 05:05   #7
glansfor
האווטאר של glansfor
מיקום: לוד
הודעות: 55
תודה רבה לך כניראה אם אני ישים דוד ה יהיה לופי יותר כי כוח לא אקבל מיזה,אגב על כמה סוסים עומדת האונו שלך?
ג'ינו.
ישן 27-06-11, 19:03   #8
asaf123
הודעות: 288
אני לא יודע כמה סוסים חמורים או ארנבים.
אבל היום כן כן היום אחרי שאתמול נהרס הקלאץ' אני יכול לומר לך שהגעתי למסקנה שמפה והלאה אני נוסע רגוע.
רכב הוא תחביב נחמד לימי מסלול ואני הפכתי כל נסיעה ליום מסלול.
בשורה התחתונה זה יקר מידי היום שהגעתי על גרר פירקתי את הקלץ' שעשה 30 אלף קילומטר רק.
והוא היתפורר כולו .
הפעם קניתי קלץ' וולאו ובניגוד לפעם הקודמת גם מיסב לחץ איכותי.
על הדרך הוחלפו 2 פעמונים בציריות ו מחזירי שמן בציריות.
וגם מחזיר שמן בין המנוע לגיר.
אז תיסע רגוע תהנה מהאוטו וזהו חבל שתכניס את עצמך להרפתקאות מיותרות.
שיראל !
עזרה למערכת KENWOOD shayomessi אודיו 1 03-02-10 00:50
עזרה| ייעוץ ברכישת אונו - עזרה? Yaniv09 יעוץ ברכישת רכב 4 20-06-09 22:04
ניקוז אויר ממערכת הקירור Amit-IL פונטו - טכני 14 20-05-09 23:28
זה מסובך לעשות חיווט חדש למערכת? kadosh1 אודיו 9 25-04-09 00:45
רעש מתכתי ממערכת פליטה מעל 3,500 סל"ד AUTOGO פונטו - טכני 24 21-11-08 08:26
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:29.
