הפולו שלי
חמישייה חביבה
ישן 26-02-11, 23:58   #1
komoto
תאריך הצטרפות: Nov 2010
הגלגלים שלי: ELX
הודעות: 89
רעידות בהילוך סרק / סל"ד נמוך
כמו שכתבתי בעבר, יש לי בעיה של טורים לא יציבים, שמופיעה באופן לא קבוע. כמו כן, בנסיעה בסל"ד נמוך יש לפעמים גמגומים של הרכב.
בעבר ניקיתי בית מצערת (עשיתי את זה עם WD40 לא היה לי משהו אחר) ולא עזר.
היום היה נראה לי כאילו השתוללות הטורים מתרחשת כשהמאוור נכנס לפעילות בעוצמה הגבוהה יותר.
עוד לא הצלחתי לאמת את זה בוודאות, אבל חשבתי אולי זה יעזור למצוא את הבעיה.
לא יודע אם יש קשר, אבל גם צריכת הדלק נראית לי גבוהה יחסית.
יש למישו רעיון?
הרכב: ELX אוט' 2001
נערך לאחרונה על ידי komoto : 27-02-11 ב 01:19.
komoto מנותק
ישן 27-02-11, 10:55   #2
wd40 ניקיתה את בית מצערת ואתה רוצה שיסתדר.
לא נעול על זה שזה גורם נזק לחיישנים כמו ידידנו בן בפישלתי בחצי
בית מצערת מנקים בתרסיס לניקוי קרבורטורים
ישן 27-02-11, 15:05   #3
"השתוללות הטורים מתרחשת כשהמאוור נכנס לפעילות בעוצמה הגבוהה יותר"
נראה כמפל מתח, המאוור צורך זרם מעל המותר ומשבש את עבודת המחשב.
בדומה לכל מנוע חשמלי, שהבוקסות שלו או המסבים שחוקים.
יש לבדוק תחילה חיבורי פלוס ו/או מינוס רפויים. ממצבר למנוע ולגוף הרכב.
כמו כן את צריכת הזרם של המאוורר, ולהשוות למה שכתוב עליו.
ביקשת רעיון, קח את זה כרעיון ולא כסיבה יחידה לתקלה.
דוד
ישן 27-02-11, 23:52   #4
komoto
הגלגלים שלי: ELX
הודעות: 89
כיצד אוכל לבדוק את צריכת הזרם של המאוורר?
דוד, אתה מסכים עם יאיר שניקוי בWD40 לא עובד?
komoto מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-02-11, 00:15   #5
הכי טוב לבדוק עם מד זרם השראתי...
הדרך השניה היא לחבר מאוורר תקין ולראות אם התקלה ממשיכה.
האם גם צרכני חשמל כבדים אחרים גורמים לתופעה?
WD40 לא נועד לניקוי בית המצערת, ובית מצערת צריך לנקות בסבלנות וזהירות.
ישן 28-02-11, 08:31   #6
במקור פורסם על ידי komoto צפה בהודעה
כן מסכים.
לבדוק בדיוק כפי שכתב ארילו.
דוד
ישן 28-02-11, 09:18   #7
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
הבעיה היתה אצלי לפני שבועיים . כמו שאמרו החברה ראשית בדוק חיבורי מצבר , מצבר , ואלטרנטור .
אצלי הבעיה היתה אלטרנטור הוחלף וננ"ש ( נבדק ונמצא שמיש )
עמית
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-02-11, 14:09   #8
komoto
הגלגלים שלי: ELX
הודעות: 89
אז בעצם דבר ראשון אני צריך לפרק שוב את בית המצערת ולנקות עם ספריי קרבורטור?
פשוט לפרק ולהתיז?
ישן 28-02-11, 18:39   #9
ben_david7
האווטאר של ben_david7
תאריך הצטרפות: Apr 2010
הודעות: 455
השתלטות....
WD40 רק הורס!! קניתי בגלל זה בית מצערת חדש קומפלט....
אם כבר זה הנושא אני קצת משתלט לך...
יאיר הטורים של בסרק 800 סל"ד וכבר לא משחקים לאחר החלפת בית המצערת עם מנוע הצעדים חיישן בית המצערת וחיישן האדום (אני חושב חיישן גזים) . אחריי ההחלפה איפסתי את המחשב ועכשיו הבעיה היחידה שנותרה זה שאני עוזב את הגז בבת אחת האותו מגמגם ונכבה.
דרך אגב לאחר החלפת בית המצערת האוטו נראה הרבה יותר חסכוני וגם לא מעשן בכלל (טורים 6 אלף אין טיפת עשן) כנראה שזה היה קשור לשריפת הדלק...(בכל זאת האוטו אחרי אוברול).
אתה חושב שבעיית הטורים שהאוטו נכבה יכול להיות קשור למינוס? או שיש צורך בניקוי מנוע צעדים כמו שאמרת כי הרכב עמד הרבה זמן?(פשוט אני לא מצליח לפרק בורג אחד שלו)
שהדוושה בריצפה הלב בתקרה!
ישן 28-02-11, 18:44   #10
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
חח למה אתה נוסע על 6 אלף טורים לא חראם על הפונטו קצת רחמנות
כמו שיאיר אמר לך תנקה את מנוע הצעדים אם זה מפירוק
גם אצלי לא נפתח שם בורג אחד, הברגת הכוכב נהרסה ופתחתי עם אלן תנסה זה אמור להיפתח ותחליף את הברגים האלה אחרי זה לפיליפס או משהו
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
רעידות בזינוק בהילוך ראשון fadi_fbm בראבו - טכני 17 08-12-10 12:08
רעידות בהילוך ראשון מישל431 פונטו - טכני 4 26-12-09 08:15
עזרה:רעידות סל"ד נמוך פונטוספייס 01 אוטו' נכבה! misteralex150 פונטו - טכני 3 23-10-09 01:49
SX 01 רעידות בזמן בלימה, גם בהילוך וגם בניוטרל, הצילו! shaharv פונטו - טכני 10 02-09-09 17:54
ברבה - 1.6 - רעידות בסל"ד נמוך + K44 (ערוך) פורום הגראז' 3 14-05-07 09:19
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:52.
