קניתי פנדה 2011 ידנית
ישן 13-01-11, 21:53   #1
Sufadev
האווטאר של Sufadev
תאריך הצטרפות: Jan 2011
הגלגלים שלי: Fiat Punto XTZ
הודעות: 185
Question נורה ימנית אחרונית ?+ נורה שמאלית של הלוחית זיהוי לא עובדות
פונטו XTZ שנת 2000.לפני כמה זמן החלפתי את הנורות בלוחית רישוי ללבנות וכנראה נהיה איזה קצר או משו לא יודע אבל עכשיו גם הנורה הימנית מאחורה (אור אדום שפותחים אורות),וגם הנורה השמאלית של שלוחית רישוי לא עובדות.
ניסיתי להחליף נורות,אבל אף אחד לא עובדת..זה כאילו בעיה של מעגל חשמלי או משו..[במוסך ניסו כמה נורות ואף אחד לא עבדה,כך שאין מצב שהנורות שרופות בשני המקרים]..
היום בבוקר חשבתי אולי בעצם רק פיוז נשרף לי ואני פשוט יחיליף אותו..השאלה שלי האם יש פיוז שאחראי על הנורת דרך בפנס הימני האחורי ועל הנורה השמאלית בלוחית רישוי?..כאילו יש פיוז שאחראי על שניהם ביחד וזה באמת יכול להיות רק פיוז שהתקצר?..
אם לא,למישו יש פתרון אוליי?..
Sufadev מנותק
ישן 13-01-11, 23:45   #2
אין פיוז כזה. פתרון טוב למי שאין לו רקע בחשמל הוא לגשת לחשמלאי.
צריך לבדוק מה חסר, (+) או (-). את זה בודקים בעזרת נורת ביקורת.
ישן 14-01-11, 00:03   #3
r.a20
האווטאר של r.a20
תאריך הצטרפות: Jul 2008
מיקום: מאחורי ההגה
הגלגלים שלי: Punto XTZ
הודעות: 479
לפי דעתי נשרף לך פיוז.
תדליק אורות חניה ותראה שמקדימה גם כן לא דולק לך אור אחד, אני חושב שימני (לא סגור על זה).
תבדוק אם בתוך הרכב האורות של הלוח שעונים דולקים, אם כן אז יכול להיות שזה לא פיוז ותן לחשמלאי שייפתור לך את הבעיה.
היתה לי בעיה דומה שנורה אחורית נשרפה ושרפה איתה פיוז וזה כיבה לי את האורות בלוח השעונים, אור אחורי שמאלי, נורת לוחית רישוי ונורת אור חניה מקדימה, מכסה הפיוזים בתוך האוטו פורק והוחלף פיוז לחדש.
r.a20 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-01-11, 07:26   #4
Sufadev
האווטאר של Sufadev
הודעות: 185
במקור פורסם על ידי r.a20 צפה בהודעה
כן אח שליי יש לי נורת חנייה אחת לא עובדת נראהלי בצד שמאל.הייתי בטוח שהיא גם נשרפה..אתה אומר זה כנראה פיוז?..אבל האורות בלוח שעונים עובדים אצלי
נערך לאחרונה על ידי Sufadev : 14-01-11 ב 07:33.
Sufadev מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-01-11, 09:28   #5
r.a20
האווטאר של r.a20
מיקום: מאחורי ההגה
הודעות: 479
נראה פיוז אבל לא יודע להגיד בוודאות
גש לחשמלאי שייתן מבט וייתקן את הבעיה.
ישן 14-01-11, 16:48   #6
אם לא נדלקים אור חניה ואור ללוחית יתכן והבעייה בצמה שבאה מקופסת הפיוזים לחלק האחורי של הרכב.
3 אופציות יש אחת לבדוק קודם כל פיוזים
חיבור מקביל לצד שמאל של המנורות האחוריות עם הימניות
הדרך הטובה ללכת לחשמלאי שיבדוק היכן הבעייה אם אתה לא יודע לאלתר
ישן 15-01-11, 13:58   #7
-אודי-
האווטאר של -אודי-
תאריך הצטרפות: Aug 2010
הגלגלים שלי: GP
הודעות: 985
במקור פורסם על ידי Sufadev צפה בהודעה
נורת חניה אתה יכול להחליף לבד, זה בידיוק דקה
תקנה מנורה חדשה, מנורה עולה בסביבות החמישה-עשרה שקלים.
אם המנורה החדשה עדין לא עובדת אז זה כנראה בעיה עם הפיוזים כמו שאמרו מעלי
-אודי- מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-01-11, 14:07   #8
Sufadev
האווטאר של Sufadev
הודעות: 185
במקור פורסם על ידי -אודי- צפה בהודעה
אכן הבעיה הייתה פיוז שנשרף 10 אמפר,הוחלף והכל עובד מעולה
נורה שדולקת יותם מיידלר פונטו - טכני 2 24-03-10 00:00
החלפת נורה matanel7 פונטו - טכני 9 19-03-09 17:50
נורה שמן נדלקת iz2 פונטו - טכני 36 14-02-09 18:00
נורה הגה אדומה דולקת עידו אכדרי פונטו - טכני 44 31-08-08 22:48
נדלקה לי נורה של האינג'קטור יוסי99 פונטו - טכני 3 20-05-08 21:28
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:43.
