ELX בפוזה מגרה
קצת מייק-אפ ;)
punto sx75 אחרי הרבה השקעה
ישן 15-12-10, 18:47   #1
danixs7
האווטאר של danixs7
תאריך הצטרפות: Nov 2009
מיקום: שפלה
הגלגלים שלי: פיאט אונו I.E.S HP 60
הודעות: 158
Send a message via Skype™ to danixs7
בעיה... בפיאט אונו
שלום לכולם!
אז ככה יש לי פיאט אונו 94 1.1 IES
כאשר אני מושך הילוך 3 יש מין צליל של פעמון,והוא מופיע גם כשאני נוסע בעלייה כעיקרון בהילוך 3 ו 4,
אני מוריד טיפה את הרגל מהגז ולוחץ ממש בעדינות הכל חוזר לעצמו.
"המטפל הבייתי שלי באונו", אמר לי שזה הגנרטור, אבל בדקתי אותו אצל חשמלאי והוא תקין.
מה יכול להיות התופעה לקח?
תודה מראש לעוזרים!!!.
"אמור לי מי הם חבריך ואומר לך באיזה מכונית אתה נוהג." -הנרי פורד.
"הרי את מגודשת לי במפתח זה כדת פיאט וישראל".
danixs7 מנותק
ישן 15-12-10, 19:13   #2
r.a20
האווטאר של r.a20
תאריך הצטרפות: Jul 2008
מיקום: מאחורי ההגה
הגלגלים שלי: Punto XTZ
הודעות: 479
לא ידעתי שבשנת 94' פיאט התחילו להתקין גנרטורים באונו
אם כבר אז אלטרנטור.
ולמה שהוא ישמיע קול של פעמון?. אולי יש שריקה מאיזור הרצועה של האלטרנטור?, אם כן, אפשר לרסס קצת ספריי סיליקון על הרצועה אולי היא יבשה ואז עושה את קול השריקה במידה וזאת הבעיה, יכול להיות שכדאי להחליף אבל יש לבדוק קודם כל מאיפה הרעש מגיע ואם זה בכלל משם לפני שרצים להחליף.
נערך לאחרונה על ידי r.a20 : 15-12-10 ב 19:15.
r.a20 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-12-10, 21:08   #3
כשזה קורה, בדוק אם כשאתה תופס את ידית ההילוכים הרעש נחלש / נפסק.
ישן 15-12-10, 21:18   #4
danixs7
האווטאר של danixs7
מיקום: שפלה
הודעות: 158
יכול להיות שזה לא האלטרנטור
מי פני ש אין שום שריקות יש צליל של פעמון,
ואין שום שינוי עם אני נוגע בידית ההילוכים.
נערך לאחרונה על ידי danixs7 : 15-12-10 ב 21:23.
danixs7 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-12-10, 22:34   #5
davidka
האווטאר של davidka
תאריך הצטרפות: Oct 2010
מיקום: בית דגן
הגלגלים שלי: יונדאי אקסנט
הודעות: 327
דני שלום
יכול להיות שמה שאתה שומע זה פשוט צלצולים מהמנוע....?
צלצולים בפיאט זה לא דבר נדיר. תיסע בהילוך גבוה מידי ובמהירות נמוכה, תיתן גז ותהיה לך מקהלה של פעמונים באוטו... תבדוק ותראה שהצלצול מופיע בעיקר בעומס ונחלש עד נעלם במהירות שיוט.
שים לב לנסוע בהילוך מתאים למהירות. על תחליף מוקדם מידי. יותר בריא למנוע מכל הבחינות להימצא בסל"ד טיפה גבוה מאשר להיות ב-1500 סל"ד, הילוך שלישי ומהירות 30 קמ"ש..
סיבות נוספות לצלצולים:
דלק באיכות גרועה ו/או מהול במים
הצתה מוקדמת מידי (פיח בראש / ואקום חזק מידי / קפיץ משקולות מפלג חלש במפלג רגיל מכני)
נערך לאחרונה על ידי davidka : 15-12-10 ב 22:38.
davidka מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-12-10, 00:59   #6
danixs7
האווטאר של danixs7
מיקום: שפלה
הודעות: 158
שלום דוד !
וכן אכן אני שומע מקהלה.
ואכן אתה צודק!, הצילצול מופיע בעומס לדוגמה בעלייה, ונחלש עד שלא שומעים אותו במהירות נמוכה.
תודה רבה על ההמלצה,ו אני יגש בהיזדמנות למוסך "שמשון" ליבדוק את הבעיה לעומק.
ישן 13-01-11, 23:23   #7
almogxxx
מיקום: כפר סבא
הגלגלים שלי: אונו S70 הזרקה
הודעות: 89
במקרה גם לי היתה את אותה בעיה השבוע , מדובר במוטות מגשרים של הידית הילוכים אם תכניס את היד מתחת למיכל מלוי נוזל בלמים למטה יותר קרוב לאזור הקלצ' ותושבת מנוע שמאלית תרגיש 3 מוטות שמחוברים בצורה מאוזנת אם תגיע אליהם תנסה לנגוע ולמצא חופש בהם , אם תראה שאכן יש חופש ורעש מוכר כמו בזמן הנסיעה הרי לך שמצאת כי הבעיה הם משם , מוטות אלו לא עולים יקר בערך משו כמו 80 שקלים והחלפה שלהם ממש פשוטה מפתח 10 ומחליפים ואם לא תמצא כאלו חדשים ברוב המוסכים יודעים לשפץ אותם וגם הסיפור מסתכם באיזה 150 שקל עם העבודה .
בהצלחה .
almogxxx מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-01-11, 02:15   #8
danixs7
האווטאר של danixs7
מיקום: שפלה
הודעות: 158
תודה! אני יבדוק את זה.
בעיה באורות בפיאט פונטו דור 1 דודו אבוטבול פונטו - טכני 5 04-11-09 17:40
בעיה בפיאט אונו 88 or-mucthar אונו - טכני 1 05-10-09 06:09
בעיה בטורים בפיאט בראבו bongila בראבו - טכני 1 26-02-08 18:02
בעיה באימובולייזר שקע- תקע בפיאט אונו stio אונו - טכני 0 26-01-08 21:38
בעיה באגזוז בפיאט אונו פורום הגראז' 3 15-12-06 21:22
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:52.
