ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
my punto spice
ישן 25-02-11, 10:16   #1
מודל סי אי
האווטאר של מודל סי אי
תאריך הצטרפות: Jun 2010
הודעות: 137
סל"ד נמוך ודוושה גז לא מגיבה
אהלן ,
אז ככה ביום רביעי שמתי לב שהטורים אצלי עלו בזמן עמידה ל2 בערך
לא הבנתי מה זה וביום חמישי המצב החמיר גם שדוושת הגז לא בדיוק הגיבה
יענו לעיתים הרכב נוסע פתאום לשניה לא מגיב ושוב מגיב
הלכתי למוסך קרוב ראיתי איזה צינור שלא מחובר כמו שצריך לסעיפת יניקה המוסך החליף אותו
וברגע זה הכל משש השתבש , המנוע על טורים נמוכים הדוושה משש לא מגיבה הכל שם הסתבך ,
המוסכינק טוען שזה איזה חישן שנמצא בסעיפת יניקה ונסה להחליף ולא מצא לי משהו חילופי ..
בכל מקרה הרכב נשאר באותו מצב אשמח לחוות דעת וגם את שמו של החישן ועלות בערך
שבת שלום בברכה חיים
grande punto
מודל סי אי מנותק
ישן 25-02-11, 10:35   #2
eyaluriel
הגלגלים שלי: פונטו קבריולט
הודעות: 92
יש מצב שיש לך בעיה במנוע צעדים שיושב בצד המצערת
eyaluriel מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-02-11, 11:29   #3
ben_david7
האווטאר של ben_david7
תאריך הצטרפות: Apr 2010
הודעות: 455
111
הצינור שהחליף לך המוסך זה צינור וואקום שמתחבר לסעפת יניקה הוא צריך להיות מחובר הייטב.
יש שלוש אפשרויות לבעיה זאת אם כבר החלפת צינור וואקום.
1.חיישן בית מצערת-אם הוא נדפק צריך להחליף אי אפשר לתקן.
2.מנוע צעדים-יש להוציא אותו ולנקות עם ספריי קרבורטורים והבעיה תיפתר (זאת הבעיה נראה לי)
3.נסה לאפס את המחשב ולראות אם זה מסתדר.
תתחיל מהקל תאפס מחשב,אם לא מסתדר תנקה מנוע צעדים. אם גם זה לא מסתדר תקנה מפירוק או מחנות חלקי חילוף חיישן בית מצערת.
בדיוק לפני כמה ימים התקלקל לי חיישן בית מצערת גם.
שהדוושה בריצפה הלב בתקרה!
ישן 25-02-11, 11:53   #4
מודל סי אי
הודעות: 137
אהלן בן ,
הצינור נראה שמחובר מצוין , ובואו באמת נתחיל מהכל לאפס מחשב מפרקים תמצבר לזמן מה אני טועה ?
ואגב כמה עלה לך החישן הזה ?
grande punto
ישן 25-02-11, 20:53   #5
ben_david7
הודעות: 455
לאפס את המחשב יש להוציא את קוטב ה-מינוס,להניח אותו על קוטב הפלוס (שקוטב הפלוס מחובר) ,בסך הכל שיהיה מגע בין השתיים לסגירת מעגל.
להחזיר את קוטב המינוס למקומו ולהניע.
את כל זה לעשות שהסוויטץ מופעל (אתה תשמע רעש של משאבת הדלק ברגע שתחבר בחזרה את המינוס).
חיישן בית מצערת בדרך כלל לא נהרס אנחנו בין הבודדים שנהרס להם,תוכל למצוא בכל פירוקיה בסכום של 50 שקל.
יש בקפייר לפעמים?
יכול להיות שמדובר גם בפלגים, או חוטי הצתה או רצועת תזמון לא מכוונת.
נערך לאחרונה על ידי ben_david7 : 28-02-11 ב 23:19.
ישן 28-02-11, 23:22   #6
ben_david7
הודעות: 455
אני קניתי בית מצערת קומפלט (כולל חיישן בית מצערת,מנוע צעדים,וחיישן טמ'פ)
מפירוק עלה לי 70 שקל,וזה הסתדר.
הגיע הזמן לרדת נמוך...נמוך מאוד ליאור23 שיפורים וקוסמטיקה 52 17-03-11 11:08
רעש מוזר בסל"ד נמוך aribrukman007 בראבה - טכני 11 26-04-10 20:23
סל"ד נמוך (ELX 2001) yura88b פונטו - טכני 6 26-03-10 10:53
בעיית סל"ד נמוך בהנעת בבוקר (מנוע 1600) Amit בראבו - טכני 0 18-03-08 09:57
ברבה - 1.6 - רעידות בסל"ד נמוך + K44 (ערוך) פורום הגראז' 3 14-05-07 09:19
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:47.
